installation detection fin de chauffe CE sans sonde 2x2.conf
- anto85
02 Mai 2024 18:38 - 02 Mai 2024 19:47 #1
par anto85
installation detection fin de chauffe CE sans sonde 2x2.conf a été créé par anto85
Etant novice, ou dois je installer le module ZIP "detection fin de chauffe CE sans sonde 2x2.conf" posté par felvic pour profiter de cette amélioration?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- Remerciements reçus 127
03 Mai 2024 10:16 #2
Réponse de felvic sur le sujet installation detection fin de chauffe CE sans sonde 2x2.conf
Tu le décompresses et tu envoies le fichier .conf au routeur par Msapp
- michjul
- Remerciements reçus 18
03 Mai 2024 11:57 - 03 Mai 2024 12:00 #3
par michjul
Réponse de michjul sur le sujet installation detection fin de chauffe CE sans sonde 2x2.conf
Il n'y a pas les schémas dans ce zip, je pense qu'il a été oublié par felvic.
Dans le fichier joint il y a tous les fichiers pour la détection de fin de chauffe du CE sans sonde pour un routeur 2x2.
- anto85
04 Mai 2024 14:02 - 04 Mai 2024 14:22 #4
par anto85
Réponse de anto85 sur le sujet installation detection fin de chauffe CE sans sonde 2x2.conf
Bonjour Felvic
Merci pour ton retour.
J'ai donc décompressé le fichier et envoyé le fichier conf dans configuration via le site car l'appli MSunPV trop compliqué pour moi. Par contre je vois aucune différence et je ne trouve pas les temps paramétrable par les temporisations TpBalC1 et TpBalC2.
Je suis désolé d'être nul..
Merci,
Antony
Merci,
Antony
- anto85
04 Mai 2024 14:24 - 04 Mai 2024 14:24 #5
par anto85
Voici mon installation tout juste terminé. Je nage complet avec MSAPP et meme sur le site malgré lecture relecture du mode d'emploi, des diverses discussion sur le forum..
Une question j'ai 2 ballons mais Patrick m'a mis un ballon, un radiateur, comment on fait pour changer ça?
Et j'ai tenté d'envoyer la config de FELVIC pour inhiber le déclenchement de la programmation horaire si ballon chaud pendant 18h mais je ne trouve pas ces fameuses tempo TpBalC1 et TpBalC2. Enfin ça fonctionne je vois du 400% les diode verte s'allume quand il envoi donc je pense que c'est good.
Un vrai gamin avec tout ces nouveau jouet, merde j'ai 40 ans
Bonne prod à tous
Bonne prod à tous
- anto85
04 Mai 2024 15:20 - 04 Mai 2024 15:26 #6
par anto85
Salut michjul,
Alors si je comprend bien, le fichier de Felvic ne fait pas le travail souhaité? Donc je décompresse ton fichier, je cherche le . conf et je l'envoi par MSAPP ou par le lien MAJ sur le micro site? Et la à chaque fois que l'un des 2 CE aura atteint la chauffe max en journée par routage, la programmation horaire sera inhibée pour 15 ou 18h je sais plus? Merci beaucoup! Car j'ai 2 ballons d'eau chaude oui!
Désolé j'attéris complet...
Merci bien,
Antony
Merci bien,
Antony
- anto85
04 Mai 2024 15:22 - 04 Mai 2024 15:23 #7
par anto85
s
- michjul
04 Mai 2024 18:32 - 04 Mai 2024 19:01 #8
par michjul
Hello Anto85,
Je vais t'expliquer
1- Tu vas dans l'interface Web du routeur et tu clique sur l'onglet "système"
2- Cliques sur le bouton "reset" et attend 30 secondes.
4- Cliques sur "Mises à jour"
5- tu cherches le dossier et tu envois les schémas un après l'autre (sch_hyd0.svg.gz et sch_log0.svg.gz)
6- Tu cherches le dossier et Tu fait la Mise à jour de la configuration (configdn.cnf)
Les schémas et la configuration ne sont pas systématiquement actualisés du premier coup, il faut refaire un reset avant ou vider le cache du navigateur (c'est la solution que j'ai trouvée pour que ça fonctionne)
Toute cette procédure évite de le faire avec MSAPP.
Je vais t'expliquer
- anto85
05 Mai 2024 07:42 #9
par anto85
Merci pour tes réponse MICHJUL mais j'ai aussi MSAPP si c'est plus simple. Les shémas que tu me dis d'introduire après le reset me mettra 2 CE au lieu de 1 CE et 1 RAD?
Merci bien,
Merci bien,
- michjul
05 Mai 2024 09:26 #10
par michjul
- Vos installations
- installation detection fin de chauffe CE sans sonde 2x2.conf
