Prog. Horaire ne fonctionne pas lors de coupures Internet
- adsim33
30 Jan 2024 09:40 #1
par adsim33
Prog. Horaire ne fonctionne pas lors de coupures Internet a été créé par adsim33
J’espère que tu vas bien.
Voici ma configuration :
- MsunPV "MD" 4 entrées/4 sorties
- Projet MS_PV4_4d; Version 5.0.1; N° 0000444; Fw Wifi 104b; Fw Routeur 104a
Lors d’une coupure Internet j’observe un dysfonctionnement de Prog. Horaire.
En mode connecté à Internet :
- Le routage fonctionne lorsqu’une production des panneaux est détectée.
- L’horloge Prog. Horaire programmée en heures creuses fonctionne correctement.
En mode hors connexion :
- L’horloge Prog. Horaire programmée en heures creuses ne fonctionne pas. La LED ne s’allume pas et mon ballon ne chauffe pas, comme si l’horloge avait besoin de synchroniser l’heure sur Internet.
Aurais-tu une solution de contournement ou mise à jour à proposer afin que Prog. Horaire puisse fonctionner même sans accès à Internet ?
La solution que j’ai trouvé lors de jours sans production est de forcer le routage vers le ballon en permanence avec ManuBal mais je perds tout l’intérêt de mon routeur.
Je te remercie,
Bonne journée,
Je te remercie,
Bonne journée,
- Remerciements reçus 470
30 Jan 2024 10:22 #2
Réponse de patrick sur le sujet Prog. Horaire ne fonctionne pas lors de coupures Internet
Bonjour Adrien,
Oui, l'horloge interne va chercher l'heure sur internet et se re-synchronise toutes les 20min, si je me souviens bien.
En cas de coupure d'accès l'horloge devrait continuer à fonctionner normalement.
Mais il faudrait que je reteste ça, sous certaines conditions possible que ça provoque un reset du MSPV et du coup il est complètement perdu, surtout si tu coupes ta box => perte wifi et internet.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: adsim33
- Anthony81
13 Fév 2024 07:52 - 13 Fév 2024 08:08 #3
par Anthony81
Réponse de Anthony81 sur le sujet Prog. Horaire ne fonctionne pas lors de coupures Internet
Salut adsim 33 et salut Patrick,
MsunPV fonctionne la nuit sans Internet. Je coupe mon wifi de minuit à 6h.
J'ai un MS_PV2_2b en fonctionnement depuis mai 2023, et ça marche impec.
... mais depuis mi janvier, la nuit mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus, ou presque plus. Je vais faire un poste pour indiquer mon problème ici :
ballon ne chauffe plus
- Redoulet
03 Oct 2024 10:57 - 03 Oct 2024 11:03 #4
par Redoulet
Je me permets de réactiver ce sujet, qui ne semble pas avoir été tranché : En cas de coupure de courant, que se passe-t-il ? L'heure se synchronise avec internet au bout de 20 minutes ? Et les programmation horaires refonctionnent une fois l'heure synchronisée ?
En cas de coupure internet (suite à coupure de courant ou pas), que se passe-t-il ?
Dans tous les cas, le routage fonctionne ? Le soucis se situe sur les plages horaires uniquement ?
Merci beaucoup.
Réponse de Redoulet sur le sujet Prog. Horaire ne fonctionne pas lors de coupures Internet
Bonjour Adrien,
Merci beaucoup.
- Ambertois
- Remerciements reçus 12
03 Oct 2024 12:57 #5
par Ambertois
Réponse de Ambertois sur le sujet Prog. Horaire ne fonctionne pas lors de coupures Internet
Oui le routage fonctionne même si le routeur n'a jamais été connecté au wifi... C'est la pince sur la phase qui transmet l'info au routeur si le courant sort ou rentre dans la maison
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Redoulet
- Redoulet
03 Oct 2024 17:29 #6
par Redoulet
Ok, le routage fonctionne même si pas de connexion internet.
En revanche, pour la programmation, suite à coupure de courant, si pas de connexion internet, l'heure système ne sera jamais resynchronisée, la programmation sera donc décalée de façon aléatoire en fonction de l'heure de remise du courant ?
- Anthony81
03 Oct 2024 19:58 #7
par Anthony81
Salut, je suis simple utilisateur depuis plus d'un an.
(j'en profite pour remercier Patrick pour ce matériel qui fonctionne bien)
Oui le routage fonctionne même sans Internet. (je coupe Internet la nuit de minuit à 6h). Tant qu'il n'y a pas de coupure de courant, ça fonctionne (moi je force le fonctionnement de mon ballon d'eau chaude sur mes heures creuses si il y en a besoin).
S'il y a une coupure de courant, petite ou grande, je ne sais pas si le mécanisme conserve l'horaire.
Si au retour du courant, il y a Internet l'heure se synchronise.
Si au retour du courant il n'y a pas internet, l'heure ne se synchronise pas.
La question est donc : le mécanisme conserve t'il l'horaire en cas de coupure de courant ? et combien de temps ?
J'ai pas la réponse sorry.
- Support technique
- Prog. Horaire ne fonctionne pas lors de coupures Internet
