Branchement sonde t°
- va68270
Je voudrai brancher une sonde de t° sur mon routeur 4x4 et j'ai lu sur le forum ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...emperature-sur-le-md , qu'il fallait un module supplémentaire?
Il y a gauche derrière les connections pour les pinces un bornier pour 3 fils, il sert à quoi, je ne trouve aucun schéma de ce modèle.
- Remerciements reçus 636
La carte interface n'est plus utile et n'est plus fabriquée de toutes façons.
- va68270
- va68270
Nan, je rigole
Avec MSApp tu ouvres le fichier MSun_160123_MS_PV4_4b.conf de la config 4-4b:
Ensuite le bouton Recherche dans l'onglet Réseau pour retrouver l'adresse IP de ton MSPV et Envoi de la config par réseau.
- va68270
ça fonctionne de nouveau, hormis l'affichage de ma sonde de t° du CE. Avant de refaire une con....e je préfère demander comment déclarer cette sonde?
- va68270
Après réflexion, avec la configuration installée la sonde t° du ballon est présente sur le schéma mais indique 0,0°, quand j'ai installé le routeur j'ai connecté 3 pinces ampèremétriques et je n'ai rien modifié et j'ai eu les productions et routage direct. Donc pour la t° ça devrait être la même chose, je branche et l'affichage se fait, pourtant rien ne s'affiche. Est ce que ma sonde est défectueuse? Peut on la contrôler avec un multimètre? Merci
- va68270
J'aurais encore une question, je vois à plusieurs endroits qu'il y a une résistance de 4.7k, faut-il rajouter ça à la sonde?
Non, pas besoin d'en rajouter, la résistance est déjà intégrée aux MSPV.
Ce sont des sondes numériques, on ne peut pas les tester au multimètre.
Si ce n'est déjà fait, essaies de brancher ta sonde directement sur le bornier bleu, en haut à gauche sur les 4x4.
- va68270
- Vinc38
Ca marche comment ? comme le routeur sait quelle sonde correspond à quoi, et quelle sonde mesure quoi ?
- va68270
Je profite de ce post et du fait que Parick y réponde pour poser une question supplémentaire : il n'y a a priori qu'un seul bornier pour les sondes, et je crois avoir déjà lu qu'on pouvait en avoir plusieurs (en les branchant en parallèle je crois sur le bornier en question).
Un peu de lecture,ça pourras peut être t'aider.
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...ondes-de-temperature
- va68270
- va68270
- Branchement sonde t°
