Aide pour la gestion du chauffe eau
- Michel2B
Maintenant que mes problèmes de sonde de température sont réglées, merci à Felvic et patrick, j'aimerais savoir comment forcer le chauffe eau si par exemple la température du ballon est inférieure à 50°C à 18h (par exemple). Je dispose d'un MSunPV MD 2_2 ?
La cerise sur le gâteau serait bien entendu d'utiliser la configuration de Patrick pour le MSunPV 4_4 mais est ce possible sur le 2_2 ?
Michel
- jeje26
- Michel2B
D'après mes premiers essais, les timers n'ont pas l'air de fonctionner.
- Quand le production PV est suffisante, le routage se fait.
- Quand la production PV est nul, et quand je suis hors de la plage du timer et si je passe la consigne T_BAL1 sous la valeur de la sonde de température du ballon, le routeur active immédiatement la sortie R_Bal1.
- Dès que le remonte la consigne T_BAL1 au dessus de la valeur de la sonde de température du ballon, la sortie R_Bal1 tombe à 0.
Je vous joins mon fichier de config pour l'examiner.
Merci d'avance.
Michel
- Michel2B
Je viens de faire sous l'onglet Thermostat:
Param1 ---Timer1
Param2 laissé sur ---- Timer1
Je viens de tester, la sortie R_Bal1 ne s'active pas, il y a peu être un autre problème dans mon fichier de configuration ?!
Merci pour ton aide
Michel
Il faut que tu le repasses sur utilisateur.
J'ai oublié de préciser que pour tester les timers il faut passer par l'heure exacte de "on" ou "off"...
- Michel2B
sous Thermostat
Param1 ----Timer1
Param2 ----Utilisateur
Sous Timer
Param1 ---Utilisateur
Passer par l'heure exacte ? Si je modifie la config et je la balance dans le routeur puis un reset, je peux ensuite modifier les valeurs de la durée directement sur la page Web du routeur pour faire mes essais ?!
Ce n'est pas très clair pour moi
Alors, je resume:
sous Thermostat
Param1 ----Timer1
Sous Timer
Oui c'est bon.
Si par exemple ton timer est de 16h00 à 17h00, il faut que tu règles l'horloge du routeur sur 15:59:50 par exemple, ainsi le timer "verra" passer 16h00.
Même chose pour le off, tu règles à 16:59:50.
Perso je fais les essais en mode simulation dans Msapp auparavant...
- Michel2B
J'ai bien le chauffe eau en marche dans la période voulue si la température est en dessous d'une valeur de consigne.
Mais comme j'ai enlevé le thermostat du chauffe eau, est ce possible d'utiliser la valeur de la sonde de température du ballon pour couper la sortie R_Bal1 si la température du ballon donc T_Bal1 dépasse la valeur paramétrée ?
Merci d'avance.
Michel
Je te conseille de mettre 60 ou 62° en consigne.
Sur celui-ci tu laisses le "Alt" sur "utilisateur"
En bas dans l'onglet "Solaires" tu passes la valeur "Val On" de "Sol1" sur 1.
Ainsi le routage sera désactivé quand la température de consigne sera atteinte.
( à vérifier avec Patrick car il me semble que ça ne fonctionne pas sur le Sol1 )
!!!Attention la simulation ne fonctionne pas sur les solaires!!!
- Michel2B
Alors j'ai fais comme tu m'as dis, mais la sortie R_Bal1 n'est pas activée alors meme que la valeur de OutBal_1 est à 30 %. Je t'ai joint 2 copies écran, la première ou la sortie R_Bal1 n'est pas activée et la seconde ou j'ai dans la foulée activé ManuBal1.
Par contre ce qui fonctionne bien, c'est quand on est dans la temporisation programmée et si le ballon n'a pas ici ses 50°C, le système force la chauffe et s'arrête à 50°C.
Je viens d'injecter la config sans le deuxième thermostat, et là le routage se fait bien ...
- Michel2B
en sortie validation /Solaire:
Sol1
Val on 0
Val off 1
Le routeur ne coupe pas la sortie R_Bal1, j'ai 62°C et actuellement la température est de 64.5 °C
- Michel2B
Je suis toujours dans l'attente d'utiliser la valeur de la sonde de température du ballon pour couper la sortie R_Bal1 si la température du ballon donc T_Bal1 dépasse la valeur paramétrée ?
Je sais que je devrais me plonger dans la littérature décrite par Patrick !
Michel
à voir avec lui...
- Aide pour la gestion du chauffe eau
