les jours dans timer ont disparu
- Cris
dans le timer piscine je n'ai plus les jours d'affiché? impossible de les remettre,si quelqu'un saurait me dire, ce serait sympa de sa part merci d'avance
- Remerciements reçus 251
Un extrait de la doc:
Pour modifier les jours actifs il faut entrer dans le champs ‘’Jours’’ une série
de 7 chiffres 0 ou 1, 0 correspondant à un jour inactif, 1 pour un jour actif.
Exemple :
On veut que le Timer soit actif seulement le Dimanche, le Mercredi et le Samedi.
On entrera 1001001, le Dimanche étant le premier à gauche, le Samedi à droite.
Cliquer sur Envoi pour valider les modifications.
La page est alors rechargée et les nouvelles valeurs sont affichées.
- Cris
je m'excuse, merci pour la réponse
- Cris
ni de la pompe de la piscine, c'est bizarre quand même?! auto et manu piscine sont éteint; j'ai loupé des paramètres à votre avis?
L'activation de AUTOBAL, entraîne le passage simultané en bleu des SORTIES Ballon et piscine?
Alors que AUTOPISC et MANUPISC sont éteints?
Si oui, je sens la fausse manip dans MSAPPS.
Peux tu envoyer ta configuration , voici la procédure:
1)Ouvrir Msapp
2)Onglet Réseau, Recherche
3)A gauche 10ème icône "Charger une configuration par le Réseau", attendre "lecture configuration terminée"
4)3ème Icône, Enregistrer la configuration, il devrait proposer un nom du style "MSun_260524_MS_PVxxxx.conf"
Zipper le fichier enregistré ou bien le renommer en .txt (sinon on peut pas envoyer sur le forum)
- Cris
Demain j essaie de faire la manip dans msapp pour envoyer ma config
Merci de ton aide.
- Cris
voici le fichier renommé en .txt; merci pour l'explication
- Cris
- Cris
j'ai mis pour sonde base sélection(en haut) S4 powpiscine ; en bas sortie selection : out4 piscine puis recharger la config, c'est pareil !?
pour infoRob_27: j'ai remplacé le contacteur de la pompe piscine, ça à l'air de fonctionner correctement pour la coupure de pompe,merci des infos
Super, oui c'était un peu une histoire de fou.j'ai remplacé le contacteur de la pompe piscine
Dans ta config:
1) Dans entrée/sortie:
-Dans out1 ballon, ta sortie est en TOR au lieu de PWM 5hz.
-Dans out 4, Felvic t'as indiqué de mettre A4 (A1 étant le ballon), je rajouterais également groupe 1.
2) J'ai simulé pour ta piscine.
Ca marche aux horaires indiqués mais en mettant à 0 dans l'entrée A de la tempo piscine. ??????
Regarde les 3 images.
Bonne fin de WE.
- Cris
Je testerais tout ces parametres le we prochain
Merci pour toute ces infos,c est tres sympa!
Patrick n aurait pas, à tout hasard écrit une procedure ou le mode d emploi pour tout comprendre et pouvoir parametrer dans Msapp,sans devoir parcourir le forum ou bien de compter sur la gentillesse des membres qui se préocupent de notre méconnaissance de débutants
- Remerciements reçus 636
- Cris
après avoir suivi a la lettre vos explications,cela fonctionne parfaitement;
routage vers ballon OK,routage vers pompe piscine suivant horaires dans le timer tout est OK, le marche /arrêt fonctionne suite au changement du contacteur.
donc je laisse tout comme ça,et je remercie toute les personnes qui ont bien voulu me renseigner,sans ça je n'y serait pas arrivé! merci bonne fin de we.
Forum Principal
Utilisation du forum
- les jours dans timer ont disparu
