Petite réinjection 1 fois sur 2 affichages
- Pascalou
23 Déc 2022 13:47 #1
par Pascalou
Petite réinjection 1 fois sur 2 affichages a été créé par Pascalou
Aujourd'hui le temps m'a permis de tester la régulation de la réinjection et le routage du surplus vers un radiateur.
Je constate une petite réinjection environ une fois sur deux lors du rafraichissement des compteurs à l'écran comme si le routeur n'arrivait pas à se stabiliser.
Une fois il réinjecte quelques watts et ensuite il tire qques watts sur le réseau et ainsi de suite.
Voir copie d'écran.
Quel est paramètre à régler pour obtenir un fonctionnement stable sans réinjection sur le réseau ?
Voir copie d'écran.
23 Déc 2022 14:31 #2
Réponse de felvic sur le sujet Petite réinjection 1 fois sur 2 affichages
Sur la capture d'écran c'est le ballon qui est routé
- Pascalou
23 Déc 2022 16:48 #3
par Pascalou
Réponse de Pascalou sur le sujet Petite réinjection 1 fois sur 2 affichages
Ben oui, mais dans la pratique ça ne change rien je pense.
J'ai un seul relais d'installé et il correspond à cette sortie du schéma de base.
Qu'on ait un ballon ou un radiateur dans le schéma, de toute façon le routeur envoie le surplus dans une résistance donc ça ne change rien je pense.
Une idée sur ce qui provoque ce pb de stabilité de la régulation ?
23 Déc 2022 16:54 #4
C'est quand le routage est très faible, et le bruit de fond peut faire osciller autour du 0 watts
- Pascalou
24 Déc 2022 09:43 #5
par Pascalou
Salut,
Je viens de refaire une série de photos avec un routage proche des 1000w on constate toujours une réinjection intermittente.
Ça peut aller jusqu'à 20W et ça me paraît beaucoup.
Avez-vous ce même fonctionnement sur vos installations ?
Photos des réinjections ci jointes prises sur un intervalle de quelques secondes.
- Pascalou
24 Déc 2022 09:45 #6
par Pascalou
- David56
24 Déc 2022 10:43 #7
par David56
Réponse de David56 sur le sujet Petite réinjection 1 fois sur 2 affichages
C'est négligeable au même titre que ton onduleur si tu lui demande 0 injection il en fait quand même
Si tu veux faire 0 injection mets 30w dans la commande zéro tu soutirera autour de 30w et plu d'injection
David
David
- Pascalou
24 Déc 2022 12:06 #8
par Pascalou
Merci pour ces précisions David, me voilà rassuré.
Je modifierai le paramètre comme indiqué, je n'ai pas encore fait ma déclaration auprès d'enedis et je voulais laisser tourner cette semaine pour voir si tout va bien et si mon radiateur chauffe suffisamment avant de passer des câbles pour son installation dans la maison.
Pour l'instant c'est le garage qui profite du radiateur
et ça fonctionne très bien !
Bonnes fêtes à tout le monde.
Pascal-Pierre.
Pascal-Pierre.
26 Déc 2022 09:59 #9
- Pascalou
26 Déc 2022 10:55 #10
par Pascalou
Merci à tout le monde.
Ça fonctionne parfaitement, je vais juste réajuster les 30w qui ne sont sans doute pas vraiment necessaires:
On m'a pretté un vieux radiateur qui devait être un 2500W mais qui s'avère être un 1000w, pas étonnant que ça réinjectait à fond par moment entre les gros nuages...
Je m'en suis aperçu en regardant les entrées, je ne comprenais pas pourquoi le routeur limitait la puissance autour de 1000w dans le radiateur... Et puis j'ai compris d'où venait le problème...
- Petite réinjection 1 fois sur 2 affichages
