Sonde DS18B20 parasitée par la résistance du ballon
- Nanard
Est-ce que ça chauffe ?
J'utilise aussi une DS18B20 avec câble (pas avec le MSunPV), je l'ai dépouillée pour la faire passer avec la tige du thermostat et à ma grande surprise, je n'ai pas de problème.
Par contre, comme vu sur un autre sujet ici, j'ai un disjoncteur du CE qui grésille lorsque le SSR fonctionne, je me demande donc si ce genre de filtre ne pourrait pas être intéressant pour ce problème (je comptais mettre un porte fusible à la place).
- knut
Mais il faut évidemment tenir compte de la charge à alimenter et de la puissance des PV pour choisir le bon filtre.
Concernant le grésillement, pourquoi pas ? C'est provoqué par une vibration mécanique qui pourrait provenir du hachage.
- Paps42
- Remerciements reçus 35
Top ta solution,
cela t'embêterais de nous faire un bout de schéma pour le câblage (coté line / load) avant ou après le SSR ... .
une mise a la terre semble a ajouter.
effectivement pour le dimensionnement, 10A => environ 2300W, suivant l'installation photovoltaïque et la prod PV cela peu suffire mais pensez aussi a une marche forcé éventuel qui passerais par la même ligne.
Exemple mon cumulus est un 3000W donc en marche forcé, il faut mini 13 ampères.
a sécurisé peut etre avec du 20 ou 30 ampères chinois.
Merci a toi KNUT pour le partage et si tu peux nous faire un schéma.
y a des modèles plus gros en ampérage comme cela, est ce que cela irait d'après toi (a sécuriser dans une boite de dérivation)
fr.aliexpress.com/item/1005001934206057....452281960004576685_1
- knut
Par contre, pour le choix du modèle, difficile à dire. Pour bien choisir, il faudrait connaître les harmoniques à filtrer. Hors, à moins de disposer d'un oscilloscope, c'est impossible.
Par ailleurs, il n'est pas mentionné sur le filtre ce qu'il laisse passer (passe-bas, d'accord, mais c'est un peu court).
En conclusion, il faut tester ...
- delizyjb
Juste pour ma culture personnelle, pourquoi filtre en aval du SSR plutôt qu'en amont ?
Merci d'avance.
- knut
- Paps42
- Remerciements reçus 250
- rod33
J'ai glissé samedi une "petite" sonde dallas dans le doigt de gant de mon thermostat mécanique. Cela fonctionne très bien. Valeur stable depuis samedi. J'ai pris soin de ne pas faire passer les 3 fils (câble téléphone) avec le 220V du CE.
- fab0030
- Nanard
Sais-tu si le filtre chauffe lorsque les 2500W passent dedans ?
Je voudrais en commander un pour tester cette histoire de grésillement de mon disjoncteur legrand. J'ai installé un autre SSR pour du chauffage, il est derrière un disjoncteur d'une autre marque qui ne grésille pas. Reste que parfois, j'entends un léger grésillement un peu partout dans la maison lors des alternances nuages/soleil (j'ai beaucoup d'informatique, UPS, etc), ça ne me dérange pas, mais si un filtre pouvait régler ça...
- fab0030
Prudence ! Machine arrière toute, depuis mon poste j'ai constaté des pics
- Lebritish
- Remerciements reçus 13
Ça serait pas plus simple de percer la tôle extérieure du ballon et d’insérer la sonde entre l'isolant et la paroi intérieure ?
il faut mettre la sonde à mi-hauteur du ballon
y'a longtemps que le prbl serait réglér
- Lunariel
Depuis hier je rencontre un soucis un peu identique.
Installation terminée il y a une semaine, aucun parasite sur la sonde mais hier à partir de 7h elle affiche 1234.5°
J'ai d'abord pensée à un bug j'ai donc reset le routeur et depuis elle affiche 0°
J'ai vérifié les branchement et sortie la sonde du doigt, mais depuis hier rien n'a changé.
Je ne sais pas si c'est lié, mais il y a trois jours j'ai installé une carte sd de 32go, mais aucun soucis de son coté elle fonctionne parfaitement voir l'image au dessus.
Quel serait la cause selon vous, problème du routeur ou de la sonde?
Comment je peu tester pour savoir?
Merci d'avance.
- adr45c
Cette fois-ci, ça y est...
Après avoir essayé d'améliorer le circuit 5V (blindage du câblage des sondes, condensateurs, résistances série, pull-up, ...) sans succès, j'ai tenté d'améliorer le circuit 230V (alimentation de la résistance du ballon).
Le courant est haché pour moduler la puissance, ce qui génère des harmoniques et peut perturber les signaux transitants au voisinage. J'ai donc ajouté un
filtre passe-bas en sortie de SSR en n'y croyant qu'à moitié parce que je n'avais aucune idée de l ordre des harmoniques générées et donc de l'adéquation du
filtre (pas d'oscilloscope à la maison).
Et ça fonctionne ! Mesures précises, sans parasites ou valeurs aléatoires
www.aliexpress.com/item/32679738199.html
Édit : j’ai rien dit ?, ne pas tenir compte de ma question
Salut, pourrais-tu me montrer ce que tu as fait et comment tu l’as fait ?
- Sonde DS18B20 parasitée par la résistance du ballon
