Problème de compteurs ?
- RemySbai
Utilisateur depuis plus d'un mois : tout est top, j'apprends à maitriser la bête !
Cependant, j'ai remarqué un problème de données sur les compteurs en page d'accueil : les compteurs EnConso et EnInj semblent cohérents, mais pas les EnPV_J et EnPV_P.
Ce qui est étrange, c'est que les autres compteurs sont Ok, et toutes les données sur les schémas sont bonnes.
Je ne pense pas du coup que cela provienne d'une inversion de sens des pinces, y-a-t'il un truc que j'ai loupé en configuration ?
Merci d'avance pour vos conseils !
- Remerciements reçus 636
Il te faut ou inverser la pince Pow_PV ou faire quelques modifs à la configuration pour changer le sens de comptage.
- RemySbai
Mais du coup, ça veut dire que ma pince Pow_PV est montée à l'envers ? mais les autre compteurs vont être faussés non, et plus de gestion du surplus ?
Merci encore !
Merci Patrick pour le retour,
Merci encore !
Non la pince PV ce n'est que du monitoring et/ou pour des consignes de démarrage.
ça n’influence pas le routage...
- RemySbai
Merci encore pour le suivi et l'accompagnement !
- Claguy
Merci de votre réponse.
- Vince3
Est ce que le sens des flèches gravées sur la pince correspond au sens postif du courant traversé?
Pour la pince des panneaux la flèche indique ton réseau domestique
edit suite à la réponse de Patrick ci-dessous: dans la configuration de base la pince sur la production doit être inversée: flèche vers les panneaux
- Vince3
- odwt
J’avais voulu ajouter des fiches coudées, mais j’ai viré, ça me donnait des valeurs très faible, un peu comme sur ta capture d’écran.
- Vince3
- Vince3
Voici ce que j'ai à l'instant:
EDIT: je viens de reprendre la doc dans le doute... Je ne trouve rien de précis mais je vois que les captures d'écran indiquent une production en négatif
C'est peut-être simplement ça ? Pince à l'envers ?
Si c'est le cas c'est assez contre-intuitif, la pince s'installe logiquement dans le sens de passage du courant
C'était un choix perso au départ que je n'ai pas changé depuis.
Tu peux inverser tout ça avec MSApp.
- Vince3
Ca mériterait sans doute une précision dans la doc, surtout que je ne dois pas être le premier à me poser la question (je vais d'ailleurs corriger ma réponse au dessus)
Je viens de passer EnPV_J et EnPV_P en "impulsion jour" et "impulsion", c'est reparti dans le bon sens
Merci Patrick
- Problème de compteurs ?
