Aide pour msapp
- Eric68
Y aurait il un petit tuto ou mode d'emploi pour msapp ?
L applications à l air top, mais pas très intuitive avec toutes les abréviations.
Je suis du genre à me débrouiller tout seul mais la j'avoue que je galère pour faire un truc simple et c'est assez frustrant
Je pense que quelques screenshot avec des explications ou légende aiderai pas mal de personnes.
Je vais faire quelques screenshot et avec des numéros si quelqu'un pouvait faire une légende explicatif des chaque screenshot ça serai top
- Remerciements reçus 625
J'avais mis ce message dans un autre sujet, perdu au milieu du forum, alors je le remets ici...
Tu trouveras 2 documentations importantes pour comprendre le fonctionnement des modules des schémas logiques ici: ard-tek.com/index.php/telechargements/ap...complets-maxisun-425
La doc de prise en main de Kicad et de Kc2Ms: ard-tek.com/images/files/v425/doc_kc2ms_425.pdf
Et la description détaillée des modules logiques: ard-tek.com/images/files/v425/doc_modules_425.pdf
Attention, ces documents étaient destinés au Maxisun et les fonctions ne sont pas exactement identiques sur le MSunPV, mais ça devrait te donner une bonne idée d'ensemble.
Attention bis, c'est du lourd !
- Eric68
Le routeur a tellement de capacité qu'il en devient frustrant pour les néophyte .
J'essaie juste de faire fonctionner une clim mobile en commande TOR avec un seuil mini et de surtout de comprendre la manipulation pour éviter de venir poser des questions et embeter tout le monde.
Je cherche pas une configuration a injecter bêtement mais a comprendre comment ca fonctionne pour pouvoir le faire moi même
- DAN-47
Je vais egalement regarder ces liens
- BONUX43
Après avoir bien lu, on peut se lancer dans les modifications
Perso je penses avoir compris mais pourtant quand je charge ma configuration cela ne fonction pas.
Mon objectif était de rajouté une temporisation sur le schéma de gestion de l'appoint ECS sur sonde ballon.
Serte j'ai activé le contrôle des sondes en remplacent toutes les valeurs > à 62°C par 20°C degrés mais pour sécuriser (voir éviter ce contrôle), je voulais ajouter une temporisation de 15 s.
Les valeurs folles des sondes ne sont jamais régulières donc cet ajout peut grandement stabiliser le fonctionnement.
je suis donc parti du fichier mspv_2-4+BASE INITIAL
Sur lequel j'ai directement ajouté ma configuration avec la moulinette KC2m.(MSun_040323_MS_PV2_4+ DE BASE QUI FONCTIONNE)
Ensuite j'ai utilisé KIDcad Version: (2013-07-07 BZR 4022)-stable issus du site .
Les blocs initiaux ne sont pas calé sur ma grille. J'ai pas trouver pour les recaler.
J'ai donc redessiné cette partie avec la modification
supression de l'ancien schema non calé
renumérotation pour mon nouveau schéma ( tout colle au TOP )
Ensuite : Enregistrement
Moulinette K2c : le fichier ré-ouvert : c'est le carnage ( écriture hiéroglyphe car les accents ne sont plus reconnus ) mais la config est là
Re-moulinette dans l'autre sens pour créer la configuration
Transfert vers MS-sun : Et la c'est le bordel ( écriture hiéroglyphe car les accents ne sont plus reconnus ) ; marche forcer MANU BALLON impossible.
je vérifie : je voie que la configuration est vierge
BREF : j'ai fait une boulette à quelque part.
j'ai donc tout reconfiguré directement sur MS APP ( fastidieux) :enregistrement ( avec un doute sur le INV-A de ma TMP4 tempo sonde ) ( + 1 petite erreur sur un compteur qui est en horaire au lieu d'impulsion mais c'est corrigé)
Essaie de transfert sur le MS : OK cela fonctionne ( enfin j'ai juste vérifier auto bal, j'ai pas de soleil à 22.35)
Je remet mon ancienne config en attendant .
Je mets en PJ mes éléments si quelqu'un peu me donner son avis pour comprendre mes erreurs.
MERCI d'avance
sinon pour info,Aujourd'hui j'ai téléchargé la dernier version de KIDCAD Version: 7.0.1, release build
-Je suis repartie de zéro
-avec celle ci je peux recaler les modules sur ma grille.
-je fait donc la modification
-j'enregistre
Mais ensuite La moulinette ne reconnais pas le fichier.
Est ce que la moulinette KC2m est compatible avec cette version?
- knut
- BONUX43
c'est ce que j'ai fait sur les fichier transmis hier.
Par contre, peut on extraire une config de KIDCAD ou la config, c'est uniquement du MSAPP et KIDCad sert uniquement de supervision pour visualiser les états des entrées / sorties ? Comme le schéma hydraulique si j'ai compris.
Cela revient à dire que l'on fait le KIDCAD uniquement pour facilité visuellement la programmation et l'enchainement des blocs?
Autre question comment on extrait le fichier GZ ( logique et Hydro) pour la mise a jour du système ?
- knut
- Eric68
Alors ce que j aimerai:
Sortie 1: routage vers ballon ECS
Sortie 2: si ballon ECS plein => routage vers radiateurs
Sortie 3: si ballon ECS plein et puissance solaire supérieur a 1200w => allumage de la clim en Tor avec temporisation
Sortie 4: Si ballon ECS plein radiateur éteint => routage vers résistance ballon tampon
Un grand merci d avance a la personne qui prendra 5min pour me programmer ca
- BONUX43
Afin de répondre à mon pote Lionel qui souhaite passer le surplus solaire sur la piscine après avoir chauffer le ballon.
En résumé la piscine fonction 2 x2 h par jour sur horloge + le surplus solaire si le ballon est chaud sans sonde de température.
J'ai pensé utiliser la simple méthode de décocher Val on du module sol1 qui valide sol2 pour valider le thermostat piscine TH1. Comme cela le thermostat piscine ne fonctionne que si on sature >350 % sur sol1.
Mais voila cela ne marche pas. En lisant la notice page 50 je vois que Val on et Off sont actives uniquement si val-in est activée. Cela voudrait dire que la configuration actuelle ne fait pas de cascade ? Perso je n'utilise que la sortie bal donc je ne peux pas vérifier.
Si tel est le cas je pensais mettre une horloge pour valider sol1 et donc activer VAL on et OFF et permettre le fonctionnement .
On peut conserver la commande auto piscine pour valider le thermostat mais a mon avis c'est inutile sauf pour totalement arrêter en hiver si hivernage passif de la piscine
la dernière interrogation c'est de savoir pourquoi on valide par la commande auto piscine la tempo piscine . Quel intérêt
Voila le sujet du weekend.
- BONUX43
J'ai compris comment se fait enclenchement SOL1 SOl 2 : avec les AUX ON et OFF.
Par contre si je veux autoriser l'activation de mon TH1 Piscine il faut que je prévois une Horloge timer sur l'entrée Val IN de sol 1 ( 5h / 23 h par exemple) et je pourrais valider via Val off mon TH1 ?
Ais je bien compris la notice du module SOL PV ? Qui indique que Val-on Val-off sont HS si val-in inactive.
J'aurais pu utiliser directement Sol2 en TOR mais dans ce cas j'ai pas la temporisation pour éviter de faire fonctionner la pompe 900w et éviter le nuage qui passe pendant 2 minutes .
Car sinon il faut que tu mettes le relais de la piscine sur une sortie TOR, pas sur un module solaire...
- BONUX43
C'est pour cela que je n'utile pas le module solaire pour activé la sortie mais bien un TH + tempo
Le modul solaire me servirais uniquement à valider le Th1 piscine que je sortirai de la commande auto bal ( avec la tempo TMP1 piscine) pour que la pompe fonctionne uniquement en cas de surplus solaire >900w ( avec la tempo qui assure un fonctionnement pendant 8minutes mini pour gommer les nuages de passages et risque d'user la pompe avec des STOP/Marche ).
Le reste du temps, cela ne m'empêche pas avec la commande auto bal et le timer Piscine forcer le fonctionnement de la pompe piscine sur des horaires fixes 1h matin et soir . Mais entre les 2 plages c'est que du bonus de filtration gratuite.
Le schéma logique serait comme indique dans mon post du 15/04.
je suis assez clair?
- BONUX43
- Aide pour msapp
