Le MSunPV en triphasé
- Remerciements reçus 636
18 Jui 2026 19:12 - 18 Jui 2026 19:23 #1
Le MSunPV en triphasé a été créé par patrick
Depuis des années promis et jamais terminé, je lance enfin le MSunPV en version triphasé !
Il y a encore un peu de travail à faire dessus mais dans l'ensemble ça devrait aller.
Les limitations:
- Réservé aux MSunPV 4x4 bien sûr.
- Ne mesure la tension que sur une phase, la tension des autres phases est calculée.
- Ne permet de piloter que des charges monophasées branchées sur la même phase que celle qui alimente le MSunPV.
J'ajouterai prochainement la possibilité de 3 ou 4 sorties en découpage de phase sur les 3 phases, avec équilibrage.
- Pas de fonction de limitation de puissance par phase pour éviter de faire sauter le disjoncteur principal.
À ajouter par la suite.
Pour l'instant ce n'est donc qu'un firmware pour tester la faisabilité, et réservé à ceux qui ont un firmware Wifi en 105d ou supérieur.
Les fichiers se trouvent dans cette archive:
En fait il faut juste envoyer le fichier "spiffs344e1.bin" en passant par la page Système > Mises à jour > Mise à jour Serveur/Pages web.
Ensuite faire la mise à jour de la partie routeur en allant sur la page Système > Mises à jour > Mise à jour firmware Routeur.
Le firmware Wifi n'a pas besoin d'être modifié si il est déjà en version 105.
Il y a la procédure complète en vidéo quelque part mais je ne sais plus où !
Les branchements: ard-tek.com/images/docs/mspv/brchts_md2/...tri_CE%2BPV_mono.svg
Une capture de la page d'accueil:
Retours d'expérimentation ou questions bienvenus !
Les limitations:
18 Jui 2026 19:38 #2
Réponse de patrick sur le sujet Le MSunPV en triphasé
Pour le paramétrage:
Le principal paramètre à modifier est le "Phase" des modules solaires:
- Si les paramètres Phase des 4 modules solaires sont à zéro, on est en configuration monophasé comme avec les MSunPV standard.
La régulation des sorties se fait en fonction de l'entrée branchée sur le module.
- Si au moins 1 des 4 modules a une valeur supérieure à zéro alors la régulation se fait sur la valeur de PowTri qui est la somme des 3 phases.
- Si la valeur de Phase du 1er module égale 55, la régulation se fait sur la valeur de PowTRi aussi, qui est la somme des 3 phases mais sans le déphasage. À réserver pour les tests en monophasé.
- Remerciements reçus 250
19 Jui 2026 07:40 #3
Réponse de Rob_27 sur le sujet Le MSunPV en triphasé
Je crois que tu n'as mis que le serveur et le Wifi mais pas le FW routeur dans ton zip.
Amitiés.
Amitiés.
19 Jui 2026 07:53 #4
19 Jui 2026 08:14 #5
- Remerciements reçus 26
19 Jui 2026 08:35 #6
par syl2222fr
Réponse de syl2222fr sur le sujet Le MSunPV en triphasé
Bravo Patrick !
J'en ai pas du tout besoin, mais,je sais que cela va faire plaisir à pas mal d'utilisateurs
Il va falloir blinder ta doc car je vois déjà les questions arriver 'J'ai branché le msun sur la phase 1 , la charge sur la phase 1 et ça marche pas' (alors qu'en vérité la charge est sur la phase 2)
Encore bravo
Sylvain
Bravo Patrick !
Encore bravo
Sylvain
- Bob Moran
11 Sep 2026 20:04 #7
par Bob Moran
Réponse de Bob Moran sur le sujet Le MSunPV en triphasé
Bonjour à tous
Je viens de recevoir mon MsunPV, je suis donc en train de me poser des questions.
Je me demande si je n'ai pas fait une erreur de commande. Je m'explique. J'ai un ballon tri de 3kw. J'ai commander un MSunpv 4X4 + 1 relais Big.
En relisant la docu, je me demande si il n'aurait pas fallu que je commande 3 relais epi en utilisant 3 sortie sur 4.
Je me demande cela surtout parce que mon cumulus ne peux pas passer en mono sans changer assistance.thermor.fr/hc/fr/community/po...-en-monophas%C3%A9la carte de puissance
Mon objectif était de rester en tri sur le ballon.
Merci d'avance pour vos éclairages
12 Sep 2026 07:50 #8
Bonjour Bob/Laurent,
Je t'ai envoyé le même matériel que les autres testeurs de la version tri.
Pour les chauffe-eau triphasés j'ai des relais Random triples, montés sur un seul dissipateur Big, comme celui que tu as en simple.
Le souci c'est que je n'ai pas finalisé la partie sorties triphasées, faute de tests encore.
Je pourrais t'en envoyer un si besoin mais en attendant si tu peux déjà brancher ton MSunPV sur une seule résistance et nous faire quelques retours... Merci.
- Bob Moran
12 Sep 2026 08:01 - 13 Sep 2026 14:28 #9
par Bob Moran
Merci pour ton message
Ok je branche 1 phase et je te fais une remontée d'info
