MsunPV Bloqué tout éteint
- Riri68
J'ai eu 3 pannes de mon msunpv les 1-4, 6-4, et 11-04-25.
Dans les 3 cas, toutes les leds étaient éteintes.
Apres coupure du 230v ça redémarre et ça marche de nouveau.
Voyez-vous d'où vient le problème.?
J'ai regardé les fichiers csv sur la carte, il y'a bien une ligne de donnée toutes les 10s (les valeurs sont figées bien sûr), néanmoins de temps en temps il manque une ligne.
Pendant la durée de la panne je suppose que j'injecte sur le réseau, ce qui ne devrait pas être le cas bien sûr.
si quelqu'un a une idée !!!
Richard
- Remerciements reçus 626
Tu as quelles versions de firmware Wifi et firmware routeur ?
Des modifs à ta configuration ou config de base ?
Pas de problèmes de Wifi ou d'internet en ce moment chez toi ?
- Riri68
Aucune modif si ce n'est les parametres ManuBal, et test routeur moyen fort.
Pas de soucis de Wifi (2 barres sur 4) ni internet.
Données systeme:
projet MS_PV2_2d version:5.0.01 N° 0000224 Fw Wifi 104b Fw Routeur 104b
- Riri68
Je demande un échange sous garantie svp
As tu essayé de le faire fonctionner sans ta carte sd ?
Le seul blocage que j'ai eu était du as une carte foireuse.
- Riri68
- Riri68
ça fait beaucoup de plantage, 1-4, 6-4, et 1 1-04, 25-4 et 2-5-25.
Quelqu'un a une idée ?
Je ne sais pas d'où viennent tous ces plantages !
Le mieux à faire c'est que tu me le renvoies. Si je trouve quelque chose qui cloche je le répare, sinon je le remplace.
Je t'envoie un mail pour confirmer...
Je reviens là dessus, tu n'as même pas la led bleue de droite qui clignote 2 fois toutes les 3 secondes ?Dans les 3 cas, toutes les leds étaient éteintes.
- Riri68
- Riri68
J'ai bien vérifié ton MSPV et je n'ai rien de trouvé qui ne va pas.
À mon avis tes plantages ou plutôt les blocages sont dus à un accès à la page de mise à jour de la partie routeur:
En effet comme je le disais ici, ça bloque le routage: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...sible?start=15#24268
Je te laisse remonter la piste de ces accès non (ou mal) intentionnés ! Ouverture d'un port pour accès externe, mauvaise manip de ta part, navigateur ou domotique qui se connecte dessus... etc...
Pour être + sûr je t'en envoie un nouveau en remplacement.
- MsunPV Bloqué tout éteint
