Probleme de demarrage msunpv
- hkl
Je viens de terminer le câblage de mon routeur.
Je fais la mise sous tension de mon nouveau coffret dédié et vérifie les tensions, disjoncteurs coupés.
Je mets sous tension le msunpv et il ne se passe rien ;Ni son, ni led.
Pourriez-vous m'aiguiller??
Merci d'avance à tous ;
herbert
PS j'ai coupé/remis plusieurs fois le routeur, sans résultat (???)
- Remerciements reçus 56
Regarde ce post:
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...de-vie-du-mspv#17907
- hkl
- hkl
Une petite led bleue clignote sur une base de temps d'une seconde. J'ai de nouveau coupé l'alimentation et l'ai remise.
Un clignotement bleu et puis plus rien.
Quelques minutes plus tard, la led clignote de nouveau toutes les secondes...
J'ai essayé de me connecter via 192.168.4.1. Sans résultat
- hkl
Qu'appelles-tu la carte "fille"??
- hkl
Je n'ai pas trouvé la solution.
Je n'arrive pas à trouver le routeur sur mon réseau wifi.
Paramétrage donc impossible (???)
Encore merci pour votre aide
hkl
- Remerciements reçus 445
Tu n'aurais pas une box avec le wifi en 5 ou 6 Gigahertz, au lieu des traditionnels et seuls compatibles 2.4 GHtz ?Donc se connecter avec un PC ou tél sur le point d'accès "msunpv" puis de taper sur ce même PC l'IP 192.168.4.1 et de suivre les indications des 2 ou 3 pages.
- hkl
Sur orange:
La Livebox 5 émet par défaut le wifi sur deux bandes de fréquences (2,4 GHz et 5 GHz). Cela permet d'avoir une connexion wifi optimale selon la norme wifi de vos équipements.
Capot toujours ouvert ; la led bleue clignote toujours.
Je ne trouve pas la trace de MsunPV sur mon réseau Wifi.
- lachutaie
Pour ma part, cela avait bugué lors de la connexion avec mon smartphone e tje pensais que rien n'était connecté.
En fait tout était OK sauf que je n'allais pas sur la bonne adresse. Je tapais toujours l'IP '192.168.4.1 sans résultat, pas mieux sur msunpv.local..
Et sur les conseils de quelqu'un du Forum j'ai ouvert l'application MSAPP et en faisant recherche sur l'onglet réseau j'ai vu que le MSUNPV était sur l'adresse 192.168.1.39.
Je l'ai tapé dans mon navigateur et depuis, plus de soucis.
TU vas réussir, j'en suis sûr, avec l'aide de ceux qui s'y connaissent ici
- hkl
- hkl
- hkl
as-tu des informations qui pourrait m'aider pour progresser ??
J'ai essayé d'ouvrir MSAPP mais cela ne fonctionne qu'avec un compte professionnel, ce que je n'ai pas...
N'importe quoi ! Toutes les applis que je développe sont gratuites et ne nécessite aucun compte spécial ni abonnement. La plupart du temps elles n'ont même pas besoin d'être installées, juste décompresser le fichier zip et cliquer sur le fichier exe.J'ai essayé d'ouvrir MSAPP mais cela ne fonctionne qu'avec un compte professionnel, ce que je n'ai pas...
Idem pour les mises à jour, totalement gratuites.
Pour MSApp il faut quand même autoriser l'accès de Windows. Voir la doc p.34 chap 8.1 : ard-tek.com/images/docs/mspv/doc_mspv_V104a.pdf
- Foire aux questions
- Probleme de demarrage msunpv
