Réseau wifi premier démarrage.
- dam10
13 Nov 2022 15:00 #1
par dam10
Réseau wifi premier démarrage. a été créé par dam10
J'ai un problème,
J'ai lancé la procédure de connexion, arrivé au moment d'enregistrer mon réseau local, la connexion à coupé et depuis plus de réseau wifi MSunPV. Que faire ????
- dam10
13 Nov 2022 15:46 #2
par dam10
Réponse de dam10 sur le sujet Réseau wifi premier démarrage.
C'est bon, en recherchant sur MSapp j'ai pu trouver l'adresse IP
- Remerciements reçus 636
13 Nov 2022 15:51 #3
Réponse de patrick sur le sujet Réseau wifi premier démarrage.
Bonjour Damien,
Il y a plein de sujet discutant de ce problème, entres-autres ici:
ard-tek.com/index.php/forum/ethernet-wif...pv-inexistant-sur-pc
Pour savoir où tu en es de la configuration wifi, il faut avant tout que tu enlèves le capot de ton MSPV, c'est la led bleue sur le module wifi qui est importante, pas celle en façade.
Si cette led clignote 1fois/sec quelques secondes après le démarrage cela indique que tes identifiants sont bien enregistrés.
Reste plus qu'à trouver l'adresse IP du MSPV.
Avec MSApp:
Il faut que le PC sur lequel tu lances MSApp soit bien connecté sur le wifi ou RJ45/ethernet de ta box.
Il faut aussi que tu aies bien validé dans la fenêtre de pare-feu Windows "Autoriser l'accès", lors du premier démarrage de MSApp.
Ensuite onglet Réseau > bouton Recherche.
Sinon, voir avec l'interface de gestion de ta box si tu n'as pas une page t'indiquant les périphériques connectés et leurs adresses IP ?
Si elle ne clignote qu'au bout de 3min, il faut que tu refasses la procédure de config du Wifi.
Avec MSApp:
- dam10
13 Nov 2022 16:06 #4
par dam10
Merci Patrick, j'ai suivi ta démarche et c'est bon
- Réseau wifi premier démarrage.
