Thermostat
- Nicolas65
Je recherche comment désactiver la chauffe/routage en fonction de la température du ballon mesurée T_BAL1 ?
Faut-il créer un thermostat sur MSAPP ?
Si oui j'ai du mal à comprendre la page du thermostat y a t'il une documentation qui explique cette page ? je souhaite forcer la résistance à 0% ou le routage SOL1 0% des lors que la température est supérieure à un réglage avec une température de marche et une autre température arrêt ou température arrêt avec hystérésis peu importe
en vous remerciant !
- Nicolas65
je connais code arduino if else else if etc là je suis perdu cela va me guider
- Nicolas65
Aujourd'hui avec le soleil j'ai pu essayer de comprendre les réglages et d'avoir fonctionnelle la fonction thermostat
donc voici mes réglages pour que cela marche j'ai essayé plusieurs choses valON valOFF sol1 ou sur TH1 etc
pour que cela arrête le routage solaire et la chauffe test routeur j'ai du utiliser valON 1 sur SOL1
cela fonctionne bien mais attention, pour que cela serve et aide éventuellement autres personnes à ne pas chercher pour rien :
- Thermo OFF température atteinte c'est normal que %outbal1 continue de fonctionner /augmenter mais en réalité la chauffe est bien à 0% cela ne chauffe pas et le rond rouge n'apparait pas sur le schéma
- calibrer PowRes et PowPV en valeurs négatives pour faire des essai ne fonctionne pas il faut vraiment être en surproduction photovoltaïque REELE car j'ai voulu essayer cela en semaine le soir sans succès
voici ma config :
avec consigne 30°C et température réelle 47°C
Attention il y a bien un % OutBal mais en réalité cela est 0% il y a pas le symbole de chauffe rouge et en réalité je suis bien à 0W sur la résistance
conso routage bien 0% c'est à dire conso routeur 1W + wifi
- Nicolas65
conso réseau à gauche en exedent 187W prod solaire à droite le routage est bien OFF
voici maintenant THERMO ON avec consigne 75°C hysteresis 2°K (oui 75°C j'ai un ballon tout inox et thermostat secu au cas ou sur la puissance)
il y a bien le rond rouge de chauffe
l exedent va bien sur la resistance
- Nicolas65
routage bien en fonction -2.9W sur le réseau et PV a droite
Au passage j'ai pu voir certaines personnes s'étonner de voir des VA en puissance soutirée sur le Linky malgré le routeur, regardez bien le watt mettre réseau à gauche
il y a bien 363VA (227V * 1.6A) mais le facteur de puissance est à 0.00 donc en Watt il y a donc 227x1.6x0.00 = 0W sur le linky et des qu'il y a une valeur en W negative le linky passe en injection affiche 0VA et decompte mes Wh sur l'index injection uniquement
personnellement je met mon routeur avec une consigne de -5 -2 W car à 0 W le linky est tout le temps en train d'afficher la fleche et l'enlever car autours 0 ca passe souvent +0.quelque chose -0.quelque chose
Maintenant TEST ROUTEUR FORT THERMO OFF
TEST ROUTEUR THERMO ON
Merci pour toutes ces infos qui serviront à d'autres, à commencer par moi lorsque j'aurai le courage de tirer un câble pour la sonde de T°C au CE (j'ai 30 m entre le routeur et le ballon à passer par le toit !).
Une question : comment fais tu pour afficher le % de routage sur ton ballon sur les graphiques ? as tu mis une pince ?
C'est dans le programme.
Si tu mets une pince sur le ballon, tu auras directement le routage en watts....
Ce n'est pas dans le programme par défaut dans mon cas, j'ai toujours 0 car il attend des W
Le programme par défaut, c'est à dire?
Si tu n'as pas de production c'est normal que ce soit à 0, il faut que la prod dépasse la conso pour que ça commence à router...
j'ai toujours 0 car il attend des WAvec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
- nverhoye
Pareil pour moi. J'ai des w (toujours 0) alors que je n'ai aucune pince raccordée dessus. J'ai bien un routage qui est réalisé.
On peut changer ca quelques part (passer en %) en attendant de recevoir des pinces ?
- Thermostat
