PAC Piscine Desjoyaux
- tnerual
Depuis octobre tout se passe bien avec mon MSUN 4x4.
Grâce au tuto de Paps42 les shelly me permettent couplée à la sonde reliée au MSun de suivre la montée en température du CE et de déclencher à distance le CE si besoin : merci @Paps42
Avec l'arrivée des beaux jours remise en route de ma piscine Desjoyaux avec sa PAC.
Pour la PAC je souhaiterai qu'elle se déclenche quand il y a assez de watts non utilisés (donc surplus). Il me semble me souvenir qu'il y a un seuil de 1000 W avec le Msun pour déclencher la PAC mais je ne suis pas sur .
Ce we passage d'un câble téléphone depuis le Msun jusqu'au boitier de la piscine.
Quand j'ai ouvert le tableau électrique de la piscine là j'ai compris qu'il fallait que je repasse par le forum pour solliciter votre aide.
Est-ce qu'à partir de cette photo une aide est possible pour m''expliquer comment et où il faut brancher le relais statique ?
- Remerciements reçus 71
Sans être désobligeant comment veux tu que l'on devine sur cette photo quels sont les fils qui vont à ta pac ?
- tnerual
Tu n'es pas désobligeant avec cette question.
C'est bien mon problème c'est que je ne comprends pas comment fonctionne ce tableau de piscine.
J'ai identifié le disjoncteur de la PAC mais je n'ai pas trouvé comment les fils se connectaient dans ce boitier.
D'où ma question sur le forum si quelqu'un sait comment un tableau Desjoyaux est câblé.
- lachutaie
Je suppose que le 16 A est pour la PAC et le 6A pour la pompe de la piscine.
- Remerciements reçus 434
Sans garantie mais je brancherais le relais statique en parallèle sur les contacts de l'horloge.
C'est à dire les bornes 1 et 2 du relais sur les bornes 2 (contact "travail") et 3 (commun) de l'horloge.
- tnerual
Attention le (+5V) est à droite sur le bornier du haut.
- tnerual
- tnerual
Un passage pour partager l'avancement.
La PAC a un capteur de pression qui détecte le passage de l'eau et qui coupe la PAC quand la filtration de la piscine s'arrête : c'est une bonne solution pour piloter la PAC à condition que j'arrive à passer un câble depuis le tableau électrique jusqu'à la PAC car le capteur est branché sur la carte électronique de la PAC.
Autre question : comment le MSUN gère la PAC de la piscine ? Possible de déclencher la PAC avec le surplus des PV ? Si oui comment le MSU gère le surplus entre le CE et la PAC ?
Cdt
- Remerciements reçus 126
Pour la gestion il faut mettre un thermostat sur la production solaire et determiner la consigne en fonction de la capacité de production des panneaux et de la consommation de la PAC
- tnerual
Ta réponse de Felvic fait lien avec ce sujet : ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...r-non-routable#18250 ?
Plus précisément ceci : "Pour gérer un consommateur non routable ( généralement un moteur comme une PAC, une pompe piscine ou autre ), il suffit de créer un thermostat avec la production PV en entrée, "consigne/hysteresis" en type et déterminer la valeur de la puissance PV mini de déclenchement.
Cette valeur sera à déterminer en fonction de la puissance des panneaux et de celle du consommateur" ?
Cdt
- Forum Principal
- Utilisation du forum
- PAC Piscine Desjoyaux
