Ballon thermodynamyque
- Pinaki
- Ambertois
- Remerciements reçus 17
- Dams74
- Remerciements reçus 12
J ai isolé la commande de la résistance électrique de la régulation d origine du ballon pour venir injecté mon surplus dans le ballon en mettant le triac au plus prêt de la résistance. En fin de journée j autorise le thermodynamique avec une consigne de 50°C sur sa régulation d origine pour compléter. Si la température du ballon est au dessus, il ne se met pas en route
- aurelien45490
Je suis novice en electricité .
Je voudrais aussi réglé la consigne de la PAC à 50° pour la fin de journée en cas de manque de production solaire la journée.
Je dispose d'une sonde de température a brancher sur le MSUNPV
Merci d'avance pour votre aide
- Dams74
Pouvez vous me donner la marque de votre ballon.
De cette manière je pourrai me documenter sur son branchement
Damien
- aurelien45490
Je dispose d’un ballon thermodynamique Atlantic Odyssee 2 monobloc.
- Dams74
j'essaie de trouver le temps de faire quelques photo avant la fin de la semaine
Damien
- aurelien45490
Parfait, quelques photos seront plus parlante pour moi je pense.
- aurelien45490
Bonjour, avez-vous eu le temps de faire quelques photos?ça tombe bien c'est le même que le mien
Damien
- Dams74
Désolé j'ai mis un peu de temps
J'espère que la photo est asser clair.
Il faut récupérer le fil d'alimentation de la résistance sous le régulateur.
Ce fil est la phase à mettre sur le triac puis repartir du triac vers la résistance.
N'hésites pas à me demander si ce n'est pas clair.
Il faut bien penser à couper le courant pour faire les modifications
Dams
- aurelien45490
Est-il possible d’avoir une photo des raccords des wagos ?
Le câble bleu branché sous la résistance était déjà d’origine ? Car je dispose pas de ce câble sur mon ballon.
- Dams74
Le fil bleu est d origine. Je n'ai pas fait de modifications de ce côté.
Le fil marron qui est sur triac provient de l'alimentation générale du ballon.
Le fil rouge qui part du triac est celui récupéré sur la sortie de commande électronique.
A l'écoute
Dams
- aurelien45490
Pas de problème avec la carte électronique et le courant haché ?
- Dams74
Le fil marron qui est sur triac provient de l'alimentation générale du ballon, j'ai également récupéré un neutre.
Le fil rouge qui part du triac est celui récupéré sur la sortie de commande électronique. J'ai réuni le bleu de la carte et le bleu de l'alimentation
Dams
- aurelien45490
Tout s’est très bien déroulée.
Je commence maintenant à profiter du routage
Je souhaiterais savoir comment donner l’ordre à la sonde branché sur le MSUNPV de couper le routage à 60° vers le ballon d’eau chaude?
- Ballon thermodynamyque
