Détection sans sonde température avec sortie 2 pour routeur 2X2
- Remerciements reçus 250
Voici une version pour routeur 2x2, permettant d'effectuer un complément de chauffe du ballon seulement si ce dernier n'a pas été complétement chaud au moins une fois la journée.
Cette version permet également le fonctionnement d'une sortie 2.
Elle fonctionne parfaitement en mode simulation, mais je ne peux la tester en réel.
Donc si un béta testeur est volontaire, il trouvera en PJ, la totalité des fichiers ainsi qu'une explication sur le fonctionnement.
Si cette version convenait, je pourrai mettre à disposition sa petite soeur pour un 4x4.
Bon soleil à tous.
Edit: La version téléchargeable ci dessous, tiens compte des remarques des posts à la date du 11 octobre 2024.
- PatrickT
Si je comprends bien c’est une nouvelle version de la version sans sonde deja sortie?
Preneur de la version 4x4 dans l’avenir
Bon test aux volontaires !
En réponse à tes MP.
Non, pas du tout. Comme je te l'avais indiqué :-C'est bien dans thermostat que je dois renseigner la puissance a laquelle au delà on envoie dans la sortie 2 c'est bien ça ?
La sortie 2 est active si la production solaire dépasse la valeur de la résistance du ballon, ou alors si ce dernier est chaud.
Si tu devais modifier le seuil de déclenchement vers la sortie 2, c'est dans Parametres/solaire/SOL1/ auxon.
Parles tu de Parametres/commande/test routeur/ ???? Le -100 est la position injection, alors que l'utilisation normale du routeur est la position 0.-C'est dans commande que je dois modifier la consigne si je veux -10 w au lieu de -100 c'est juste la .
Pourquoi veux tu changer cela??? Parles tu d'autre chose??
C'est pas que c'est gênant, ça ne marche pas. Tu as un routeur 2X2; pour avoir des W,il faut des pinces CT. Hors tu as la première pince obligatoire sur Powreso, et la seconde est sur ton ballon renommée dans cette version Powbal., donc en W.Je peux mettre outbal et outrad en W c'est pas genant ?
J'ai laissé outbal (donc en %), car si quelqu'un me confirme que cette version fonctionne bien, je pourrai alors remettre cette pince sur PowPV et utiliser alors outbal.
En résumé pour le ballon, tu as l'info en W par Powbal et en % par outbal.
Pour la sortie 2, tu n'as que outrad en %.
Le mode manubal est à utiliser en cas de force majeure du style une bande de copains débarquent et vident le ballon, c'est alors pratique de forcer la marche forcée. C'est bien aussi pour vérifier rapidement le bon fonctionnement du ballon.On pourrait mettre par exemple en manubal pendant x temps ( 3h) puis ça rebascule sur timerON ?
Je comprends pas, changer quoi??ça éviterai d'y revenir le lendemain pour le changer .
Si tout marche bien, tu laisses timeron allumé en permanence. Soit tu as suffisamment de soleil la journée pour que ton ballon se soit rempli au moins une fois et tu ne forceras pas la chauffe la nuit, ou bien si ce n'est pas le cas, alors le ballon chauffera aux horaires indiqués.
Dans l'attente de ton retour, pour savoir si cette version fonctionne bien, j'ai préparé une version équivalente pour un 4X4 que je ne mettrai en ligne que si les retours sont positifs.
- Festayros
Parfait merci pour la réponse-C'est bien dans thermostat que je dois renseigner la puissance a laquelle au delà on envoie dans la sortie 2 c'est bien ça ?
J'avais l'impression en regardant les valeur dans le logiciel des panneaux solaire que je prennais un peu sur le reseau d'ou la modif de la valeur de l'injection. Je pense que les valeurs sur le routeur sont plus fiable, avec un rafraichissement rapide.-C'est dans commande que je dois modifier la consigne si je veux -10 w au lieu de -100 c'est juste la .
Je vais remettre a Zero
Imaginons je force le cumulus en manubal pendant la nuit, si je ne pense pas a l'enlever le lendemain il reste toujours actif ?On pourrait mettre par exemple en manubal pendant x temps ( 3h) puis ça rebascule sur timerON ?
Pour le timer : si on a pas chauffé suffisamment le cumulus durant la journée, il va chauffer la nuit suivant les horaires du timer, sauf que je regarde la météo du lendemain et si j'estime qu'il va faire beau j'invalide le timer.
C'est pour ça d'avoir une visu or timeron actif serait pas mal non ?.
Dans ta prog si je comprend bien on laisse actif timeron et si on estime qu'il va faire beau le lendemain je le désactive ?
- Festayros
J'ai fait une marche forcé hier soir (manubal) et ce matin vers 10h il y avait pas mal de soleil , il a bien détecté la chauffe du cumulus voyant Tim_Off allumé et voyant R_Bal1 et Rad_SDB allume.
Pour l'instant ça fonctionne. A quoi correspond le voyant R_Bal1 ?
Est ce normal j'ai en Powréso = -513w powerbal = 0.8w et Outbal a 398% et Outrad a 400% ?
Oui il va rester actif. Comme je t'ai dit ce bouton ne doit être activé que exceptionnellement.Imaginons je force le cumulus en manubal pendant la nuit, si je ne pense pas a l'enlever le lendemain il reste toujours actif ?
Si tu le laisses allumé, il chauffe à pleine puissance sans tenir compte de la seule production PV, se coupera lorsque le thermostat aura atteint sa température, puis dès que tu auras repris une douche, rechauffera.
Donc doit rester éteint.
Je croyais que le but c'était d'avoir la certitude d'avoir de l'eau chaude le matin?? Parce que s'il a pas assez chauffé dans la journée, et que tu chauffes pas la nuit....ben douche froide le matin.Pour le timer : si on a pas chauffé suffisamment le cumulus durant la journée, il va chauffer la nuit suivant les horaires du timer, sauf que je regarde la météo du lendemain et si j'estime qu'il va faire beau j'invalide le timer.
Attention non plus à ne pas mettre des horaires de nuit trop longs, le but n'est pas de charger le ballon totalement, mais juste assez pour avoir les douches du matin et profiter du soleil le lendemain.
Par contre tu soulèves un point que j'ai pas prévu; si tu inhibes Timeron alors que Timer_off est allumé, lorsque tu remettras Timeron, il aura gardé en mémoire timer_off.
Je vais réfléchir à régler ce point. Merci béta testeur.
C'est ce que j'ai rajouté, un voyant Tim_off et un tim_ON.C'est pour ça d'avoir une visu or timeron actif serait pas mal non ?.
Il y a de grande chance que comme tu l'as chauffé à fond, ben du coup avec très peu de soleil, tim_off est allumé, donc si la version marche bien, pas de chauffe cette nuit.J'ai fait une marche forcé hier soir (manubal) et ce matin vers 10h il y avait pas mal de soleil , il a bien détecté la chauffe du cumulus voyant Tim_Off allumé
Attention, l'intérêt des voyants est de les regarder plutôt le soir, leur état pouvant changer la journée.
Tu parles des voyants "sorties" avec un point bleu et en dessous une barre de progression bleue?voyant R_Bal1 et Rad_SDB allume.
Le point bleu c'est lorsque la sortie R_bal1 (Ballon 1 ere sortie) ou Rad_Sdb(2 ème sortie) sont activées. La barre de progression en dessous indique le % de puissance envoyée.
Si le ballon est entièrement chaud, le voyant reste allumé avec 100%, même si physiquement il n'y a aucun W d'envoyé sur ce dernier.
Si tu parles des voyants rouges dans le schéma hydro, c'est la même chose.
Voir réponse au dessus. En fait j'ai essayé de garder les mêmes noms que la version de la Team Patrick, Felvic, Vutane et Michjul.A quoi correspond le voyant R_Bal1 ?
Si entre ton dernier post et une modification que tu voudrais faire, il y a une réponse, fait plutôt un nouveau post.
Le outbal est proche de 400, car le ballon est chaud(d'ailleurs tu le vois avec Powbal, puisque 0W), c'est normal, le routeur a essayé d'envoyer au maximum (400%) mais n'y arrive pas car le thermostat a coupé. Par contre, il a du surplus a envoyer, ce qu'il essaie de faire vers outrad...... mais là 2 cas de figure.
Le premier, il ne voit pas le radiateur, donc vérifie que le voyant rouge du SSR soit allumé, que tu ais bien mis le thermostat du radiateur à fond (et oui s'il coupe ça marche pas).
Le second, il voit le radiateur et envoie la même puissance que celle du radiateur, donc 400% car il est à fond et injecte le surplus sur le réseau.
, cela veut dire que tu injectes.-513W sur Powreso
Causes probables :
Tu as trop chauffé ton ballon cette nuit, du coup vers quoi router le surplus si ce dernier est plein??
Donc vers le radiateur.....si ce dernier fonctionne.
Pas assez d'éléments résistifs (ballon, radiateur) par rapport à ta production.
Conclusion: regarde si le radiateur est chaud (cas 2) ou pas (cas 1).
Je mets en copie, une configuration, qui normalement devrait te permettre de couper Timeron, si tu ne veux pas déclencher la chauffe la nuit.
NOTA 1: J'avais mis 3 heures de chauffe sur Timer Ballon, mais à toi de régler en fonction de tes besoins et de ton ensoleillement. Il faudra sûrement tâtonner pour trouver la bonne valeur.
NOTA 2: Attention que les horaires de Timer Ballon ne chevauchent pas les horaires de Timer Reset (6h00 à 6h10)
EDIT: suppression du lien de fichier, je n'avais pas envoyé la bonne version.
- Festayros
Pour info maintenant :
j'ai 600w dans le ballon et outbal 68% et rien dans le radiateur normal j'ai rien de branché et toujours voyant TIM_off allume donc pour l'instant c'est good je pense.
Je vais mettre ta modif
Et laisse comme ça ce soir, tu verras si le ballon a chargé ou pas cette nuit .
- Festayros
C'est good pour l'instant
Est il possible de supprimer les températures car c'est une version sans sonde ?
Va au 1er post, retélécharge le fichier zip. De ce dernier, envoie le fichier MSxxxx.CONF, si "Tim_ON" est allumé, sinon attends demain matin..
Normalement les sondes ont disparues.
Merci de tes retours.
- Festayros
J'ai l'impression que mon cumulus n'est pas chauffe
1) Quels sont les horaires des 2 timer
2)Si tu as envoyé la nouvelle version, possible conflit
3)As tu apputé sur TimerOn?
Pour éteindre Tim_Off, change provisoirement les horaires de Timer reset, exemple 1300 à 1310. Puis après 1310, tu remets les horaires d"origine.
- Festayros
J'ai pas mis la nouvelle version et la j'ai force le cumulus pour voir si il est chaud résultat non pas chaud bizarre
- Festayros
Forum Principal
Utilisation du forum
- Détection sans sonde température avec sortie 2 pour routeur 2X2
