Les commandes de mai 2026
- Remerciements reçus 636
Me préciser:
Ou le double relais contenant 2 relais "maison" sur un seul radiateur Big, donc pour 4000W maxi.
Et les tarifs:
- xenfr
Je souhaiterai commander :
- 2 Pinces SCT013 100A/50mA
Si la sonde de température offerte est toujours disponible, je suis preneur.
Merci d'avance,
Cordialement,
Luc
- Régis_B
Je suis intéressé par la même commande que Luc, pour un chauffe-eau 3000W. je m'interroge pour le relais statique entre le 40A et le 25A, sachant l'ampérage de la ligne est de 20A. Est ce que je n'ai pas intérêt à prendre le plus puissant en cas de changement de chauffe-eau vers un plus puissant (qui peut le plus peut le moins ?)
Merci d'avance. Très cordialement.
Régis.
Pour un chauffe-eau de 3000W c'est le Big pour 4000W maxi qu'il faut. L'Épi chaufferait beaucoup trop.
Ce n'est pas tant l'ampérage qui compte, je monte des 40A sur les 2 modèles, mais surtout la taille du dissipateur.
De toutes façon 3000W en 230V correspondent à même pas 15A, donc tu as de la marge.
- Le Bonhomme
Suite à tes conseils (merci infiniment !), je vais commander les éléments suivants :
MD 2x2
Relais statique Big
2 pinces
Sonde.
Olivier
- agost_1
1x MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties + lecteur SD - Rail DIN
2x pinces
1x Relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W
plus la sonde de température si elle est toujours offerte.
Merci Sebastien
- Laduche
Je souhaiterai commander:
1 Relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boîte
2 sondes de température "DS18B20" ( une seule si une en plus est toujours offerte)
Bernard
- Alex.J
- 1 MsunPV "MD" 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN
- 3 Pinces SCT013 100A/50mA
- 2 Relais statique 40A avec dissipateur "Big", 4000W maxi
Merci d'avance,
Cordialement,
Alexandre
- agost_1
Merci d’avance
Sébastien, bon de commande corrigé.
- Max33
Après m'être équipé, la famille veut faire de même , je souhaiterais donc commander:
2 MsunPV "MD" 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN
4 Relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boîte
Maxence
Les commandes
- Les commandes de mai 2026
