Reset WiFi
- necnec
08 Sep 2022 15:39 - 08 Sep 2022 15:41 #1
par necnec
Reset WiFi a été créé par necnec
bonjour,
depuis 3 jours tout était ok au niveau wifi sans l'intégrer dans mon réseau ip 192.168.4.1 mais depuis ce matin, le réseau a disparu que ce soit sur PC, téléphone ou tablette ...
j'ai tenté de reset la carte wifi branché en interne au msun ou en USB sur PC mais rien n'y fait, le réseau MSUNPV est invisible.
de plus, aucun routage ne fonctionne, uniquement la diode bleue qui clignote toutes les 3 secondes ...
des pistes ?
merci d'avance.
des pistes ?
merci d'avance.
- Remerciements reçus 625
08 Sep 2022 15:54 #2
Réponse de patrick sur le sujet Reset WiFi
Salut Pascal,
Quand tu alimentes le module wifi, ou après un reset, est-ce que la led bleue sur celui-ci fait 2 ou 3 flash longs au démarrage ?
Si oui, elle devrait se mettre à clignoter 1fois/sec au bout de 3min.
- necnec
08 Sep 2022 16:05 #3
par necnec
Réponse de necnec sur le sujet Reset WiFi
Oui, 1 court au moment de l'appui suivi de 2 plus long.
Par contre même après une journée au travail, toujours pas de réseau.
J'ai fait un reste à 18h01, la diode du module wifi devrait clignoter ? On ne parle pas de celle déportée avec les 4 diodes .
- necnec
08 Sep 2022 16:11 #4
par necnec
Après 7mn toujours rien
- necnec
08 Sep 2022 17:12 #5
par necnec
08 Sep 2022 18:48 #6
Étrange comme fonctionnement.
As-tu mis une carte SD ou pas ?
Au bout des 3min, as-tu à nouveau les flashs comme au démarrage ? Oui, je sais, il faut attendre 3min pour le voir !
- necnec
08 Sep 2022 18:54 - 08 Sep 2022 18:54 #7
par necnec
non, pas de carte SD
rien ne se passe sur la carte wifi, aucune diode ne s'allume, même après 15mn, 30, 2h ... par contre la diode visible de l'extérieur clignote 2 fois toutes les 3 secondes.
y'a pas un reset global ?
- necnec
08 Sep 2022 19:14 #8
par necnec
et je viens de regarder mon index injection sur le linky, j'ai injecté 5kwh ... dons même la partie routage ne fonctionne pas.
08 Sep 2022 19:37 #9
Oui, au démarrage la partie routeur attends que le module wifi lui envoie sa configuration. Donc si celui-ci ne fonctionne pas correctement le routage ne se fait pas.
Ce qui est étrange c'est qu'il fait bien les flashs au démarrage, donc il fonctionne, et plus rien après.
Bon je t'en envoie un neuf demain matin, mais WE oblige, tu ne l'auras que lundi.
- necnec
08 Sep 2022 20:02 #10
par necnec
Bizarre effectivement, déjà hier la lumière routage s'allumait mais rien n'arrivait vers le CE.
Merci du nouvel envoi! J'espère que cest bien le wifi qui est en cause.
- necnec
13 Sep 2022 07:21 #11
par necnec
salut,
nouveau module wifi bien reçu, aussitôt installé ça a commencé à router ! Presque 500wh sur la soirée
En tout cas merci pour ta réactivité dans la résolution du problème !!
- Reset WiFi
