Problème de fonctionnement
- Ludo
22 Juil 2023 20:09 #1
par Ludo
Problème de fonctionnement a été créé par Ludo
Je viens de brancher le routeur celui-ci ne fonctionne pas je ne sais pas comment résoudre le problème.
Led bleu clignotant
Je pense à un problème de configuration car le branchement semble simple.
Merci d'avance.
Led bleu clignotant
Merci d'avance.
- Remerciements reçus 438
22 Juil 2023 22:34 #2
Réponse de patrick sur le sujet Problème de fonctionnement
Bonjour Ludovic,
Il faudrait en savoir un peu plus.
Qu'est ce qui te fait dire que ton routeur ne fonctionne pas ?
L'as-tu connecté sur ton réseau wifi ? Sans ça tu ne peux pas contrôler grand chose.
As-tu essayé de tourner ta pince réseau, celle qui doit-être entre ton Linky et ton tableau général ?
Où est placé celle-ci ?
Dans un premier temps tu n'as pas besoin de toucher à la configuration, celle qui est déjà installée fonctionne directement.
- Ludo
23 Juil 2023 06:55 #3
par Ludo
Réponse de Ludo sur le sujet Problème de fonctionnement
Le ballon ne chauffe pas plus d'eau chaude malgré une production solaire de 11kwh hier et 15kwh avant hier.
Oui je pense avoir réussi à le connecter au réseau wifi, il y a cependant un gros problème l'application a beaucoup de mal à démarrer je pense que mon tableau électrique est trop loin de ma box donc le MSunPv reçois un réseau très faible voir inexistant.
Non je n'ai jamais manipuler les pinces, comment être sûr que celle-ci arrive à capter le courant.
- Ludo
24 Juil 2023 16:47 #4
par Ludo
J'ai vérifié les branchements ok et les pinces retournées.
J'ai rapproché la box du MSunPv il capte beaucoup mieux le réseau.
Sur l'appli rien ne bouge :
Power PV plus ou moins toujours à zéro.
Outbal zéro, malgré Autobal sélectionné.
La commande Manubal fonctionne.
Les commandes test routeur fonctionne
- Remerciements reçus 52
24 Juil 2023 18:06 #5
Réponse de Rob_27 sur le sujet Problème de fonctionnement
Bonjour Ludo
Tu ne nous dis pas si PowReso indique une valeur! Il y a zéro dans ton fichier; c'est pas normal, tu as toujours des équipements qui consomment (alors valeur positive) ou injection si trop de production par rapport à la consommation(alors valeur négative).
La seule sonde indispensable au fonctionnement c'est la PowReso; si cette dernière ne fonctionne pas, il n'y aura pas routage. Donc vérifie bien qu'elle soit également bien enfoncée et en position 1.
Regarde si ta sonde est bien enfoncée , sans toutefois trop forcer (soudures qui risquent de lâcher)Power PV plus ou moins toujours à zéro.
As tu mis un horaire sur le ballon? Dans le cas contraire, il ne se passera rien.Outbal zéro, malgré Autobal sélectionné.
Pour être sûr de se comprendre. Ton ballon chauffe ou pas? Cette fonction est indépendante du routage.La commande Manubal fonctionne.
- Ludo
25 Juil 2023 08:04 #6
par Ludo
Bonjour Rob 27
Je vais regarder si les pinces ampèremétrique sont bien enfoncés ce que vous appelez les sondes.
Power réseau ne fonctionne pas convenablement ça bouge entre 1,5 w et 2 Watt ce qui est très peu.
La commande MANUBAL fonctionne le ballon d'eau chauffe.
Non je n'ai pas mis d'horaire pour la fonction autobal
Autre souci je n'arrive pas à me connecter à l'adresse IP si je ne suis pas en wifi à la maison.
Très ennuyant pour allumer le ballon d'eau chaude à distance.
Je pense que je vais tout démonter et regarder s'il y a pas des soudures qui ont déjà cassé à l'intérieur
merci pour votre aide
25 Juil 2023 09:42 - 25 Juil 2023 09:45 #7
Bonjour Ludo
Si tu penses vérifier les soudures, regarde le fichier pdf dans la réponse de Patrick.
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...8-sav-sortie-1#12696
Pour la connexion a distance:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-distance-du-m-sunpv
- Ludo
25 Juil 2023 12:36 #8
par Ludo
Grand merci rob 27
Les pinces ampèremétrique n'était pas connecté jusqu'au fond, j'avais été trop délicat pour les enfoncer.
Merci pour l'info de la connexion à distance je vais m'occuper de ça c'est mon prochain défi
Je veux aussi mettre une carte SD je formaterai Fat 32 en espérant que ça produit pas des soucis de wifi.
Merci merci merci merci merci
- Vos schémas
- Problème de fonctionnement
