Probleme de Wifi pour 1ere connexion
- Looping70
02 Fév 2026 18:09 #1
par Looping70
Probleme de Wifi pour 1ere connexion a été créé par Looping70
Bonsoir a tous,
Je suis possesseur d'un MsunPV depuis bientot 3 ans qui me donnait entiere satisfaction jusque la.
Je l'avais installé avec la config "usine" qui me convenait pour une routage sur CE.
Je viens de faire l'acquisition de batterie pour completer mon installation, et j'aurais besoin de modifier quelques paramètres dans le routeur.
Mon problème est que je n'arrive pas a me connecter sur le point d'accès "MsunPV", la disponibilité du reseau semble très instable, disparition fréquente et du coup je n'arrive jamais sur la page de connexion en 192.168.4.1.
La led du module wifi du Msunpv clignote toutes les secondes au bout de 3min après mise sous tension.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
Valery.
Valery.
- Remerciements reçus 248
02 Fév 2026 18:39 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Probleme de Wifi pour 1ere connexion
Ton routeur n'a pas ou plus ses identifiants, sinon la led wifi clignoterait immédiatement.
Donc oui, il faut récupérer le point d'accès.
Essaie cette procédure qui normalement est radicale:
Puis,
Tu coupes le Wifi de la box,
Tu te connectes dessus.
Puis 192.168.4.1
Tu rallumes le Wifi de la box
navigateur.
NOTA 2 : ATTENTION: entre le moment où tu rallumes le routeur et que tu rentres tes identifiants, tu n'as que 3 minutes.
Puis,
Puis 192.168.4.1
navigateur.
- Looping70
02 Fév 2026 20:02 #3
par Looping70
Réponse de Looping70 sur le sujet Probleme de Wifi pour 1ere connexion
Ouachhhh !!!!!!
ca y est, je viens enfin de reussir a le connecter a mon reseau Wifi.
Mais il m'a fallu plusieurs tentatives et reboot pour arriver jusqu'au bout.
Pour ma culture, on sait expliquer pourquoi ces difficultées pour ce connecter sur le point d'accès ?
C'est fou quand même car une fois connecter sur le reseau wifi de la maison la communication est stable ...
En attendant, un grand merci pour le coup de main !!
Je vais maitenant pouvoir tenter de faire cohabiter mes batteries avec le routeur.
A+
Valery
A+
Valery
- mpo22
08 Fév 2026 08:23 #4
par mpo22
Réponse de mpo22 sur le sujet Probleme de Wifi pour 1ere connexion
Surtout ne décoche pas la case DHCP dans l'onglet connexion comme il est indiqué dans le doc de configuration tu pers tout sinon, moi hélas j'ai suivi à la lettre et plus rien galère.
- Remerciements reçus 628
08 Fév 2026 09:02 #5
Réponse de patrick sur le sujet Probleme de Wifi pour 1ere connexion
Michel , dans la doc il est indiqué de décocher la case DHCP mais c'est juste pour pouvoir faire un copier/coller de l'adresse IP. Ça ne fait absolument rien de plus !
De plus avec les dernières versions de firmware, les versions 105, 4 appuis sur le bouton reset du module wifi effacent les identifiants wifi pour refaire la procédure tranquillement et éviter les parties de cache-cache avec le point-d'accès "msunpv".
- Probleme de Wifi pour 1ere connexion
