- Jomandy
Avant d'essayer cette config sur mon MSPV, j'ai vérifié le fichier avec KICAD, et je vois que pour la sonde S3 (PowBal) il est utilisé un composant sonde type_V (j'aurais plutôt pensé à un type_W), et que le paramètre "group/pos" a pour valeur 1/13 (valueout1), j'aurais plutôt pensé à une valeur 1/4 (puissance 3)
Suis-je dans l'erreur (néophyte en configuration ) ou y-a-t-il une explication que m'échappe ?
- thib8324
La conf des paramètres via Kicad n'est pas top (pas explicite). De mon coté, je fais plutôt la config dans Msapp et après je met a jour les schémas kicad via le fichier de config modifié par Msapp. C'est plus simple et l'interface Msapp est plus compréhensible
ex vue capteur msapp:
- Fab38
- Jomandy
Le système de détection de fin de chauffe proposé par Vutana nécessite une programmation par KICAD, car il faut rajouter des modules et des liaisons, ce qui n'est pas possible par Msapp.Est ce que je peux utiliser la version exemple 2x2 de Patrick (car il y a le chauffage en 2 ème sortie) et la modifier via msapp pour créer ton système de détection de fin de chauffe ou faut il impérativement passer par kicadpour modifier tous ça car je n'arrive pas à le maitriser?
- Fab38
- Dusson15
J'avais pas envie d'ajouter une sonde de température en perçant mon Ballon.
Et c'est mieux que lancer une charge forcée systématique en fin de soirée pour les douches du soir (ou la nuit pour les douches du matin).
On économise quelques cts d'€
J'ai hâte de pouvoir la tester quand j'aurai mon MSunPV MD.
- bobendylon
Je ne maîtrise aps du tout KICAD & MSAPP.
Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de créer ce fichier de base avec les modifications de @vutana pour un MSUnPV qui a 2 sorties et les heures creuses 15h/17h ?
Merci si c'est possible.
Bob
- MBA
je vais bientôt recevoir mon M"SUNPV 2x2 (merci Patrick).
Je commence donc à préparer mon installation.
Je ne vais pour l'instant contrôler que mon cumulus. Celui-ci possède un thermostat électronique. Le thermostat est déporté et on peut le régler très facilement via son écran.
Je suis intéressé par la config avec détection de fin de chauffe sans sonde de température mais si j'ai bien compris celle-ci est prévu pour un M"SUNPV 4x4.
Je ne maîtrise pas du tout KICAD & MSAPP (enfin pour le moment) mais je compte bien faire joujou avec.
Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de créer cette configuration avec les modifications de @vutana pour un M"SUNPV 2x2 et les heures creuses 3h/6h ?
Merci d'avance.
Cdt.
- michjul
- Remerciements reçus 12
- Remerciements reçus 438
Je vais voir ce que je peux faire rapidement...J'ai mis la pince 2 sur le chauffe-eau et il faut faire en sorte que cette pince prenne la place de la pince numéro 3 dans la configuration.
- michjul
- michjul
- michjul
- michjul
- Vos schémas
