Les commandes de novembre 2026
- Remerciements reçus 636
Pour rappel: ard-tek.com/index.php/fr/forum/les-comma.../1781-pour-commander
Me préciser:
Et les tarifs:
- qtgh
je souhaite commander :
- un MSunPV MD 4entrees / 4 sorties
- une pince
- deux relais 25A
- une sonde de temperature
- ericburette@orange.fr
Je souhaiterais commander :
- 1 MSunPV MD version 4x4
- 4 pinces de mesure
- la sonde de température DS18B20 offerte.
Mon installation va piloter deux relais vers deux équipements sans charge résistive directe.
-Premier relais:
Le contact isolé de ce relais commute un signal 230 VAC 50 mA vers l’entrée de l'nterface d'une PAC Atlantic . Cette interface (carte électronique) est adaptée pour la gestion de surplus photovoltaique vers la résistance d'appoint ECS de la PAC.
-Deuxième relais:
Le contact sec 12 V CC 0,5 mA/2 mA de ce relais agit sur l’entrée de commande d'une interface de climatisation Mitsubishi.
Le contact donne uniquement l’ordre de marche ou d’arrêt.
Mon objectif est de donner la priorité à la production d’eau chaude sanitaire, puis de démarrer la climatisation si le surplus photovoltaïque restant est suffisant.
Quel relais me recommande tu ? statique ou électromécanique (à monter sur rail DIN) Peux-tu me conseiller des modèles adaptés ?
Existe-t-il un exemple de schéma de câblage ou correspondant à ma configuration ?
Merci pour ton retour.
Eric
- DorianLeclerc
Je souhaiterais, si c'est possible de livrer en Belgique, commander :
- 1x : MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties
- 1x : Pince de mesure SCT013
- 2x : Relais statique 40A + dissipateur "Big"
- 1x : Sonde de température DS18B20
Merci beaucoup!
Dorian
- Joachim
Je souhaite réserver pour une livraison en Belgique (installation triphasée)
- 1x MSunPV MD 4x4 avec lecteur SD
- 3x Pinces de mesure SCTO13
- 1x Relais statique 40A + dissipateur "Big" 4000W pré-monté
-1x Sonde DS18B20 offerte Merci d'avance,
Joachim
- ckl67
Je souhaite commander
- 1x : MsunPV "MD" 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN
- 4x : Pince de mesure
- 2x : Relais statique 40A "Random" + dissipateur pour puissance de 4000W maxi, pré-monté boite:
- Éventuellement - et si disponible - Sonde DS18B20 offerte
Christian
- timvg
installation du 4x4 faite le mois dernier, impeccable.
Je souhaite la compléter avec
- un relais 25 A prémonté
- une pince ampèremétrique
- 3 sondes de température
Merci et bonne journée,
Tim
Christian et Timothée, bons de commande envoyés.
Joachim, pas assez de retours sur la version triphasé pour pouvoir garantir le fonctionnement. Voir ici: ard-tek.com/index.php/fr/forum/les-comma...d-octobre-2026#30861
- Yannick
Suite renforcement de mon installation PV ce mois-ci, je souhaite router le surplus vers mon ballon ECS
Qte Article
1 MSunPV MD 2x2
2 Pince ampèremétrique (mesure export grid, et mesure energie envoyée au ballon)
1 Relais 40 A prémonté + dissipateur "Big" (ballon 3kw, 300L)
1 Sonde DS18B20
Merci beaucoup !
Yannick
Les commandes
- Les commandes de novembre 2026
