Mon Installation Herault MSunPv + DIY et son Evolution MSunPv + Multiplus II
- patmtp35
- Remerciements reçus 9
28 Mar 2026 09:17 #16
par patmtp35
Réponse de patmtp35 sur le sujet Mon Installation Herault MSunPv + DIY et son Evolution MSunPv + Multiplus II
- Remerciements reçus 625
06 Avr 2026 11:39 #17
Réponse de patrick sur le sujet Mon Installation Herault MSunPv + DIY et son Evolution MSunPv + Multiplus II
Tu agis sur quel paramètre du Multiplus pour éviter d'injecter la journée quand les batteries sont chargées ? Merci.
- patmtp35
07 Avr 2026 08:49 #18
par patmtp35
Pour bien comprendre mon fonctionnement mes 10 Panneaux sont repartis Sud est - sud - Sud Ouest afin de garantir du lever au coucher du soleil une plage d'autoconsommation suffisante a ma maison (au plus fort 2,6kw) , plus pour l'instant 2 panneaux pleins sud (mppt victron 100/20 et bientot 2 de plus ) en sauvegarde batterie, de manière a ce qu'il y ai toujours une recharge mini des batteries. j'e n'ai donc jamais un production a outrance c'est assé lissé.
Sur le multiplus je n'agis sur RIEN pour éviter d'injecté vu qu'il régule son exportation pour faire max -10w d'export (grid-setpoint), il est en AC-coupling avec les DS3 , par contre derrière j'ai Home Assistant qui au travers de 2 très grosses (féroce lol ) automation Géré les Charges :
l'hivers en fonction de températures et de la prévision solaire dans les heures a venir entre autre variables, tant que la batterie n'est pas a 100/100 les radiateurs branchés sur les routeurs (msunpv 2x2 et f1atb x2 car besoin de wifi
) sont déclenchés par palier via des prises connectées, si grosse prod en général a partir de 11h30 ballon thermo pour complément ou full.
Les routeurs sont réglé comme tu l'indiquais -35w pour le msuns -45w les f1atb, ca permet de priorisé les démarrages.
Quand la batterie est a 100/100 vers 13h30 14h en général alors les routeurs sont autonome plus de palier jusqu'à plus de prod , le soir le poile a bois prend le relais
Enfin dernier recours je met sur pause Via HA certains DS3 .
l'été les chauffages n'ont plus lieu d'être mais d'autre charges sont présentes pompe piscine , clim que je fait varier un peu en fonction de l'heure et de la chaleur sa influe sur ca conso enfin le ballon thermo aussi que je déclenche beaucoup plus tot (j'ai un inverseur qui renvois l'air froid dans le garage ca fait clim) et la aussi je met en pause certains DS3.
Alors ce n'est pas certes et sans doute la meilleures manières de gérer .... je n ai pas vraiment du zéro injection mais entre -200w et -1kw certains jours ou j'ai du mal a freiner le système.... mais ca marche plutôt pas mal depuis 5A.... avec pas mal d amélioration grâce a ce forum
et au astuces que j'y trouve !
Je vais augmenter mon stockage dans les mois a venir et la j'aurais plus d'injection
- patmtp35
07 Avr 2026 08:50 #19
par patmtp35
- patmtp35
09 Avr 2026 13:50 #20
par patmtp35
Pour Information avec la Dernière Beta de VenusOs Large le Shelly Pro 3Em est bien fonctionel et en Mono Chaque pince est reconnue comme un capteur avec son Nom.
- jpferreira1973
12 Avr 2026 10:10 #21
par jpferreira1973
Réponse de jpferreira1973 sur le sujet Mon Installation Herault MSunPv + DIY et son Evolution MSunPv + Multiplus II
Pour la part j’ai :
- installer en premier le routeur et utiliser depuis plusieurs années vers la résistance de mon ECS Thermodynamique avec la sonde sur le routeur
- j’ai rajouté un thermostat mécanique sur le ballon car en ça de perte de wifi le routeur ne coupe plus avec la sonde (en plus cela fait une sécurité complémentaire)
- depuis novembre j’ai mis un MP2 48/3000 avec une batterie 15kWh en DIY en mode couplage AC (ainsi pas de soucis de puissance et pas de soucis en cas de panne du MP2)
- les panneaux sur MO sont sur une ligne et le MP2 aussi (donc en parallèle du tableau et isolables indépendamment)
Ma conclusion :
- Tous en en parallèle et isolable indépendamment en cas de soucis
- le routeur prend le surplus (batterie pleine ou puissance MO > Consommation + MP2
- j’ai mis le MP2 en +10W et le routeur en -50W (ça évite l’effet yoyo sur le routeur du fait du temps de réaction du MP2 à réguler à +10W)
Depuis c’est top et stable
Pour la part j’ai :
Ma conclusion :
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: patmtp35
- Mon Installation Herault MSunPv + DIY et son Evolution MSunPv + Multiplus II
