aide pour modifier fichier .conf
- nicoto94
je souhaiterai svp de l aide afin de modifier mon fichier .conf est donc apporté des modifications a ma configurations
- je souhaiterai avoir l énergie en Wh envoyé a mon Ballon d eau chaude aussi bien lors du routage que lors de mes marches forcées le soir via la réseau et
SI POSSIBLE DEUX COMPTEURS: 1 compteur pour le rootage et 1 compteur pour le réseau
Après le retour de notre ami felvic:
Deux choses à faire dans Msapp:
- modifier l'entrée ( et pas la sortie ) en changeant les parametres ( type, gain, position )
- si pas fait créer un compteur pour l'énergie envoyée vers le ballon
Je joins le fichier .conf si une âme charitable souhaite m expliquer comment faire ou modifier le fichier .conf ?
En vous remerciant par avance
bonne soirée
Pas possible deux compteurs.
La config:
- nicoto94
La config:
Ok merci beaucoup, je test ce soir.
Donc j aurai l énergie en Wh du rootage et du réseau mais je ne pourrai pas relever les deux énergies indépendantes a savoir connaître la consommation rooté et la consommation du réseau....?
Je souhaiterai cela car je vais faire remonter tous les infos dans ma box JEEDOM afin de connaître exactement le gain apporté avec le rootage ?
- nicoto94
La config:
Salut felvic
C est un fichier .cnf et non pas .conf?
Es ce normal?
EDIT: désolé il fallait passer par l interface et non MsApp
As tu eu le temps de regarder mon schéma hydraulique car il me semble que la jonction avec le ballon 2 ne soit pas bon?
REEDIT: le pourcentage du ballon entouré fonctionne t il? Est il possible de le transformer en Wh?
- nicoto94
J'ai posté un cnf car tu peux directement le charger par l'interface du routeur
Super boulot, autant pour moi
Merci beaucoup
- nicoto94
La config:
Salut Felvic
J ai bien installé ta config et j avais comme tu m as indiqué placé ma sortie radiateur sur libre...mais ce matin , j ai pratiquement rien qui route vers mon Ballon et 50% vers mon radiateur alors qu elle 'e devrait pas être active ?
- nicoto94
Pourtant j ai bien effectué le changement...Si tu ne veux plus voir la sortie radiateur sur l'interface, tu mets la sortie sur "libre" dans "entrées/sorties"
Bizarre
As tu pu jeter un coup d œil à mon souci sur le schéma hydraulique ?
Bizarre
Non, tu as mis sur "libre" dans "solaires", pas dans "entrées/sorties".
Je vois pas de problème sur le schéma...
- nicoto94
Bizarre
Autant pour moi
Donc je dois mettre libre dans solaire et entrées/sorties?
Pour le schéma hydraulique, je parle de celui que je suis entrain de modifier au niveau du raccord avec la résistance du ballon 2 entouré en bleu ?
- nicoto94
Salut Felvic,J'ai posté un cnf car tu peux directement le charger par l'interface du routeur
est il possible d avoir en plus de l énergie consommé en Wh, le pourcentage ou l énergie en Wh rooté dans le graphique circulaire en haut a droite (entouré en rouge) qui depuis le changement en W; ne m indique plus rien...
- aide pour modifier fichier .conf
