OUTBAL et Puissance ECS
- Dujack
J'ai également réalisé un afficheur déporté expliqué sur ce site.
J'aimerai comprendre le rapport entre le % Outbal et la puissance en W envoyée en instantané au ballon ECs.
Lorsque les panneaux produisent 2000W, l'afficheur déporté indique 190w mais je pense que c'est plutot la valeur Outball qui est indiqué.
Si une ame charitable pouvait me donner ce fameux rapport % outbal / puissance...
Je joint ma config au cas ou
Merci...
400% de routage est égal à 100% de la puissance.
200% est égal à 50%
Ie pourcentage de routage est multiplié par quatre par souci de précision de routage.
Mais les pourcentages ne sont pas une valeur linéaire, le rapport pourcentage/puissance est donc approximatif......
- Dujack
Comme je n'utilise qu'une seule sortie sur le MsunPV, je devrais mettre le AuxOn ballon 1 à 400% et l'autre à 0% ?
Si tu n'en a pas, ça lis des pourcents.
oui tu peux mettre 400%, de toute façon ça n'enverra pas vers la deuxième sortie
- Dujack
Par contre si je ne dis pas de bêtises, mon Cumulus faisant 2400w à pleine puissance, il y a donc un ration X 6 entre le % et la puissance maxi.
Il faudrait modifier quoi dans le code pour afficher plutot la puissance meme si c'est sûr que ça restera une approximation ?
Pour l'affichage en watts tu remplaces les lignes:
// Affichage valeur Cumulus
sprite.drawString(CU +" w",115,92);par ça:
// Affichage % routage cumulus en watts
if (CO.toInt() > -10) {
pourcentValeur = ((CU.toDouble())*7.5*1.2);
else {
pourcentValeur = 0;
pourcentString = String(pourcentValeur);
sprite.drawString(pourcentString +" w",115,92);Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
- Dujack
Tu mets ça au début, entre le dernier #define et routine setup:
// transformation % cumulus en watts
String pourcentString;
int pourcentValeur;Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
- Dujack
Ca correspond à quoi 7.5 * 1.2 ?
Dans mon cas si mon ratio est 6, faudrait pas que je mette 6?
- Dujack
J'ai mis 1,2 parce que je trouvais que c'était ce qui s'en approchait le mieux.
Mais le mieux c'est une pince sur la phase du cumulus...
- Dujack
- Dujack
Sur le Lilygo, l'affichage de la production solaire est toujours positive. Hors dans mon cas, la mesure via la sonde du MsunPV prends en compte également la consommation d'une annexe (four, et spa).
Sur l'IHM du msunPV, j'ai bien une valeur négative quand ces appareils consomment, par contre le Lilygo prends la valeurs absolue.
Vous savez pourquoi et ce qu'il faut modifier?
- OUTBAL et Puissance ECS
