Branchement thermodynamique atlantic
- aurelien45490
J'ai commandé un msunpv 4X4 pour mon installation solaire de 2400w
.J'ai également une sonde de température.
Je suis en préparation de l'installation pour mon ballon thermodynamique.
Je souhaiterais brancher en direct le routeur sur la résistance de celui-ci pour profiter au maximum du surplus.
La sonde de température (ref:DS18B20)sera insérée dans le doigt de gant pour régler la température.
L'ensemble du ballon est électronique, il y a seulement un thermostat de sécurité juste avant la résistance qui lui restera en place.
J'aurais besoin d'aide pour réaliser le branchement en toute sécurité pour l'installation électrique du ballon thermodynamique qui est équipé d'une protection ACI hybride.
Je suis débutant en électricité, des explications simples seront un plus pour moi
Je joins des photos pour que cela soit plus clair pour vous.
Un grand merci d'avance pour votre aide.
 - Remerciements reçus 133
- aurelien45490
En coupant simplement le neutre et en reliant chacune des extrémités au routeur aucun risque pour la carte électronique ?
Le fonctionnement standard du ballon thermodynamique continuera-t-il de fonctionner?
Pas de risque en cas de mise en route de la résistance d'appoint par le ballon si la température est trop basse pour un fonctionnement seulement avec la PAC?
Le TD ne va alimenter la résistance que sous certaines conditions. Si tu branches le relais statique comme montré plus haut, voilà ce qu'il va se produire:
- si le TD n'alimente pas la résistance, il n'y aura pas de routage puisque pas d'alimentation
- et si le TD alimente la résistance mais qu'il n'y a pas de production PV suffisante, la résistance ne sera pas alimentée.
Il faut donc garder le branchement actuel et créer un second circuit pris sur les phases et neutres de l'alimentation du TD qui passe par le relais statique.
- aurelien45490
L'appoint électrique fonctionne très rarement en période de grand froid.
Par contre concernant la régulation de température, celle-ci sera gérée par la carte électronique et la température de consigne de la PAC ? ou la sonde branchée sur le msunpv sera privilégié ?
Le but étant de régler la sonde du msunpv avec la résistance a 62degrés et la carte électronique de la PAC a 50 degrés en fin de journée si manque de production solaire.
Si la résistance n'est pas alimentée comme dans votre 1ere proposition cela ne me dérange pas .
Le but étant de régler la carte électronique de la PAC a 50 degrés en fin de journée si manque de production solaire.
Faudrait savoir, tu dis que ça ne te dérange pas de ne pas avoir de régulation par la PAC et de suite après que tu vas la regler à 50°
Le routeur gerera la régulation par l’intermédiaire de la sonde DS18B20Par contre concernant la régulation de température, celle-ci sera gérée par la carte électronique et la température de consigne de la PAC ? ou la sonde branchée sur le msunpv sera privilégié ?
- aurelien45490
Je souhaite maintenir le fonctionnement de la PAC du thermodynamique avec une consigne de température à 50° programmée en fin de journée, si le surplus solaire n'a pas été suffisant. Je souhaite utilisé le surplus solaire sur la résistance du ballon eau chaude toute la journée.
L'appoint de la pac sera nécessaire seulement si la température de 50° n'a pas été atteint dans la journée
Merci de votre aide
Tu gardes le circuit du TD comme il est actuellement ( je pense que tu peux programmer une chauffe à une certaine heure si < 50° par l'interface du TD ).
Et tu doubles les fils de la résistance APRES la carte du thermostat TD, avec le relais statique en série sur la phase ou le neutre
- aurelien45490
La sonde de la carte électronique du TD ne risque pas d'envoyer une information quand la température de consigne de la PAC est atteinte avant la sonde branchée sur le MSUNPV ?
Il faut que tu crées un deuxieme circuit en prenant la phase et/ou ( je ne sais pas si la carte coupes l'un ou l'autre ou les deux ) le neutre de l’alimentation du TD avec le relais statique inseré.
- aurelien45490
Encore plus simple tu peux très bien, comme sur ton schéma, ne plus utiliser la régulation de la PAC.
Il suffit de donner une consigne au routeur: si par exemple à 17h00 température <50° alors forçage jusqu'à 50°.
Sinon il faut faire ce branchement:
- aurelien45490
Comment savoir si le branchement neutre seul ou neutre /phase est nécessaire pour fonctionner ?
				 - Branchement thermodynamique atlantic
