Msunpv inaccessible
- chuchu67
16 Avr 2026 20:23 #1
par chuchu67
Msunpv inaccessible a été créé par chuchu67
Mon routeur fonctionnait bien depuis 2 mois mais ce soir il s'est déconnecté du wifi sans que je ne modifie rien. Je n'arrive plus à accéder à l'interface. Le routeur ne répond plus au ping non plus.
Le reste de mon installation (routeur, wifi...) fonctionne convenablement.
Le routeur ne diffuse pas non plus son ssid.
Jai redémarré électriquement le routeur mais rien n'y fait. Le routeur clignote bleu 2 ou 3 fois à l'allumage et ensuite la led clignote 2x toutes les 2s environ.
J'en appelle à votre aide pour le remettre en fonction. Peut on faire un reset ? De quelle manière ?
Merci et bonne soirée.
Mathieu.
Mathieu.
- Remerciements reçus 250
16 Avr 2026 20:30 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Msunpv inaccessible
Bonsoir
As tu essayé de taper msunpv.local dans la barre d'adresse de ton navigateur ?
Si ça marche, à l'onglet "connexions", tu devrais trouver ton adresse Ip.
- chuchu67
16 Avr 2026 20:34 #3
par chuchu67
Réponse de chuchu67 sur le sujet Msunpv inaccessible
Je n'accède pas en passant par la page msunpv.local.
Page inaccessible.
Page inaccessible.
16 Avr 2026 21:18 #4
Regarde ce post:
ard-tek.com/index.php/forum/support/3197...ossible-resolu#28193
- chuchu67
17 Avr 2026 05:39 #5
par chuchu67
Le routeur n'apparaît pas dans la liste des devices de ma box malgré le reboot. La box n'émet qu'en 2,4ghz.
J'ouvrirai le routeur ce soir pour checker la carte wifi. (partie 2 de la procédure).
Par contre le routeur route bien dans le ballon d'ECS, ce qui est déjà un bon point !
17 Avr 2026 08:37 #6
en complément, une autre réponse de Patrick:
Pour que la réinitialisation des identifiants wifi fonctionne, il faut que la led bleue sur le module wifi clignote au moins depuis 10 secondes.
C'est à dire que si identifiants déjà entrés, tu comptes 10 flashs (ou +) de la led bleue et ensuite tu appuies 4 fois sur le bouton reset. Tu vas avoir un long flash de 5 sec sur cette led et les 5 clignotements rapides du redémarrage.
Si identifiants pas encore enregistrés, il faut attendre 3minutes où rien ne clignote, + les 10 secondes et seulement après faire les 4 appuis sur reset.
DHCP coché ou pas et une fois connecté sur ta box, tu peux retrouver ton MSPV en tapant "msunpv.local" dans ton navigateur.
- chuchu67
17 Avr 2026 19:28 #7
par chuchu67
Je maîtrise maintenant bien le reset du module wifi.
La mauvaise nouvelle est que cela ne fonctionne pas.
- j'arrive bien à effacer les identifiants wifi
- le wifi msunpv redevient visible et j'arrive à charger la page configuration où le peux renseigner les identifiants de mon réseau local (signal 98%)
- j'obtiens bien l'adresse IP du routeur.
- je redémarre le routeur et rebascule mon pc sur le wifi local.
- la led du module wifi clignote chaque seconde mais impossible de joindre le routeur que ce soit avec le ping, msunpv.local ou en utilisant l'IP. Le routeur n'apparaît pas non plus dans les devices de ma box...
Je ne comprends pas quel est le problème.
17 Avr 2026 19:47 #8
Essaie cette méthode traditionnelle, qui n'utilise pas le bouton reset.
Puis,
Tu coupes le Wifi de la box,
Tu te connectes dessus.
Puis 192.168.4.1
Tu rallumes le Wifi de la box
navigateur.
NOTA 2 : ATTENTION: entre le moment où tu rallumes le routeur et que tu rentres tes identifiants, tu n'as que 3 minutes.
Puis,
Puis 192.168.4.1
navigateur.
- chuchu67
17 Avr 2026 21:41 #9
par chuchu67
Après plusieurs tentatives j'accède à nouveau dans mon routeur. Ouf...
J'ai l'impression que le problème venait du serveur dhcp de ma box. En le redémarrant, le routeur Msunpv s'est à nouveau vu attribuer une ip...
J'ai maintenant coché la case Dhcp dans la.page connexions et ait attribué un bail statique dans le routeur wifi.
En espérant que cela ne se reproduise plus,.sans raison en plus !
Un grand Merci à toi Rob !
Problème résolu.
Problème résolu.
- Msunpv inaccessible
