schéma wLz
- wLz
je ne comprend pas encore à quoi servent les PWM
à part ça j'avance doucement mais j'avance
- Lebritish
- Remerciements reçus 10
Pour une vanne de mélange tu choisis PWM au niveau des sorties.
Tu coche aussi PWM ds le module chauffage ou TH_mel.
le PWM c'est de la commande proportionnelle, le TOR ben c'est du tout ou rien. Pr une V3V directionnelle tu choisirais TOR.
A+
Thierry
- wLz
la doc explique la démarche pour la v419 et j'ai le 422b3
- wLz
Lebritish écrit: Pour une vanne de mélange tu choisis PWM au niveau des sorties.
Merci pour la réponse minute , j'imagine que je dois choisir la plus lente donc P20S?
- Lebritish
Non le PWM20s n'est pas plus lent que le PWM10s. Il est juste moins régulier
Perso j'utilise PWM10s.
- wLz
- Lebritish
il faut donc relier On_ouvre a A2 et On_ferme a A3 par ex.
une fois que c'est fait merci de me renvoyer tes fichiers kicad ainsi que le ficher ".conf" de msapp
- wLz
j'ai fait la modif et voici donc les nouveaux fichiers
- Lebritish
t'es sûr que tu utilises bien les dernières librairies kicad pr ton schéma ?
il manque plein de paramètres au niveau des sondes et des sorties ?
- Lebritish
Donc tu les télécharges ici: ard-tek.com/index.php/telechargements/soft-win/27-v420-win-3
tu mets le contenu du répertoire "share" ds ton répertoire d'install de kicad.
Tu refais le schéma avec les nouvelles biblio.
tu génères le ".conf" avec kc2ms
tu le testes ds msapp
Attention il faut mettre la sonde T_balB sur l'entrée 14 du module chauffage (source) et tu coches PWM ds le module chauffage (tu peux faire ca ds kicad maintenant)
je te mets tes fichiers que j'ai modifiés vite fait. Ca marche mais c'est tjs avec les anciennes biblio.
voilà, amuse toi bien.
- wLz
Lebritish écrit: Attention il faut mettre la sonde T_balB sur l'entrée 14 du module chauffage
je pense que tu voulais dire T_BalH? j'imagine que c'est pour ne pas envoyer de l'eau trop froide?
je refais tout
- wLz
tout réagi sauf la fermeture de la V3V, il fait 50°C dans la cuisine et rien ne se passe au secours j'ai trop chaud
ci-joint
les fichiers
- Remerciements reçus 433
Désolé, pas pu répondre avant...
Je pense que ton circuit chauffage doit se couper, donc il ne contrôle plus la vanne 3 voies.
Il faudrait que tu changes la condition d'arrêt, actuellement sur "TDep < TAmb + DTStop", pour la passer en "TExt > TStop" (choix 2 dans MSApp).
N'oublies pas de changer la valeur de TStop (paramètre 4), 20°C par exemple.
- Lebritish
Pr moi tout fonctionne comme cela devrait.
EDIT: juste une petit bémol: tu as oublié de coché PWM ds le module chauffage !!!
de plus comme le signale Patrick si le module n'est plus actif (par ex la T_amb) alors il ne fait rien; Il laisse la V3V ds sa position.
Perso j'ai rajouter un truc pr que ça ferme la V3V. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. De tte façon je ne suis pas encore tout a fait satisfait du comportement de la V3V radia sur mon installation. Je sais pas si ca vient du MS ou de la V3V elle même ou un peu des 2. Faut que j'essaye 2 ou 3 autres idées ...
Pr la T° mini c'est toi qui voit mais perso j'ai mis T_BalB. en effet le bas du ballon sera tjs plus froid que le haut. donc tant que j'ai pas atteint le min ds le bas du ballon je continue de faire circuler l'eau.
- wLz
chaque fois que lance kicad il me met un message avec une librairie power qu'il ne trouve pas et je dois lui re-indiquer le chemin des librairies hydro et Ms, une idée pour résoudre ce point?
- Vos schémas
- schéma wLz
