Configuration thermostat ECS
- Remerciements reçus 636
Sur la page Système en haut, tu as quelle version de firmware Wifi actuellement ?Juste une dernière question, qu'apporte le dernier firmware wifi et faut-il l'installer si on utilise le msun_pv2-2d?
- Dujack
Avec la conf de base du 2-2d, ca marche nickel coté température, merci;)
Si j'ai bien compris le principe, la consigne c'est la valeur base de réenclanchement de la sortie de routage et l'hystérésis la valeur haute.
J'a mis 50°c de consigne et 5 d'hystérésis donc ça devrait couper la chauffe à 55°C et la réenclencher à 50°C, c'est bien ça?
- Remerciements reçus 251
Oui.J'a mis 50°c de consigne et 5 d'hystérésis donc ça devrait couper la chauffe à 55°C et la réenclencher à 50°C, c'est bien ça?
Par contre tu as maintenant 2 thermostats pour ton ballon.
"Thermo Ballon" qui fonctionne avec Autoball, te permettant de chauffer à minima la nuit par exemple.
Et "Secu Ballon" pour le complément la journée et profiter pleinement du soleil.
Si tout va bien et que la ballon est chargé à une température supérieure à celle de Thermo Ballon, il n'y a alors pas de chauffe la nuit.
Maintenant que les beaux jours arrivent, j'ai mis Secu ballon 1° sous la valeur de coupure de mon thermostat mécanique du ballon qui est réglé à fond (environ 70°) et par sécurité mis un mitigeur réglé à 55°.
- Dujack
Dans mon cas si je ne veux pas que mon ballon chauffe la nuit je dois faire quoi?
En gros, les douches sont prises le soir et donc le ballon repasse sous la consigne de 50°C.
Avec les beaux jours qui arrivent, je ne vois pas l'interêt de chauffer également la nuit (mais uniquement dans mon cas, grosse consommation d'eau chaude le soir) alors que la journée suffira.
Thermo ballon c'est donc que pour la nuit et secu ballon que pour la journée?
Dans le cas ou secu ballon est à 70°C, il va chauffer jusqu'à cette consigne ou à la valeur du thermostat mecanique?
Il suffit de ne pas cocher autobal ou de ne pas indiquer d'horaires, car ce thermostat est dépendant des horaires sélectionnés (ou pas) par le timer Ballon.Dans mon cas si je ne veux pas que mon ballon chauffe la nuit je dois faire quoi?
La nuit car généralement on programme des horaires de nuit pour une recharge minimale à moindre coût (HC/HP, TEMPO, EJP). Mais il peut servir aussi le jour, si l'hiver on veut s'assurer d'avoir un minimum d'eau chaude le soir, alors qu'il n'y a pas eu de soleil la journée.Thermo ballon c'est donc que pour la nuit
A toi, selon ton usage de programmer les horaires ainsi que la température en fonction de tes besoins.
Si la température de Secu ballon est supérieure à celle du thermostat mécanique, se dernier coupera alors avant et la température de Sécu ballon ne sera jamais atteinte. (une seule sécurité)Dans le cas ou secu ballon est à 70°C, il va chauffer jusqu'à cette consigne ou à la valeur du thermostat mecanique?
Dans le cas contraire, c'est Sécu Ballon qui arrête de charger le ballon avant que le thermostat mécanique agisse, cela fait donc 2 sécurités.
Personnellement j'ai mis 70° pour charger au max et éviter l'injection autant se faire que peut, mais j'ai un mitigeur en sortie de ballon pour éviter les brûlures et de fait, avoir plus longtemps de l'eau chaude (donc 3 sécurités).
- Dujack
- Configuration thermostat ECS
