Mise sous tension msunpv ne fonctionne pas
- Davidb13
06 Avr 2024 09:41 #1
par Davidb13
Mise sous tension msunpv ne fonctionne pas a été créé par Davidb13
J'ai installé le module msunpv dans mon tableau. Il est sous tension, mais aucune LED ne clignote. A la mise sous tension, il y a simplement une lumière bleue (qui prouve qu'il est bien sous tension) puis plus rien. Donc pas de création du réseau wifi msunpv .
Avez-vous une idée de ce que cela peut être ?
David
David
- Davidb13
06 Avr 2024 09:57 #2
par Davidb13
Réponse de Davidb13 sur le sujet Mise sous tension msunpv ne fonctionne pas
Je précise que la LED bleue ne clignote pas toutes les secondes. Elle clignote juste une fois quand on allume le disjoncteur.
- Remerciements reçus 251
06 Avr 2024 10:19 #3
Réponse de Rob_27 sur le sujet Mise sous tension msunpv ne fonctionne pas
Peut être enlever la carte SD, parfois elle pose problème?
- Davidb13
06 Avr 2024 10:27 #4
par Davidb13
Alors en effet, cela semble être la carte sd... cela s'allume et clignote sans. Je vais essayer de la formater...
06 Avr 2024 10:34 #5
Toutes les cartes SD ne fonctionnent pas avec le MsunPV.
A ce lien, quelques modèle Sd sont cités:
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...164-carte-sd?start=0
- Mise sous tension msunpv ne fonctionne pas
