Injection sur Rad_SDB
- Niala
- Remerciements reçus 248
Mais lorsque le Ballon arrive a sa température de fin de charge, le 2 ème relais se met en fonction mais il y a de l'injection qui repart sur le réseau.
1) Tu produis 1462 et injectes 592, donc en tenant compte d'une petite conso maison , cela laisse supposer un petit radiateur style 750W?
a) es tu sûr que le radiateur fonctionne?
b)As tu mis son thermostat à fond, car sinon il va couper?
c)Augmente la puissance de ton radiateur ou bien raccorde en un second.
2) Tu as renommé le nom des sondes de température. Quelle est la sonde qui gère le thermostat "secu Rad Sdb"???
Peut être qu'il faut augmenter sa valeur dans Parametre/thermostat/TH secu Rad Sdb.
Il faut inverser le sens de ta pince PowPV si tu veux voir fonctionner les compteurs EnPV J et P.
- Niala
a) es tu sûr que le radiateur fonctionne? Oui c'est un radiateur 2000W, quand je le branche sur le relais N°1, il consomme bien les 2000W sans injection.
b)As tu mis son thermostat à fond, car sinon il va couper? Oui
c)Augmente la puissance de ton radiateur ou bien raccorde en un second. Le radiateur est surcalibré pour mon instal (4x450W)
J'avais mis en 2éme relai un relai piloté en 3-32Vcc et je pensait que cela venais de cela car celui fournit était en 4-32Vcc.
J'ai donc racheter un relai (SSP1A450BD de chez Schneider) piloté en 4-32Vcc et j'ai exactement le même problème...
2) Tu as renommé le nom des sondes de température. Quelle est la sonde qui gère le thermostat "secu Rad Sdb"??? Oui j'avais renommé la sonde en T_ext (je l'utilisait pour l'extérieur avant d'avoir le 2e relai)
Voici mes valeurs des sondes :
Donc le routage ne peut pas fonctionner.
Remets ton SSr original, et regarde ce que cela donne.
Lorsque cela sera fait:
Attention, si la température du thermostat " secu Ballon" est atteinte, le radiateur ne déclenchera pas.
Quelle est ta version FW routeur et Wifi? (voir onglet System).
- Niala
a) lorsque tu cliques sur ManuRad , le radiateur doit marcher.
puis éteint Manurad
Ensuite
b)Dans parametres/commmande/ManAut Ball/Rad
Sur ManRad, remplace 100 par 40
appuie sur Manurad
Que se passe t il???
Normalement ca ne marche pas si c'est un zéro cross.
Remet la valeur 100 originelle.
2)Comme tu es en 105, tu iras dans Msapp onglet Solaire.
A Sol1 PV BAllon 1 dans le champ Type (a droite de l'écran), tu remplaceras "routeur PV" par "routeur PV(ValOn/Off=0)
Cela permet au routeur de basculer lorsque la température Secu Ballon est atteinte.
- Niala
Merci de prendre du temps pour me répondre.
Voici les images des réponses a vos interrogations.
puis éteint Manurad
Avant:
Aprés:
appuie sur Manurad
Voilà c'est fait je vais voir si cela change quelque chose avant d'inverser les relais.
Bonne soirée a vous, et promis je vous tiens informé de l'évolution quand le soleil refera sont apparition.
. Voilà c'est fait je vais voir si cela change quelque chose avant d'inverser les relais.
Le point 2 est sans rapport avec ta panne, cela sera utile lorsque tes 2 SSr fonctionneront.
Par contre ton dernier screen est parlant, et confirme que ton SSR n'est pas du bon type, à savoir Random.
Le fait d'avoir mis 40%, simule le routage à hauteur de ce pourcentage, et si ton relais avait fonctionné, tu aurais du avoir 439w+environ 800w du radiateur sur Powreso.
Regarde ce lien de Patrick:
ard-tek.com/index.php/forum/les-commande...-2026?start=60#28331
- Niala
Merci beaucoup, le mieux pour mon radiateur c'est un 25A ou 40A?
Encore merci!!!
2)pour 2000w, le 25A suffit. Mais si tu as suivi le lien, pour le peu d'écart de prix je te conseille le 40A.
Cela t'ouvre des perspectives en cas de panne ou si tu rajoutes des radiateurs, ou change ton ballon.
N'oublie pas de remettre 100% sur ManuRad. Sur Autorad c'était inutile de changer, car la valeur n'est pas utilisée dans cette config.
- Niala
- Niala
Le fait d'avoir inversé ma pince, je n'avais plus d'Inhibition de la chauffe le soir. (oui il me faut 4 mois pour m'en rendre compte
J'ai pensé que modifier le paramètre "Seuil injection" de -200W à 200W suffirai a corriger ce défaut, mais non la valeur de l'injection n'est pas polarisé.
Comment puis-je avoir l'activation de l'InibCE avec le bon sens de la pince ?
Cordialement Niala
Au post 3, je disais que la pince PowPV était à l'envers.Le fait d'avoir inversé ma pince, je n'avais plus d'Inhibition de la chauffe le soir.
Aujourd'hui, parles tu de cette pince ou bien de celle de Powreso?
Seuil injection fait référence à Powreso, donc il faut laisser -200, car cela signifie que lorsque il y a injection de -200, c'est un premier signal pour le routeur pour valider Inhib CE.J'ai pensé que modifier le paramètre "Seuil injection" de -200W à 200W suffirai a corriger ce défaut, mais non la valeur de l'injection n'est pas polarisé.
Par contre, comme tu as une sonde de température sur ton ballon, le routeur regarde également la valeur de consigne de Thermo.ballon. Selon les horaires mis dans Timer Ballon et Timer Forcage CE, il peut y avoir conflit.
Je dis ça de mémoire, donc à vérifier.
- Injection sur Rad_SDB
