Forçage par mesure d'énergie routée
- Remerciements reçus 443
Aussi basée sur la config de Vutana, ard-tek.com/index.php/forum/vos-schemas/...ns-sonde-temperature, donc avec un seul ballon.
Un seul compteur CPT4, qui était déjà là, remplace beaucoup de modules logiques.
Ce compteur est configuré en kWh avec 1 décimale. Il faut rentrer en paramètre 1 la valeur d'énergie souhaité avant coupure de la chauffe, ici j'ai mis 6,0kWh.
Ce compteur valide un thermostat qui n'est pas trop utile mais nécessaire pour additionner les signaux de validation du Timer et du compteur.
Ce n'est qu'un premier jet, il y a pas mal de petites bricoles à peaufiner mais dans l’ensemble ça devrait fonctionner.
Questions, remarques, retours... bienvenus !
- michjul
- Remerciements reçus 17
Il n'y a plus de tempo, tout se passe au niveau du compteur cpt4.
Explications:
On programme une heure de marche/arrêt du forçage de la chauffe avec TIM1/Forçage CE.
On met dans le Compteur CPT4/EnRBall une quantité d'énergie estimée suffisante pour avoir une température "confortable" en fin de journée, avant les douches.
Si à l'heure de démarrage du forçage programmée dans TIM1, l'énergie routée vers le ballon est en dessous de la valeur de CPT4, alors la sortie ballon sera activée jusqu'à cette valeur.
Si au dessus, il n'y aura pas de forçage.
Le compteur est un compteur journalier, donc remis à zéro à 00:02.
La sonde de température est facultative. Si elle n'y est pas sa valeur reste à 0 et la sortie est tjs activée si les conditions ci-dessus sont réunies.
Un des avantages de cette config c'est que les compteurs étant sauvegardés toutes les minutes, une coupure secteur en plein après-midi par exemple, n'a aucun effet sur le comptage d'énergie.
- Nico85
C'est moi qui avait fait cette demande.
Comme je n'ai pas encore de routeur, je ne comprends pas votre "langage"
Ma demande était :
On affecte un nombre X de kWh par jour pour la chauffe du CE.
On enregistre dans un compteur ce que le routeur envoi au CE chaque jour.
Et la nuit en HC on fait chauffer le ballon : nombre X de kWh par jour - routeur envoi au CE chaque jour.
- pansedepoule
- Remerciements reçus 6
Ce fichier, avec ce programme, on le met où ? Dans la carte SD ou sur le site du MsunPV
Je suis trés interessé mais tout est encore flou pour moi
( j'ai cru comprendre que la carte SD servait à enregistrer les données, donc je pencherai pour la 2ème solution)
- michjul
Oui, une pince sur le disjoncteur et l'autre sur le ballon.
Explications:
J'ai installé la maj, mis CPT4 sur 5,0 Kw et le CE était chargé vers 10h00 ce matin en ayant eu besoin de 2,6 kW donc le reste (2,4 kW) la sortie ballon sera activée ce soir en HC ?
Si oui, je n'en aurai pas vraiment besoin donc il faudrait mettre CPT4 sur 2,5 Kw pour que ça ne chauffe pas le soir en HC !
Par contre il faut dès fois 5 kW pour chauffer le CE si plus besoin d'eau chaude donc si je laisse CPT4 sur 5.0 kW ce sera OK pour cette journée uniquement ?
C'est bien ça ?
Il faut lancer le programme avec l'interface Web :question basique :
Bouton "système" / "mise à jour" /mise à jour schéma et tu envoies les 2, tu cherches en premier "sch_hyd0.svg.gz" puis "sch_log0.svg.gz" et enfin faire la mise à jour configuration, tu cherches "configdn.cnf" et c'est tout. Faire un reset du routeur avant c'est mieux...
Michel, c'est vrai que ça ne couvre pas tous les cas de figure, dont celui que tu décris.J'ai installé la maj, mis CPT4 sur 5,0 Kw et le CE était chargé vers 10h00 ce matin en ayant eu besoin de 2,6 kW donc le reste (2,4 kW) la sortie ballon sera activée ce soir en HC ?
Si tu n'as pas besoin d'une chauffe supplémentaire le soir tu désactives le bouton "TimerOn" de la commande sur la page d'accueil, pas besoin de modifier les paramètres de CPT4.
Attention, j'ai fait une maj des fichiers du premier msg cette nuit. Dans la version précédente ce bouton TimerOn n'avait aucun effet.
- Vos installations
- Forçage par mesure d'énergie routée
