Connexion routeur PC
- Marc
15 Déc 2023 11:55 #1
par Marc
Connexion routeur PC a été créé par Marc
Depuis un changement de box internet je n'arrive plus à communiquer avec mon moteur.
J'arrive bien à me connecter au Wi-Fi du routeur. Mais que ce soit par l'interface web ou via l'application j'ai systématiquement un message d'erreur.
Est-il possible de faire une réinitialisation physique sur le routeur ?
Merci d'avance de votre aide.
- Paps42
- Remerciements reçus 35
15 Déc 2023 13:01 #2
par Paps42
Réponse de Paps42 sur le sujet Connexion routeur PC
Salut,
Oui physiquement tu ouvre le boitier du msunpv et sur la carte wifi tu as un petit bouton noir minuscule. (petit bouton que l'on aperçoit en bas a gauche)
tu appuye dessus quelques secondes et tu refais la procédure de connexion initiale.
regarde aussi ici :
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...es-de-connexion-wifi
regarde aussi ici :
- Marc
15 Déc 2023 13:28 #3
par Marc
Réponse de Marc sur le sujet Connexion routeur PC
Merci je vais essayer la réinitialisation du module Wi-Fi. Et parfois j'arrive à me connecter et avoir la page de première connexion mais quand je clique sur configuration ou un des autres onglets la réponse est "no file"
Dans msapp j'ai un message du genre connexion impossible mémoire pleine.
- Remerciements reçus 626
15 Déc 2023 19:59 #4
Réponse de patrick sur le sujet Connexion routeur PC
Bonsoir Marc,
Le bouton Reset sur le module wifi ne réinitialise rien du tout, il fait juste un reset comme à la mise sous tension.
Le + simple pour retomber sur la configuration du wifi c'est de débrocher le module wifi et de le brancher en USB sur ton PC habituel.
Là aussi l'USB ne sert à rien d'autre que d'alimentation du module.
Il faut que tu ais un signal de ta box assez puissant à cet endroit pour que ça passe bien.
- Connexion routeur PC
