Commande de la piscine TOR à distance
08 Avr 2024 15:37 #1 par mickael_s
Commande de la piscine TOR à distance a été créé par mickael_s
J'ai acquis le MSunPV mais pas encore installé, j'ai reçu un 4x4 avec les différents relais.
1. Je vais installer un ballon ECS en amont de ma chaudère gaz pour un routage classique.
2. Je souhaite ensuite allumer ma pompe piscine si encore du surplus.
La pompe est située à environ 30m, je ne peux pas passer de nouveaux câbles.
Le MSunPV est situé côté tableau principal dans la maison. J'ai un ligne électrique qui va jusqu'à la piscine sur un tableau secondaire.
Je ne peux pas juste brancher la sortie TOR du MSunPV sur cette ligne du tableau secondaire, car j'ai aussi mon portail et d'autres choses sur ce tableau.
>> Existe-t-il une solution pour commander ma pompe piscine à distance? J'ai vu les Shelly que l'on peut mettre sur contacteur de mon horloge piscine, mais je ne sais pas comment le MSunPV pourra activer ou désactiver ma pompe à distance ? ou via Courant Porteur en Ligne ?
>>>En sus, j'aimerais faire la même chose avec la PAC Piscine, j'imagine plus compliqué encore
Malgré mes recherches je n'ai pas su trouver de réponses sur le forum (ou mal cherché?)
Merci par avance
PS: actuellement je pilote ma piscine à distance via un actionneur contacteur SOMFY branché en parallèle sur l'horloge, mais le signal a tendance à couper (ne passe pas par du wifi mais autre signal radio)
PS2: j'ai le WIFI sur ma zone piscine
08 Avr 2024 16:34 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Commande de la piscine TOR à distance
Bonjour Mickael_s
Je ne connais Shelly que de nom, (perso, j'ai du Zigbee), mais de ce que j'en sais, il fonctionne en wifi, donc normalement pas de problème de distance.
Donc pourquoi (si ton application Shelly le permet et je raisonne avec du matériel Zigbee), ne pas piloter par une sortie TOR du msunpv un shelly, dont son activation ferme le contact d'un second shelly lui même pilotant ta pompe?
J'ai pas compris le sens de cette phrase, tu penses n'avoir qu'une sortie TOR?
Si c'est cela, tu as un 4x4, tu peux donc avoir 1 ou 2 autres sorties TOR.
08 Avr 2024 17:46 #3 par Rob_27
Pour le Shelly coté Msunpv , dont le contact est raccordé sur une des 4 entrées:
www.quintium.fr/shelly/173-shelly-plus-i...-pour-domotique.html
Tu pourrais également tester avec un bouton scène donc le contact Msunpv est cablé en // sur le bouton lui même.
Son action pilotant à distance un simple contact Shelly gérant ta pompe.
Ca devrait le faire.
09 Avr 2024 06:54 #4 par mickael_s
Réponse de mickael_s sur le sujet Commande de la piscine TOR à distance
Ce que je veux dire c'est que je ne peux pas juste piloter ma ligne complète en ON/OFF depuis mon tableau principal, car cela couperait également mon alim portail et autres prises utiles... je dois pouvoir piloter via l'horloge de la piscine
09 Avr 2024 07:02 #5 par mickael_s
ça semble en effet correspondre à mon besoin ! et on pourrait imaginer utiliser les autres entrées de cette télécommande pour piloter d'autres éléments. Merci !
D'ailleurs existe-t-il une solution pour commander à distance (sans tirer une nouvelle ligne dédiée) un radiateur électrique en mode résistif pour consommer du surplus (et pas TOR) ?
Il me reste à confirmer le bon Shelly à mettre côté Pompe piscine, qui sera activé par la télécommande Shelly qui sera elle installée sur la sortie TOR du MSunPV, le tout communiquant via le WIFI
PS: je ne suis pas encore un utilisateur de Shelly, mais j'ai vu plusieurs fois ce produit cité en domotique. A date je ne passe que par des relais SOMFY qui reste un environnement très fermé...
09 Avr 2024 08:06 #6 par Rob_27
Tu as déjà vu sur un autre post, que Patrick est sur le coup, laissons lui le temps.
ard-tek.com/index.php/forum/boite-a-idee...-radiateur-sans-fils
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: mickael_s
10 Sep 2024 07:51 #7 par BGhc
Réponse de BGhc sur le sujet Commande de la piscine TOR à distance
Bonjour.
J'envisage de suivre l'idée de Rob_27 qui est de mettre un Shelly Plus i4 (activable en 5V) dont une des entrées est branchée sur les sorties A4/+5V du MSunPV (commande en TOR pour pompe piscine par exemple) et de créer une scène Shelly sur le Shelly 1PM Mini que j'ai déjà dans mon tableau "piscine" (actuellement pour programmation horaire et commande à distance avec smartphone ou PC, activant le relais de la pompe) dont la condition est "Input State"="Turn on" (et une autre scene pour le "Turn off").
Quelqu'un a-t-il déjà essayé cela ?
10 Sep 2024 08:41 #8 par Rob_27
Regarde à la fin de ce post, pour simuler les appuis sur la télécommande, si nécessaire.
J'ai pas testé en réel.
ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/21...tor-a-distance#18286
14 Sep 2024 16:29 - 14 Sep 2024 16:31 #9 par BGhc
Bonjour et merci Rob_27 pour ta proposition de solution via un relais et une telecommande à bouton recablée mais n'ayant pas une portée suffisante au moins en 433 MHz et ayant déjà un relais Shelly sur la commande de pompe piscine je continue à chercher une solution "tout Shelly".
J'ai fouillé le Net pour l'utilisation du Shelly Plus i4 DC et je pense que ce n'est pas une bonne solution car ce module doit etre alimenté en DC (5-24V, entre les bornes Masse et +) et ce sont des switchs francs qui activent le module (4 entrées). Du coup, cela ne presente pas d'intérêt de rajouter une alim 5V (ou 12V ou 24V). En revanche je pense à une solution hybride en utilisant le relais que tu recommandes (Linkfreely BSC 5VDC) branché en entrée (A1 & A2) sur la sortie "Piscine" du MSunPV (activation du 5V) et en sortie (11 & 14) sur l'entrée Switch "SW" d'un module comme Shelly Mini 1PM Gen3, fixé juste à coté et à 25 ou 30m de là, un autre module Shelly Mini 1PM Gen3 connecté à la pompe piscine (via un relais (pré-existant) pour gérer la puissance et le cosphi, sinon on peut mettre un Shelly Plus 1 plus puissant et un Snubber pour attaquer directement la pompe piscine), et 2 "scènes" Shelly: Si "Shelly près du MSPV" est "ON", "Shelly Piscine" passe à "ON", idem pour la scene "OFF".
A suivre....
Bertrand
14 Sep 2024 17:47 #10 par Rob_27
Oui ça évite de modifier le programme pour les appuis d'une télécommande.
Bon courage.
Propulsé par Kunena
