Branchement sonde température
- Marc
14 Avr 2023 18:58 #1
par Marc
Branchement sonde température a été créé par Marc
Bonjour je viens de recevoir mon routeur .
il fonctionne parfaitement. Mais je ne trouve pas où je ne vois pas comment brancher la sonde de température, les trois fils rouge jaune et noir au ms sun.
Je sais que c'est en haut à droite mais je ne sais pas dans quel ordre et je ne trouve pas la documentation concernant ses branchements ?
Merci d'avance de votre aide, bonne soirée.
- Remerciements reçus 636
14 Avr 2023 19:02 #2
Réponse de patrick sur le sujet Branchement sonde température
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...emperature-sur-le-md , premier schéma, branchement direct.
- Marc
14 Avr 2023 19:40 #3
par Marc
Réponse de Marc sur le sujet Branchement sonde température
Merci beaucoup Patrick pour la sonde et tes réponses rapides et précises.
- Marc
15 Avr 2023 11:03 #4
par Marc
Bonjour j'ai encore une autre question comment insérer la sonde au niveau du cumulus ?
Il n'y a pas la place pour insérer la sonde plus le thermostat du cumulus.
Merci d'avance de votre aide bonne journée
- Bucheron
- Remerciements reçus 11
15 Avr 2023 11:11 - 15 Avr 2023 11:11 #5
par Bucheron
Réponse de Bucheron sur le sujet Branchement sonde température
S'il n'y a pas la place, la réponse est dans l'énoncé.
Par contre, si tu es plus dans la siutation où il n'y a pas assez de place, tu peux essayer de t'adapter. Pour ma part, j'ai du couper un peu et courber les pattes de la sonde pour qu'elle tienne jsute au dessus de la "tige" du thermostat mécanique.
NB : je parle de sonde DS18B20 non encapsulée.
- Remerciements reçus 251
15 Avr 2023 14:06 #6
Réponse de Rob_27 sur le sujet Branchement sonde température
- Bucheron
17 Avr 2023 16:39 #7
par Bucheron
C'était tellement peu évident d'insérer la sonde que j'avais commencé à gamberger sur les astuces et j'en avais une que je soumets :
utliser une cosse de ce type :
Couper la patte servant à sertir un fil et se servir de la cosse comme une sorte de prolongateur de la connexion de la sonde.
Brancher la partie femelle des cosses sur la partie mâle de la sonde. Et la partie mâle des cosses dans le cul du cumulus.
Au besoin isoler ce qui devrait l'être.
Cela fait ainsi gagner quelques précieux mm et ne devrait pas trop perturber la fonction du thermostat mécanique dont la tige serait un poil moins insérée dans son epxace dédiée.
Ayant finalement pu insérer la sonde sans cette astuce / bidouillage, je n'ai pas pu la tester.
Je vous laisse en estimer la pertinence.
- Branchement sonde température
