Quel routeur 2x2 ou 4x4, combien de pinces, quels relais et après.....;)
20 Sep 2023 21:15 #31 par tnerual
Merci Felvic.
Par contre j'ai un doute : cette 2e sonde sert à mesurer la température du CE afin qu'en cas de température trop basse le routeur déclenche la chauffe du CE mais la sonde native du CE continue de faire son office afin d'arrêter la chauffe lorsque la température de consigne est atteinte ?
Autre question :: dans le schéma à la suite la marche forcée fonctionne-t-elle en positionnant le commutateur HC/HP sur 1 ?
Fichier attaché :
21 Sep 2023 04:45 #32 par felvic
Merci Felvic.
oui bien sûr
Tu n'as toujours pas compris que le relais statique ne se positionne pas sur l’alimentation de la bobine du contacteur J/N mais sur la phase ou le neutre de l’alimentation du CE... :dry:
21 Sep 2023 21:40 - 21 Sep 2023 21:41 #33 par tnerual
Désolé je n'ai pas mis à jour mon schéma.
Voici avec le relais statique sur la phase du CE : c'est ok comme ça :) ?
Fichier attaché :
22 Sep 2023 04:38 #34 par felvic
oui, tu peux mettre la pince CT3 à la sortie du 4
22 Sep 2023 10:56 #35 par tnerual
Concernant la PAC est-ce qu'il y a une manipulation à faire comme pour un CE électronique pour que le relais statique puisse fonctionner ?
Fichier attaché :
Quel relais prévoir ? Un dissipateur ‘’Épi’’, 2500W suffit ?
22 Sep 2023 11:28 #36 par felvic
22 Sep 2023 13:02 #37 par tnerual
Pourtant expliqué ici: ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...-apres?start=0#13665
Tu as raison Felvic, Mea Culpa.
Je précise ma demande :
L'utilisation du surplus commandé par le routeur signifie que dès que la PAC reçoit suffisamment de surplus elle se déclenche et dès qu'elle n'a plus assez d'électricité elle s'arrête c'est ça le principe du TOR ?
Est-ce que cette alternance potentielle d'arrêt et de redémarrage ne risque pas de perturber la PAC ?
Lorsque le bouton "on" est activé il faut plusieurs secondes pour qu'elle démarre et que l'échange thermique commence pour chauffer l'eau. Si l'alimentation des PV se coupe elle s'arrête en phase de démarrage....
22 Sep 2023 17:08 #38 par felvic
Pour remédier à ça on met une tempo.
Regarde mon install: ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...-ma-config-mdsun-4x4
22 Sep 2023 19:59 #39 par tnerual
Ok vu ton post, ça donne un aperçu du potentiel mais ça pourrait m'amener à poser plein de questions ;).
Mais pas tout de suite je te rassure.
Ok pour le principe de la tempo : quand elle s'active cette tempo ça veut dire que c'est le réseau Enedis qui alimente à ce moment ?
23 Sep 2023 06:04 #40 par felvic
ça veut dire que tu es passé sous la consigne de production PV, comme un passage nuageux par exemple
23 Sep 2023 07:22 #41 par tnerual
Et si on passe sous la consigne de production PV, la PAC continue de fonctionner pendant 5 mn pour éviter les arrêts à répétition ; si le surplus PV est insuffisant pour alimenter la PAC c'est le réseau Enedis qui fourni et au bout de 5 mn si le surplus est toujours insuffisant le routeur déclenche l'arrêt de la PAC ?
23 Sep 2023 07:42 #42 par felvic
oui
23 Sep 2023 08:06 #43 par tnerual
Merci Felvic pour tes réponses et ta patience :).
J'ai passé commande sur le forum auprès de Patrick.
Bon we
23 Sep 2023 17:53 #44 par tnerual
Lors de ma commande vers Patrick j'ai commandé une pince SCT013 pour la PAC et une pour la clim réversible, mais c'est inutile car c'est du TOR ?
24 Sep 2023 05:34 #45 par felvic
De toute façon tu n'as plus qu'une pince disponible
Propulsé par Kunena
