problème sonde de temperature
- Emi14
J'ai remplacé msun pv 2 par un msun pv 4 que je t'avais commandé il y a quelques temps.
j'ai refait le même boulot que la première fois, tout fonctionne à par les sondes de températures.
Vu que cela fonctionné avant et que j'ai câblé comme le précèdent, je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas.
J'ai acheté une nouvelle sonde et de même je n'ai pas de température. (j'ai essayé sonde par sonde, mais aucune n'est reconnu (pas de température))
Quelqu'un aurais une solution ou me dire quel serait mon erreur ?
Le programme me semble bon car le routage fonctionne bien malgré ca.
Merci de votre aide
- Remerciements reçus 636
Ce n'est peut-être pas ça mais sur les 4x4 les sondes de température se branchent sur le connecteur bleu en haut à gauche ald en haut à droite sur les 2x2.
- Emi14
j'ai bien suivi le schéma mais malgré cela j'ai toujours rien.
Voici les photos du branchement que j'ai effectué et le résultat après 3min d'attente.
Es ce que cela peut pourrait venir du programme?
merci de ton aide.
Il faudrait voir avec MSApp, onglet Entrées/Sorties si les sondes de température sont bien sur "Groupe 2" et en "OW1, 2 et 3".
Ou sinon tu mets ta config ici, renommée en 'txt' ou zippée, qu'on y jette un œil.
- Emi14
Voici ma configuration.
Merci de votre aide
- Remerciements reçus 250
Tu n'as pas fait ce que Patrick t'a indiqué:
Tes sondes S6 à S9 sont toutes dans groupe 2, ça OK, mais elles ont toutes comme adresse OW2.
Quant aux sondes S10 à S12, elles sont dans groupe Base S1.
Donc mettre les sondes dans groupe 2, OW1 pour S6, OW2 pour S7, etc.....
- Emi14
je n'avais effectué la manipulation uniquement sur S6 et S7
effectivement, j'ai commis une erreur sur S6 sur sa position.
J'ai repris les groupes et position de chaque sondes même si je n'utilise pas les autres sondes pour le moment.
Cependant, j'ai bien trouvé une sonde mais pas la seconde malgré un branchement l'une après l'autre.
voici la configuration si j'ai fait une erreur.
Merci de votre aide
Regarde cette réponse de Patrick:
Réponse de patrick sur le sujet Besoin d'aide pour la gestion complète du chauffe eau
Oui, les 3 sondes sur le même bornier ou en passant par un câble 3 fils, le bus 1wire.
Si tu veux en mettre 3 il faut absolument brancher ces 3 sondes en même temps pour leur première mise sous tension.
Ou sinon brancher la 1ère, faire un reset, ajouter la 2ème en //, faire un reset, ajouter la 3ème en //, faire un reset... etc...
À chaque fois que tu ajoutes une sonde l"ordre dans lequel elle a été branchée est enregistré dans la puce de la sonde elle-même.
Pour savoir laquelle est la 1 ou la 2 ou la 3, tu les chauffes un peu avec la main, tu regardes celle qui monte sur la page d'accueil de l'interface web et tu colles une étiquette dessus.
Tu as 2 sondes en PT1000, un choix volontaire???
J'ai jamais utilisé, et donc ne peux donner d'avis sur le sujet.
- problème sonde de temperature
