Schéma Jeje
- jeje
Actuellement le chauffage par le solaire est en parallele de la chaudière car je m'étais dit qu'une chaudière qui ne produit pas de chaleur est un gros radiateur inutile.
A+
- Gaindé
- Remerciements reçus 6
Pour moi ton schéma de modules doit être plus complexe car tu ne gère pas toutes les situations (ex: tu risques de chauffer ta piscine avec ta chaudière).
Je te présente une ébauche de programme qui devrais répondre dans le principe à ton besoin,
Je n'ai pas exploré toutes les situations (ex: refroidissement de ta piscine en fin de journée, boucle de décharge...).
Je te laisse le découvrir et l'analyser.
Comme tu l'as remarqué, il faut bien comprendre qu'une sortie à 0 est prioritaire sur cette même sortie à 1.
Note: Patrick m'avais signalé qu'il n'était plus nécessaire de relier les On_Surch, On_MiniCapt & On_Antigel sur les modules solaires,
ils sont reliés en interne.
Reviens vers moi si tu as besoin d'une explication, n'hésite pas.
@mitiés ensoleillées
Thierry
- Remerciements reçus 436
Donc le même avec solaire en parallèle sur la chaudière.
Grosso modo, pour la partie chauffage, on a 2 émetteurs: le solaire et la chaudière, et 2 récepteurs: le circuit radiateurs et le ballon Ecs de la chaudière.
Le choix solaire/chaudière se fait par la vanne V2/V_Chauf, le choix radiateurs/Ecs par la mise en marche du circulateur C3/C_Rad ou C5/C_Ecs.
Je te repose la question: pourquoi 2 circulateurs solaires ? 2 champs solaires orientés différemment ou avec capteurs différents, peut-être ?
- jeje
Merci pour vos contributions.
J'utilise 2 circulateurs sur 2 champs car 1 est orienté sud EST et l'autre plein sud mais a un masque qui commence à apparaitre vers 14h00 en hivers.
Les champs sont distant de 1m.
Je souhaite qu'ils puissent fonctionner simultanément et intépendamment l'un de l'autre.
Ton schéma Patrick correspond exactement à ce que je souhaitais faire, je n'avais pas penser à faire une regule du chauffage par le retour sur échangeur et appoint par la chaudière .
Il suffit de rajouter une soude sur la chaudière et tout semble bon ...
Y a plus qu'a corriger la programation.
A+
- jeje
Je pars sur ton schéma ...
Sachant que c'est une maison secondaire, quel scénario envisages-tu lorsque tu n'es pas sur place ? Arrêt, veille ou maintient en température de la chaudière ? de l'Ecs ? et complément ou priorité au solaire ?
On verra ensuite pour la gestion de la piscine et de la surchauffe...
- jeje
La chaudière produit son ECS de façon autonome (en cas de besoin) ainsi que sa production d'eau pour le chauffage. Elle ne se déclenche que si il y a moins de 6°C en T Ambiente (hors gel). Si la T Ambiente en ma présence n'est pas suffisante, je la met en route via un thermostat classique. En veille seulement l'hiver, à l'arrêt le reste du temps.
En cas d'absence la consigne ECS chaudière est à 10°C.
Après réflexion, la seule gestion qui me semble utile sur la chaudière est la consigne T Ambiente souhaitée, modifiable à distance pour avoir une maison un brin confortable en arrivant.
L'avantage : l'instalation classique de chauffage est opérationnelle en cas de défaut de l'instalation solaire ET la programmation est plus simple si on ne tient pas compte de la chaudière .
Mes priorités :
1 - le chauffage de la maison , c'est là qu'il y a de très grosses économies réalisées
2 - L'ECS par principe, mais le gain est faible
3 - Le chauffage de la piscine : permet d'utiliser l'installation solaire toute l'année.
4 - La surchauffe et l'antigel
NB : J'ai un ballon stock de 1 500 L non connecté, mais son intégration rend les choses plus complexes, si je fais tout à la fois, je ne suis pas certain d'y arriver.
La priorité est d'utiliser au maximum les panneaux et de ne pas monter une usine à gaz. La chaudière est là prendre le relais du solaire en cas de besoin.
Merci pour l'aide
A+
- jeje
- Gaindé
AMHA, tu n'as pas 36 solutions d'insertion du solaire (Voir PDF ci joint).
Le schéma de ton projet était // direct.
Sur l'APPER il y a les fiches de "Totoche" qui explique cela avec les avantages et inconvénients.
Moi je trouve qu'il est intéressant de pouvoir piloter la chaudière par le MAXISUN,
Surtout que l'on peut piloter le Maxisun à distance.
Tu mets un module de commande qui fait marche/arrêt de la chaudière et pas de soucis
Tu as la sortie n° 8 qui est sans potentiel, tu la mets en série dans la boucle de commande de la chaudière
et le tour est joué
Pour ce qui est de ECS:
- Si tu es en série, la chaudière faisant le complément, je raccorderai pas le serpentin
- Si tu es en //, un choix est à faire (Solaire ou pas)
- Tu peux aussi mettre le serpentin en série derrière l'échangeur
Question:
La régulation de ta chaudière je pense c'est une Tout ou Rien (contact sec)
mais le circulateur est ce qu'il tourne tout le temps?
Thierry
- jeje
voici le bon fichier :
Raahhh, on va y arriver !!!
- jeje
- Gaindé
Perso je décroche, je ne vois pas où est le problème sur ce Schéma précédent
Par contre la programmation est plus complexe, je suis d'accord (Pas de vanne de choix: Solaire/Fuel).
On a:
- Soit C_fuel en direct --> Direct vers les radiateurs
- Soit C-rad + Ech1 + V2 position 1 --> Direct vers les radiateurs
- Soit C-rad + Ech1 + V2 position 2 --> Direct vers le serpentin ECS
A+
Thierry
+1 avec Thierry, on manque d'infos pour pouvoir définir un schéma de régulation précis.
- Vos schémas
- Schéma Jeje
