Comment Bypasser le routeur et revenir a un montage classique de chauffe du CE
- Thierry
04 Juil 2024 10:43 #1
par Thierry
Comment Bypasser le routeur et revenir a un montage classique de chauffe du CE a été créé par Thierry
Dans le couple le techno c'est moi. Je m'inquiète de la situation que je laisserai si ma femme devait se retrouver seule ... Aussi j'aimerai installer un switch dans le tableau qui bypasserai la fonction de routage et retablirai un fonctionnement classique de chauffe du CE via un contacteur J/N. J'ai un MSunPV 4x4 et un CE Atlantic Zeneo 200 l thermostat électronique.
Avez vous déjà réalisé qq chose de similaire ??
Thierry
Thierry
- Remerciements reçus 249
04 Juil 2024 11:05 - 04 Juil 2024 11:27 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Comment Bypasser le routeur et revenir a un montage classique de chauffe du CE
- Thierry
04 Juil 2024 13:32 #3
par Thierry
Réponse de Thierry sur le sujet Comment Bypasser le routeur et revenir a un montage classique de chauffe du CE
Bonjour Rob_27
Je te remercie de ta réponse rapide et te prie de m'excuser pour cette redite !
Sur le schéma qui correspond en effet à ma question, une interrogation subsiste :
- En marche forcée (soit par l'intemédiaire du contacteur type J/N en manuel ou de la domotique avec le Shelly) les 2 sorties du SSR se trouvent connectées, celà ne pose-t-il pas un pb ? le SSR est alors connecté sur un court-circuit
Thierry
Thierry
- pansedepoule
04 Juil 2024 13:45 - 04 Juil 2024 13:46 #4
par pansedepoule
Réponse de pansedepoule sur le sujet Comment Bypasser le routeur et revenir a un montage classique de chauffe du CE
Ce n'est pas un court circuit.
Le relais n'a pas 1 phase + 1 neutre mais sert comme un interrupteur qui coupe la phase (en marron).
Sur le schéma, le contacteur sert aussi d'interrupteur (d'ailleurs, concrétement, on pourrait mettre un interrupteur).
Tu te trouves simplement avec 2 interrupteurs en // qui ouvrent ou ferment la phase.
(Enfin moi, je vois ça comme ça).
C'est le cablage qui j'ai fait chez moi, comme beaucoup et aucun souci, ça fonctionne. (je n'ai pas de thermostat electronique donc + simple)
Pour ce qui est du côté "techno", je me suis posé la même question.
C'est pour cela que j'ai gardé le contacteur j/n et que je ne suis pas rentré dans la programmation avec sonde de T° et tout le bazard. Au cas où....
Mais même comme cela, cela restera bien compliqué pour les suivants.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Thierry
- Ambertois
- Remerciements reçus 17
05 Juil 2024 13:45 - 05 Juil 2024 13:47 #5
par Ambertois
Réponse de Ambertois sur le sujet Comment Bypasser le routeur et revenir a un montage classique de chauffe du CE
Bonjour, le mieux dans ton cas est de mettre un disjoncteur 20 A en parallèle du ssr, ainsi s'il y a un souci de wifi, de ssr ou de routeur, tu peux mettre le chauffe-eau en marche forcée (ça shunte le ssr).
- Thierry
06 Juil 2024 07:58 #6
par Thierry
Merci à vous 2 pour vos réponses
Je vois avec "Pansedepoule" que nous partageons des préoccupations identiques vis à vis de notre entourage !
Merci "Ambertois", ce que tu proposes correspond au schema envoyé par Ro_27 si je comprends bien
J'ai maintenant les éléments pour finaliser mon montage
Cordialement,
Thierry
Cordialement,
Thierry
- ElementsEnergy
07 Juil 2024 14:48 - 07 Juil 2024 14:49 #7
par ElementsEnergy
Réponse de ElementsEnergy sur le sujet Comment Bypasser le routeur et revenir a un montage classique de chauffe du CE
Bonjour Thierry,
Vous trouverez ci-joint la manière dont j'ai réalisé un bypass. C'était avec le Hager inverseur 2 pôles. SF263. Ça marche du tonnerre !
Cordialement,
Jim
Cordialement,
Jim
- Thierry
07 Juil 2024 16:46 #8
par Thierry
Je vous remercie pour ce partage, simple et efficace à la fois
Thierry
Thierry
- Comment Bypasser le routeur et revenir a un montage classique de chauffe du CE
