Installation de Tregor22
- en ligne
- Remerciements reçus 470
Je me bat actuellement avec la mise à jour 104a qui va sûrement simplifier les configurations de ceux qui ont, comme toi, mis les mains dans le cambouis.
Je pense la mettre en ligne d'ici demain... Pas trop tôt diront certains, ça fait 2 ans que je devais faire ça !
- Remerciements reçus 16
2°) Tregor22 : Je trouve tes supports de panneaux en bois magnifiques , mais, je me pose une question:
La surface des panneaux est assez importante et j'ai vu que tes blocs au sol ont été bétonnés.
Je me demande cependant si la "surface de bétonnage" au sol est suffisante versus les tempêtes d'hiver car justement en hiver, tu vas relever tes panneaux et mathématiquement, augmenter leur portance ?
- en ligne
Attends, la journée n'est pas finie !1°) Patrick : On est demain
- Tregor22
Je viens de basculer mes panneaux en position hiver.
Effectivement cela augmente la portance au vent. J’espère que mes plots en béton armé, avec une profondeur d'armature d'environ 50cm vont résister. Je compte aussi sur une haie à 10 mètres derrières les panneaux d'une hauteur de 4 à 5 mètres pour freiner les vents d'hiver.
Côté MSun-PV, je ne suis toujours pas passé à la nouvelle version. J'ai un autre projet en gestation (Borne domestique VE) piloté par le MSUN-PV en délestage du ballon ECS. La nuit pendant les heures creuses de 20h00 à 8h00 chez moi, soit je chaufferai le ballon ECS, soit je chargerai une VE. Comme j'ai 12h00 d'heures creuses je n'ai pas besoin d'avoir une charge très rapide, donc pas besoin de changer mon abonnement d'électricité (9KVA actuellement).
Bonne fin de journée
Tregor22
- joujou84
je souhaite chauffer l'eau de mon accu tampon PAC de 100litres et je pense acheter un thermo plongeur de 2000 Watts equipé d'un thermostat réglable.
Quand pense tu?
Merci de ton retour
- Tregor22
Pour moi c est une bonne idée. C est presque ma configuration pour cet hiver. J ai un ballon PAC de 200l avec une résistance chauffante de 3000W. J ai en plus une sonde de température reliée au MSun-PV dans le ballon PAC, j ai eu la chance que mon ballon PAC m a été installé avec cette résistance chauffante. Cet hiver j ai prévu de router mon surplus vers le ballon PAC. Je n ai aucun recul historique car mon installation est fonctionnelle que depuis fin juin de cette année. Est-il plus judicieux de router le surplus vers le ballon ECS ou vers le ballon PAC en hiver? Si j avais plus de panneaux solaires je routerais vers les deux, malheureusement il faut bien faire un choix. Il faudra peut-être plusieurs hivers pour connaître la vérité.
- joujou84
J'ai une bonne production solaire et dans un premier temps le Msunpv route vers mon ballon ECS et de fait j'amerais intaller un thermoplongeur dans l'accu tampon de 100 l pour le surplus solaire. en hiver.
Lors de l'acquisition du Msun Pv je n'avais demandé que un seul relais statique .
Je viens de faire une demande à Patrick pour me fournir un second relais statique.
Voila bonne soirée
- Tregor22
J'en ai besoin pour préparer l'arrivée d'une VE. Il y a plusieurs options pour charger une VE soit une grosse puissance de charge pendant moins longtemps, soit une petite puissance de charge pendant plus longtemps.
J'ai choisi pour l'instant la deuxième solution vue que j'ai une offre EDF zen flex avec 17h d'heures creuses par jour. Le relais va me servir à piloter en tout ou rien le chargement de la VE pendant les heures creuses et lorsque mon ballon ECS ne chauffera pas.
La raison de bloquer la charge de la VE pendant la chauffe du ballon ECS est de ne pas dépasser la puissance totale de l'abonnement du compteur Linky (9 kVA pour moi). Je vais essayer de charger la VE avec une puissance équivalente à celle consommée par mon ballon ECS.
La photo ci-dessous est le montage du nouveau relais avec son disjoncteur et un compteur de kWh pour mesurer les kWh injectés dans la VE. La prise en bas à droite est la prise pour charger la VE.
La configuration du MSun.PV pour la journée d'hier donne les graphes ci-dessous. Si la VE était connectée elle aurait chargée entre 20h15 et 23h55, puis entre 0h15 et 1h00 et enfin entre 3h45 et 7h45.
Pour rappel ma configuration du MSunP.V n'autorise pas les rebonds de la chauffe du ballon ECS lorsque le thermostat c'est déclenché au moins une fois.
Il faudra peut être que je fasse évoluer mon installation en fonction de la VE que j'achèterais.
Pour l'instant j'ai normalement tout ce qu'il me faut pour recharger une VE sans faire évoluer mon abonnement d'électricité.
Très bonne journée
- Tregor22
Quelques nouvelles pour l'anniversaire de mon installation.
Mon installation a produit depuis le départ :
Elle a injecté dans le réseau d'Enedis :
Ce qui me fait un taux d'autoconsommation de 97,26%, ce qui me semble être très performant. J'aurais pu obtenir un taux encore meilleur mais mes nombreux essais de programmation ont fait que pendant plusieurs heures j'ai envoyé la totalité de ma production solaire dans le réseau d'ENEDIS.
Mon contrat EDF étant ce qu'il est:
- heures creuses de 00h00 à 08:00 puis de 13h00 à 18h00 et de 20h00 à 24h00
- heures pleines de 08h00 à 13h00 et de 18h00 à 20h00
La répartition de la consommation de ma maison du 1 octobre 2023 au 30 Septembre 2024 est donc:
J'habite dans le Nord de la Bretagne, ou le soleil n'est pas toujours au rendez-vous.
Encore un très grand merci à Patrick d'avoir conçu ce petit produit qui fait des très grandes choses.
- Tregor22
J'ai donc fait évoluer ma configuration depuis le 10 Octobre en ajoutant :
Ce qui me donne pour une journée type (1 Octobre) :
Le MSunPv gère :
- Les horaires de chauffe du ballon ECS et s'il doit chauffer
- Les horaires de charge du VE
- La gestion du surplus solaire entre le ballon ECS et le ballon PAC.
La gestion des horaires par le MSunPV me permet de garder mon abonnement Enedis à 9 kVA.
Très bonne journée
Tregor22
- en ligne
PS: Il y a qlqs années on passait, moi et ma petite famille, quelques jours ou semaines un peu à l'est de chez toi, à Loguivy de la mer, en face de l’île de Bréhat.
Petite question:
Dans le graphique , tu mets les heures pleines /creuses
Tu as 17h creuses par jour ??
Si oui, c'est quoi ton abonnement ?
- Tregor22
Mon abonnement s'appelle : Zen Week-End option FLEX, c'est peut-être un peu moins avantageux que l'offre tempo, mais plus facile à gérer par ma femme qui est toute la journée à la maison.
L'offre Tempo en jour rouge, il y a 16h00 d'heures pleines, avec mon offre je n'ai que 7h00 d'heures pleines. L'hiver dernier je n'ai consommé que 24 kWh pour les 20 jours rouges avec 7h00 d'heures pleines par jour.
Maintenant que j'ai la VE, je vais effectuer de nouvelles simulations.
C'est nickel pour toi si ta femme est à la maison en journée
Pour ceux qui lisent, c'est celle-là: particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/...le-prix-zen-flex.pdf
J'ai eu tempo à mon ancien domicile pendant beaucoup, beaucoup d'années. Mais , changement de domicile= plus cohérent pour mon use-case
Pour l'instant ...je suis sur celle-ci: www.totalenergies.fr/fileadmin/Digital/G...ans-particuliers.pdf
(j'avoue apprécier le fait que , dans ma commune, j'ai des heures creuse de 20h50 à 22h50)
- Vos installations
- Installation de Tregor22
