connexion 2 sondes temp MD 4X4
- MikeA
- Visiteur
Pas clair ici
ard-tek.com/images/docs/mspv/brchts_md2/..._mspv-md_4x4_CE2.svg
Merci en avance
- Remerciements reçus 250
Ci dessous un extrait de réponse de Patrick.
Les sondes se branchent en // directement sur le connecteur.
Réponse de patrick sur le sujet Besoin d'aide pour la gestion complète du chauffe eau
Oui, les 3 sondes sur le même bornier ou en passant par un câble 3 fils, le bus 1wire.
Si tu veux en mettre 3 il faut absolument brancher ces 3 sondes en même temps pour leur première mise sous tension.
Ou sinon brancher la 1ère, faire un reset, ajouter la 2ème en //, faire un reset, ajouter la 3ème en //, faire un reset... etc...
À chaque fois que tu ajoutes une sonde l"ordre dans lequel elle a été branchée est enregistré dans la puce de la sonde elle-même.
Pour savoir laquelle est la 1 ou la 2 ou la 3, tu les chauffes un peu avec la main, tu regardes celle qui monte sur la page d'accueil de l'interface web et tu colles une étiquette dessus.
- connexion 2 sondes temp MD 4X4
