Compteur temps de fonctionnement
- François
J'ai voulu rajouter un compteur qui m'indique le temps pendant lequel ma pompe de piscine est alimenté et ainsi savoir si elle a suffisamment fonctionné.
Avec un peu de galère j'ai réussi l'opération mais le compteur incrémente en seconde et lorsque je le paramètre en minute ou heure cela ne change rien !
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment faire?
- François
Bonsoir François,
Je ne sais plus trop, on ne les utilisent pas beaucoup sur les routeurs, mais il me semble que les compteurs horaire basculent automatiquement entre les secondes, minutes, heures et même jours:
Exemples sur mon Maxisun:
Bonsoir Patrick, merci pour ta réponse !
Malheureusement, ce n'est pas le cas sur mon install ou j'ai mal paramétré quelque chose
Il faut passer le type des paramètres du compteur à 39 et avec MSApp on ne peut pas directement.
Il faut charger ta config actuelle avec MSApp, la sauvegarder sur ton PC en cliquant sur la 4ème icône en haut à gauche, puis éditer avec un éditeur de texte le fichier CONF et mettre la valeur du type des deux paramètres à 39.
La config des compteurs est entre les lignes 2336 et 2522 dans ce fichier. Il faut chercher les lignes 8\Param1\Type=39 et 8\Param2\Type=39 pour le compteur 8 par exemple.
Réouvrir cette configuration avec MSApp sans rien toucher et l'envoyer par réseau. Ça devrait marcher.
- François
Je viens de faire la manip et en fait cela fait disparaitre le compteur, peut-être parce qu'il n'y a plus de valeur sélectionnée ( S, Mn, Hr ou Day) mais en en sélectionnant une je change le type donc retour au point de départ.
Peut-on faire apparaitre le compteur autrement ?
Si tu essaies de modifier le type du paramètre 1 ça va repasser celui-ci sur 0 et faire disparaître le compteur.Réouvrir cette configuration avec MSApp sans rien toucher et l'envoyer par réseau.
- François
C'est pour cela que j'ai écrit:
Patrick, désolé
J'avais surement cliqué sur l'onglet compteur avant de l'envoyer sur le réseau ! je pensais que tu voulais dire "ne rien modifier"
Mais en tout cas MERCI BIEN, ça fonctionne et j'en suis ravi, ton routeur est génial !
Je finalise une nouvelle version et en rédigeant la notice, je viens de m'apercevoir que lorsque l'on utilise le paramètre "compar" d'un compteur type "Horaire", sa valeur est au maximum de 32700s, ce qui correspond à environ 9H00.
C'est dommage, car désirant faire un complément de fonctionnement de pompe la nuit, il est parfois nécessaire qu'une pompe tourne bien plus que ces 9 heures.
Que l'unité soit secondes , minutes ou rien (le type 39 donc en HH MM SS), de toutes façons si la visualisation correspond bien à l'unité sélectionnée, l'incrémentation elle, est toujours en secondes.
Cela n'est pas important, mais dans l'onglet paramètre/compteur, le champ "compar" ne peut jamais dépasser 32700 et des poussières.
As tu une astuce ?
Dans la négative, je pourrais rester en KWH de fonctionnement mais c'est moins "visualisable" que des heures de fonctionnement, même si cela revient au même.
Amicalement, Robin.
J'ai fait une modif au firmware wifi pour faire ça mais je voudrais ajouter encore qlqs bricoles avant de publier une nouvelle maj.
Sinon, en laissant les décimales du paramètre 1 (Compar) à 0 la comparaison se fait sur les secondes, comme d'hab.
En passant ces décimales à 1 elle se fait sur les minutes et à 4 elle se fait sur les heures.
Ça me plaît moyen comme solution parce que pas intuitif et surtout moyennement compatible avec les anciennes version de firmware.
Je vais donc tester cela dès que j'ai un peu de temps(Taille des Haies...).
Cela n'est pas grave, j'ai prévu une partie explicative pour les cas particuliers, et l'affichage HH MM SS en faisait déjà partie.Ça me plaît moyen comme solution parce que pas intuitif
Pas grave non plus, la version s'adresse aux 4x4 en FW routeur 105.Surtout moyennement compatible avec les anciennes version de firmware.
Merci pour ta réponse.
Comme je disais précédemment, quelque soit le type d'unité sélectionnée pour un compteur horaire (s, mn, hr ou 39), les compteurs s'incrémentent seconde par seconde et cela quelque soit la décimale de Compare.
Mais dans tous les cas, le compteur s'arrête toujours sur la conversion de son paramètre Compare en secondes.
Exemple : le compteur "p 39 m" avait un arrêt à 20,0 (type 39, décimale 1), visuellement il apparaît bien " 0h 3mn 20s" .
Le compteur ne s'est pas arrêté sur 20 minutes mais sur 200 secondes car pour le routeur 20.0 signifie 200 secondes soit 3min et 20sec, malgré le 1 décimale.
En PJ, les différents paramètres des compteurs horaires.
Ces derniers avaient tous la même entrée et le même reset, l'arrêt de la pompe s'effectuant pour cet exemple sur "p 39 m".
J'ai fait l'essai pour tous les cas de figure, résultat identique.
Je loupe quelque chose?
Dans la négative, pas grave, j'attendrai ton futur FW, j'ai pas de piscine.
Robin
Oui, l'explication donnée plus haut concernait le fonctionnement avec la modif du firmware que j'ai fait il y a qlqs jours.Mais dans tous les cas, le compteur s'arrête toujours sur la conversion de son paramètre Compare en secondes.
Avec tous les autres firmware le paramètre Compare est tjs en secondes.
Tant qu'à sortir une nouvelle maj, si tu as d'autres idées de modifs...
Merci pour la réponse; j'avais mal interprété ton post précédent.
Pour les idées:
1)Augmenter le nombre de compteurs (avec possibilité du "compare" en minute et/ou heure)? 8 compteurs étant actuellement un peu juste pour les 4x4.
2)Un nouveau type de bouton "commande ", identique à celui "commande simple" mais à un seul bouton, avec le valueout à 2 valeurs selon que le bouton est activé ou pas.
3)Vraiment facultatif, mais si possible, création en page d'accueil, de voyants "Timer" indiquant ainsi si le timer est en phase ON ou OFF.
4)Plus du bug que de l'idée, j'ai constaté que lors de la création du fichier .conf par Kc2ms, parfois les entrées A et B des compteurs sont erronés.
5)Mettre à jour la bibliothèque Kicad pour les modules Solaire(valonoff) et compteurs (entrée C)
Bon je sais pas si tout est réalisable, mais comme une lettre au Père Noël, on s'attend pas à recevoir tous les cadeaux.
Bon courage.
Robin.
- Compteur temps de fonctionnement
