Mon installation en Seine et Marne
- Remerciements reçus 636
Pour les Victron Multiplus et autres, un peu de pub pour un ami de longue date
- patmtp35
- Remerciements reçus 10
- patmtp35
j'attaque mercredi le montage du multiplus 2 , j'ai lu que tu avais brancher en // de l'installation comme une simple batterie , mais y a un truc que je capte pas au niveau du branchement AC-in AC-out tu as fait comment toi ?
Je n'ai branché que le AC-In.... au niveau du branchement AC-in AC-out tu as fait comment toi ?
Pas encore utilisé ni testé, le AC-Out est branché sur un inverseur de source. En cas de grosse coupure secteur je bascule dessus.
- patmtp35
ok super donc j'avais a peu pres bien compris , du coup quand tu dis que si coupure il fournis du courant propre pour les MO c'est en mode micro coupure ?
Car du coup quel interet de mettre le AC-out si deja comme cela si coupure , il prend le relais ? peut etre si tres gros load ?
(dans le doute je ferais quand meme comme toi )
C'est pour ça que l'entrée du tableau général passe par un inverseur manuel pour basculer soit sur la sortie Linky quand le secteur est là, soit sur la sortie AC-Out en cas de coupure.
- patmtp35
bon j'ai fait une phase pilote faut que j'arrive a bien regler l'ess
- xavm9
petite questions par rapport à ton installation :
- Au niveau des pinces du shelly 3em, tu as fait comment? Est ce que tu as mis la premiere sur la phase dulinky et la seconde à l'envers sur la phase du ballon?
bonjour,
un petit suivi de mon installation. Debut Novembre j'ai installé un Zendure le 1 novembre.
Kit Zendure:
- SolarFlow2400
- 1 * Batterie AB3000X (2 800Wh)
- Shelly Pro 3EM
j'ai juste un des paramètres du MSunPV dans Paramètres=>Commandes => Test routeur => Zéro est passé à -50 W.
Zendure est configuré avec HEMS - Mode compteur inteligent.
Voici un exemple de d'utilisation MSunPV/Zendure sur une journée avec un peut de soleil ( 4 novembre).
au niveau de l'application Zendure:
- Remerciements reçus 251
Depuis ce post, j'ai également des batteries Zendure avec Shelly.Au niveau des pinces du shelly 3em, tu as fait comment? Est ce que tu as mis la premiere sur la phase dulinky et la seconde à l'envers sur la phase du ballon?
Oui j'ai mis à l'envers la 2 eme pince du ballon ainsi que la 3eme sur mon VE.
Ainsi ni ballon, ni VE ne sont vus des batteries.
- xavm9
Qu'en est il si tu force la chauffe par exemple en AutoBal?
Merci du retour
Bonsoir
Non batterie prioritaire. Cherche sur le forum, j'ai fait un ou 2 retour d'expérience sur le sujet.Ok et avec cette configuration tu as bien le routeur prioritaire sur les batteries?
Le routeur gagne au début, mais Zendure finit par gagner.
Et en conclusion c'est le mieux.
L'hiver arrivant, je pense que je n'aurai jamais assez de production pour les batteries ni pour le ballon.
Je réflechi donc à les faire hiverner, de novembre a février.
Comme dit précédemment, si les batteries ne voient pas le ballon.....ce dernier est alimenté, comme le reste de la maison, avec du surplus s'il y en a, sur le réseau dans le cas contraire..... Mais jamais par les batteries.. Qu'en est il si tu force la chauffe par exemple en AutoBal?
- xavm9
Un peu de mal à comprendre comment en mettant les 2 pinces, étant donné que théoriquement le zendure voir 0 alors que le routeur voir le réel, comment il peut ne pas prendre le pas sur le zendure
. et dans un second temps les batterie et au final peu (ou personne) ne semblent exposer comment à part ce poste sui semble faire cohabiter les 2.
Je suis pas sûr.....
Regarde sa courbe que tu as jointe.
De 800 a 1245, sa courbe ballon est proche de zéro, il injecte ses -50w, et sur la courbe batteries, ces dernières chargent bien.
Puis a 1245, ses sorties ballon et radiateur passent a 400%, quasi jusqu'à la fin de production. Mais surtout, il injecte quasi tout.
Je ne sais pas la puissance de son ballon, mais il ne semble pas chauffer beaucoup pendant que les batteries chargent.
On ne sait pas le réglage de charge de sa batterie.
Sur ces éléments, je pense que sa batterie est prioritaire et/ou chargent en même temps s'il a appliqué un faible seuil de charge.
Si Thanatos nous lit, s'il pouvait apporter une réponse ou bien demande lui en Mp.
- xavm9
On verra sonnretour' je vais essayer de creuser un peu plus la question mais je trouve ça dommage de ne pas prioriser le ballon vu la perte de rendement des batteries par la suite. C'est surtout valable pour la période hivernale.
Merci pour vos retours !
- Remerciements reçus 26
En vérité , je crois que c'est un faux débat.
Oui, les batteries ont une perte de conversion à la charge + la décharge, mais, le ballon d'eau chaude a aussi de belles pertes .
On est plusieurs à avoir installé une sonde ds18b20 dans le doigt de gant du ballon , et on voit bien la baisse de température constante (constante de refroidissement, cf google)
Donc, perte en conversion sur la batterie (15% sur la mienne) ou perte de 10% (valeur au pif) par jour sur le ballon, à la fin, faut-il se prendre la tête ?
Le plus important étant TON choix . Si tu veux priorité Batterie ou Ballon , un peu de recâblage électrique et zou , tu as la solution qui te convient
- Mon installation en Seine et Marne
