plus d acces a la page web (RESOLU)
- lopes maxime
- Remerciements reçus 13
21 Déc 2024 17:01 - 22 Aoû 2025 16:55 #1
par lopes maxime
plus d acces a la page web (RESOLU) a été créé par lopes maxime
bonjour apres une coupure d electrité je me retrouve a ne plus avoir acces a ma page web .
je vous met les differents ecrans que je rencontre
premiere page sur laquelle je tombe
ensuite j arrive a aller jusque la
je retrouve cette page mais une fois que je clic sur accueil je retombe sur cette page
si vous avez une idee je suis preneur de plus le routeur a changer d adresse ip et du coup plus d acces a distance non plus .
- Remerciements reçus 601
21 Déc 2024 17:21 #2
Réponse de patrick sur le sujet plus d acces a la page web
La page STM32 OTA est pour mettre à jour le firmware de la partie routeur.
Il te suffit de retourner sur la page d'accueil pour retrouver l'interface normale.
À mon avis tu dois avoir ton navigateur qui doit avoir mis une mauvaise page en cache/mémoire.
Fais un "Ctrl + Rafraîchir la page" pour recharger complètement la page d'accueil.
Fais aussi un Reset sur la page Système ou en coupant et remettant l'alimentation du MSPV.
- lopes maxime
21 Déc 2024 17:23 #3
par lopes maxime
Réponse de lopes maxime sur le sujet plus d acces a la page web
merci de ton retour rapide le probleme c est que la page acceuil ne marche pas , sa me donne une page d erreur , j ai deja redemarrer 3 fois et toujour la page ota qui s affiche
- lopes maxime
21 Déc 2024 17:32 - 21 Déc 2024 18:05 #4
par lopes maxime
je vient de me rendre compte que sur le telephone tout fonctionne mais pas sur le pc je ne comprend pas trop . j ai redemarrer deux fois le pc et meme constat je tombe systematiquement sur la page ota alors que sur le telephone je tombe sur la page d acceuil
question est il possible de creer un ip fixe pour le routeur car a chaque coupure d electricité le routeur change d adresse et du ma redirection n est jamais a jour et je obliger de la modifier .
- lopes maxime
22 Déc 2024 05:13 #5
par lopes maxime
slt patrick ce matin en me levant je constate que chauffe eau n a pas chauffer cette nuit , je me connecte sur la page web et je tombe encore sur la page ota et en allant dans le garage je constate que le routeur est eteint .
22 Déc 2024 08:13 #6
C'est tout à fait normal, c'est écrit dans la doc p.21: ard-tek.com/images/docs/mspv/doc_mspv_V104a.pdf
As-tu essayé de rafraîchir la page d'Accueil en tenant la touche "Ctrl" de ton clavier appuyée ?
Ou tu tapes dans la barre d'adresse de ton navigateur "192.168.xxx.xxx/index.htm" ou pour éviter de perdre l'adresse IP quand celle-ci change "msunpv.local/index.htm".
Et n'oublies pas de faire un reset avant ou après avoir retrouvé la page d'accueil sinon la partie routeur reste à l'arrêt
- lopes maxime
22 Déc 2024 08:36 - 22 Déc 2024 08:43 #7
par lopes maxime
merci de ton retour avec index.htm cela ne marche pas non plus sa me renvoi sur une page blanche avec ecrit filenotfound . et/error dans le navigateur .
rafraichir la page ne fonctionne pas non plus
msunpv.local/index.htm tu tape cette adresse dans ton navigateur ? si c est ca cela ne fonctionne pas non plus .
en fait quand j arrive a acceder a la page web tout les onglets fonctionnent sauf l onglet accueil qui me renvoi sur la page blanche filenotfound .
si je ralume le routeur via le disjoncteur je vois qu il fonctionne avec la led bleu mais si j essaie d acceder c est page ota et coupure du routeur .
- lopes maxime
22 Déc 2024 10:29 #8
par lopes maxime
bon j avance un peu le coupable est sans doute mon pc viellissant ...
sur mon telephone cela fonctionne en wifi avec l adresse ip du routeur ou sans wifi avec ma redirection de port .
j ai aussi essayer avec le pc de mon fils et sa a marché directement .
mon seul probleme est le fait qu a chaque coupure ou micro coupure d electricité a la maison le routeur change d adresse ip et donc ma redirection de port ne fonctionne plus , peut on faire en sorte qu il reprenne la meme adresse ip en cas de coupure d electricité ?
- Remerciements reçus 208
22 Déc 2024 10:36 #9
Réponse de Rob_27 sur le sujet plus d acces a la page web
bonjour
C'est généralement dans la partie réseau, adresse statique.
Tu trouves l'adresse Mac du routeur dans l'onglet connexion du routeur.
Tu vas dans le menu de ta box pour mettre une IP fixe en fonction de l'adresse mac du routeur.peut on faire en sorte qu il reprenne la meme adresse ip en cas de coupure d electricité
- lopes maxime
22 Déc 2024 11:18 - 22 Déc 2024 12:02 #10
par lopes maxime
merci a toi rob , j ai creer l ip fixe redemarrer la box et le routeur a bien pris l adresse que je lui ai affilier , j ai aussi refait une redirection port avec sa nouvelle ip , cela fonctionne aussi , et surprise avec la nouvelle ip cela refonctionne aussi sur mon pc
tu peut donc fermer cette discution patrick merci a toi et rob .
- plus d acces a la page web (RESOLU)
