Priorité du surplus vers la sortie 2, radiateur
- Remerciements reçus 30
15 Sep 2022 14:17 #1
par Defaliz
Priorité du surplus vers la sortie 2, radiateur a été créé par Defaliz
Je souhaiterais que le surplus aille directement sur la sortie radiateur plutôt que le CE..
Mais temporairement..
Est ce possible avec l'interface web ou bien faut il utiliser msapp ?
Je vous remercie
Je vous remercie
- Remerciements reçus 636
15 Sep 2022 14:53 #2
Réponse de patrick sur le sujet Priorité du surplus vers la sortie 2, radiateur
Salut,
Il te faut utiliser MSApp pour modifier la config.
L'interface web ne permet que de changer les valeurs des paramètres. Paramètres qui font aussi partie de la config d'ailleurs.
15 Sep 2022 15:13 #3
par Defaliz
Réponse de Defaliz sur le sujet Priorité du surplus vers la sortie 2, radiateur
Merci Patrick..
Et quels sont les paramètres à modifier ?
16 Sep 2022 08:46 #4
par Defaliz
bonjour Patrick,
j'imagine que ce sont les paramètres Auxon et Auxoff et la notion de surch ?
il est vrai que je n'ai pas tout compris..
si par ex je mets 10 % sur auxon alors ce sera la sortie 2 (radiateur) qui prendra le surplus ?
merci de m'éclairer sur ce point...
Alain
Alain
19 Sep 2022 18:30 #5
par Defaliz
bonsoir Patrick,
est-ce bien AuxOn et Auxoff qu'il faut modifier pour aiguiller le surplus vers le radiateur et non pas le CE ?
je te remercie
Alain
je te remercie
Alain
- patmtp35
- Remerciements reçus 10
27 Sep 2022 20:34 #6
par patmtp35
Réponse de patmtp35 sur le sujet Priorité du surplus vers la sortie 2, radiateur
bonjour,
je suis exactement dans le même cas , je souhaite envoyé tout sur le chauffage, ne souhaitant pas utiliser le CE pour l instant
28 Sep 2022 09:13 #7
Je ferais une config spéciale dès que j'ai le temps, cad pas avant... un moment.
Mais en fait en bidouillant les paramètres AuxOn et AuxOff on peut facilement faire ça.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: patmtp35
28 Sep 2022 11:41 #8
par Defaliz
Hello,
J'ai utilisé la solution de Patrick ici
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...un-4x4?start=15#4507
En cochant maxlimit dans msapp..
Ça fonctionne parfaitement..
Alain
Alain
- patmtp35
28 Sep 2022 12:53 #9
par patmtp35
top merci beaucoup !
j'attend mon radiateur et je teste !
28 Sep 2022 16:37 #10
par Defaliz
tu me diras.. car j'ai fait le test mais sans brancher le radiateur.. je vois bien le routage outRad qui augmente au détriment de outBal..
- patmtp35
29 Sep 2022 06:27 #11
par patmtp35
oki ayant une petite prod 1,2k j'ai pris un pti radiateur mécanique de 750w, ils étaient en rupture ....
- Priorité du surplus vers la sortie 2, radiateur
