Nouvelles versions à venir, passées , futures
- Marcus28s
18 Fév 2026 20:07 #1
par Marcus28s
Nouvelles versions à venir, passées , futures a été créé par Marcus28s
Coucou Patrick
petite question , pourrais tu afin que tout le monde voit le taf que tu fais pour ton module au niveau soft, faire un sujet verrouillé pour y mettre le récap des versions , surtout l'énoncé avec les modifications apportées à chaque fois
cela permet de voir les évolutions des firmwares
et j'en profite pour les prochaines versions as tu prévu un correctif pour le fameux probléme de perte au niveau de l'heure quand il y a une coupure électrique
- Remerciements reçus 251
18 Fév 2026 21:37 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Nouvelles versions à venir, passées , futures
En attendant une réponse officielle de Patrick:
Regarde à ce post, les différences entre les différentes versions 105.
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...unpv-2-sorties#27306
Concernant l'heure, il y a également une information, dont je te joins un extrait et le lien
- Enregistrement de l'heure courante dans la mémoire non volatile du module wifi toutes les minutes. Récupération de celle-ci au redémarrage pour éviter de se retrouver en 1970 en cas de perte d'internet.
- Possibilité d'ajouter un module horloge temps réel pour être complètement indépendant d'internet. Ça c'est déjà opérationnel depuis plusieurs années mais à revoir.
ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/25...e-a-jour-1-0-5#21129
Et Concernant le module horloge temps réel, tu as un tuto ici:
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...u-sans-horloge#24485
Pour information, Patrick en est la version 105e1 voire 105e2.
- Remerciements reçus 636
19 Fév 2026 14:20 #3
Réponse de patrick sur le sujet Nouvelles versions à venir, passées , futures
Robin a bien résumé les différentes versions !
De toutes façons ça n'a pas trop d'intérêt de remonter plus loin que les versions 105.
Effectivement j'en suis à la version 105e1 qui permet de récupérer les 16 données principales (4 puissances, tension secteur, capteur temp/humidité/pression atmo, 8 sondes température) de jusqu'à 4 modules wifi distants.
Ces modules sont des Wemos équipés d'une résistance pour le bus One Wire et sur lequel ont peut brancher jusqu'à 8 sondes de température.
J'ai envoyé un proto à Franck la semaine dernière, ard-tek.com/index.php/forum/support/3086...200-l?start=75#27808 , ça fonctionne mais il faut que je fasse un minimum de documentation pour expliquer comment configurer tout ça...
Pour la 105e2 je devrais pouvoir ajouter, toujours sur les mêmes modules, jusqu'à 4 sorties supplémentaires en tout ou rien pour l'instant.
À terme je développerai peut-être une petite carte pour faciliter la mise en place de ces nouvelles fonctionnalités.
- Marcus28s
19 Fév 2026 17:34 - 19 Fév 2026 18:23 #4
par Marcus28s
Réponse de Marcus28s sur le sujet Nouvelles versions à venir, passées , futures
merci Robin & Patrick pour vos réponses
j'avoue avoir zappé la partie horloge qui m'intéresse car dans mon coin , les coupures électriques c'est comme la pluie , c'est souvent du coup , au redémarrage perte de l'heure et comme les coupures cela ne prévient pas
je vais regarder cela de plus prés
Oui pour les évolutions des versions , je le fais systématiquement sur mon module en fonction....mais aussi les 2 que j'ai en spare
c'est assez simple une fois qu'on a compris le principe, c'est pour cela que je saute dessus dés que cela arrive
ps : je viens de faire la commande du module wifi + la carte sd et son module RTC intégré, j'ai hâte de voir ce que cela donne
