Changer le réseau wifi utilisé par le MSunPV
- sagres
Je possède un MSunPV depuis plus d'une année. J'ai dernièrement changé de box wifi, et je voudrais configurer le MSunPV pour qu'il utilise un nouveau réseau wifi.
Je pensais pouvoir le faire en utilisant l'interface web et le menu Connexions / Config wifi. Mais un clique sur ce bouton me retourne un message d'erreur "FileNotFound" pour l'url http://x.x.x.x/wfindex.htm
Voici les infos de mon MSunPV : Version 5.0.1, Fw Wifi 102e, Fw Routeur 102c.
Merci d'avance pour votre aide.
- sagres
- GuillaumeV
J'ai changé de Box, j'ai bien regardé le moyen de reconnecter mais j'ai plusieurs difficulté.
Je pense que le mieux serait de faire un Reset des paramètre Wifi comme indiqué.
Sauf que je n'arrive pas à me connecter directement au routeur.
J'ai un nom de réseau "Réseau masqué" qui apparait et je dois rentrer une adresse SSID pour y acceder.
Ensuite, en admettant que j'arrive à me connecter au routeur.
Dans MSApp, comment procéder précisément pour faire un Reset des paramètre svp
Dans l'onglet système j'ai uniquement des options de synchronisation...
Merci de votre aide !
- Remerciements reçus 250
1)
Si tu viens juste de changer de box et pas encore mis sur tous tes équipements de la maison ton nouveau SSID et MDP, et bien mets l'ancien SSID et ancien MDP dans ta nouvelle box. Le routeur comme tous tes équipements fonctionneront .
2)
Par Msapp pas possible.
Donc:
Puis,
Tu coupes le Wifi de la box,
Tu te connectes dessus.
Puis 192.168.4.1
Tu rallumes le Wifi de la box
Puis reprends ton Wifi maison et connecte toi à l'adresse que tu auras notée, si c'est pas le cas tape msunpv.local pour l'obtenir.
ATTENTION: entre le moment où tu rallumes le routeur et que tu rentres tes identifiants, tu n'as que 3 minutes.
- GuillaumeV
Effectivement ça m'a permis de refaire une configuration.
Je n'y arrivais pas avant sans doute parce que la clé est de bien couper le wifi
Encore merci
Au passage, est-ce une raison pour laquelle le routeur aurais perdu l'heure enregistrée ?
J'ai vu ça semaine dernière, heureusement, ayant gardé le contacteur J/N j'ai pu régler les pblms d'eau chaude temporairement.
- Claguy
Je profite du sujet car je veux changer les paramètres de connexion suite à un crash de ma box et je veux me connecter à une box de poche prêtée par SFR.
Je ne vois pas le réseau msunpv au démarrage du routeur, faut-il que je fasse un reset de la carte wifi par appui 4 fois après l'initialisation pour voir le réseau msunpv, actuellement les identifiants de réseau sont toujours ceux de l'ancienne box.
Est ce que le réseau msunpv apparaît si la configuration wifi a déjà été faite (j'avais éteint la box de poche).
Quel est l'impact du changement des paramètres de connexion sur le fonctionnement du routeur? risques d'une fausse manipulation ?
Guy
As tu lu ceci, 2 posts au dessus:
Car si tu changes pour la box de prêt donc ton routeur, les téléphones, tablette, PC, etc... etc....et tu feras quoi lorsque tu auras ta box définitive??
Tu recommences???
Remets tes anciens SSID et MDP dans ta box, tu gagneras ton temps et cela sans risque.
- Claguy
Ok j'ai renommé le ssid et MDP (je n'avais pas le mot de passe du boîtier ZTE mais "admin" a fonctionné).
Suite à la cette manip , cela a fonctionné en utilisant msunpv.local car l'adresse IP avait changé.
Merci, c'est en effet plus simple
Tu peux également attribuer une adresse fixe au routeur dans la box, cela évite le changement inopiné d'adresse lors de Maj de la box par exemple......car l'adresse IP avait changé
Ainsi tes raccourcis Pc ou telephone fonctionneront toujours.
- Claguy
- Changer le réseau wifi utilisé par le MSunPV
