Configuration thermostat ECS
- Dujack
Je possède un msunpv 2 voies avec une sonde ds18b20 sur l'entrée 1.
Jusqu'à aujourd'hui, tout fonctionnait bien, la température ecs remontait dans l'ihm du msunpv.
J'essaye de mettre en place un thermostat en suivant ce tuto : www.ard-tek.com/index.php/forum/le-guide...e-temperature-donnee.
En simulation cela fonctionnait bien mais en réalité pas trop. J'explique...
Je souhaite que mon ballon d'eau chaude s'arrete à 56°C et redemarre à 50°C. J'ai donc mis une consigne à 50°C et un hystérésis de 6°C.
Depuis que j'ai envoyé la config via réseau, la température ballon affiche toujours 49.3°C même s'il semble qu'il se recharge (le routage se fait).
Pourriez-vous jeter un oeil à mon fichier de config pour me dire si vous voyez un truc qui cloche?.Merci
La température ne varie pas du tout?
- Dujack
Je vais essayer de remettre la version par défaut.
Pour cela il me faut telecharger une version 2 voies sur ce site et l'envoyer par réseau mais y a t-il un risque de perdre la config réseau ou autre?
Tu as fait un reset du routeur?
- Dujack
Par contre maintenant la température est à 0.00 sans rien faire.
Je viens de faire un reboot et c'est pas mieux.
Ou est-ce que je peux trouver le fichier .conf correspondant à mon 2 voies sur le site?
Bon ben j'ai trouvé ma connerie..... Faut pas bosser en fin de soirée
J'avais pris la version 102 au lieu de la 104 (j'avais fait un raccourci 102 = 2voies, 104 = 4 voies
Merci pour ton aide...
- Dujack
J'ai l'impression que la valeur de la température ballon c'est celle au moment ou il a coupé la chauffe soit 54.8°C (pour 55 demandé).
Là, après avoir tiré pas mal d'eau chaude, ça ne bouge pas alors que l'IHM msunpv s'actualise..
@felvic tu aurais une idée?
- Dujack
C'est dés que je crée ce thermostat que cela se fige.
Je suis le seul dans ce cas ou personne ne monitore la température?
Si vous avez une idée ou une explication, je suis preneur...
Sans connaître la raison de ton problème, mais puisque que tu rajoutes un thermostat, pourquoi ne pas utiliser une version toute faite de Patrick? En plus elle permet un préchauffage la nuit et un complément le jour.
- Dujack
Merci pour ta réponse.
Je vais regarder cette version et faire des essais.
Mais c'est quand meme etrange ce defaut que j'ai avec cette mesure...
- Dujack
Ton thermostat active ou desactive le routage, c'est normal qu'à 19h ou à 8h rien ne se passe...
Le routeur fonctionne à priori mais c'est juste la température qui reste figée et n'est pas mise à jour.
Par contre, j'ai pas compris ton histoire de 8h et 19h
C'est bien ta config qui est foireuse.
PowReso est sur Groupe2/OW2 au lieu de Groupe1/P1.
Et T_Bal1 est sur Base/S1 ald Groupe2/OW1.
Dans le tuto je mets cette sonde provisoirement sur Base pour pouvoir faire la simulation en temps réel sur le MSPV, sinon la valeur ne change pas, mais il ne faut pas oublier de la repasser en Groupe2 ensuite.
C'est le contraire !
- Dujack
Effectivement je ne l'avais pas remis sur groupe 2.
Je viens finalement de mettre la dernière config msun_pv2-2d ca devrait bien fonctionner
Juste une dernière question, qu'apporte le dernier firmware wifi et faut-il l'installer si on utilise le msun_pv2-2d?
- Configuration thermostat ECS
