Conseil d'achat routeur
- Miracle
Suite à différentes recherches je suis tombé sur vos produit et je suis très agréablement surpris par leur qualité
Je viens d'installer 9 panneaux solaires pour un total de 4.5KW crête.
Mon installation dispose d'un compteur d'énergie avec un système 0 injection (Schéma en PJ).
En journée, ma capacité de production dépasse ma consommation, j'aimerai donc valoriser ce surplus dès le 1er Watt vers mon CE de 200L de marque Atlantic (avec très probablement une carte de régulation électronique).
Au cas où l'apport solaire ne serait pas suffisant je veux pouvoir continuer à utiliser le réseau pour alimenter le CE en heure creuse (je suis en Tempo).
J'ai des compétences en développement et domotique alors la connectivité (Wifi et API) sont des points importants pour moi.
Le CE n'est pas à côté du tableau principal.
Votre produit est-il adapté à mon besoin ?
Pouvez-vous me conseiller sur le modèle à acquérir ?
Merci beaucoup !
- Remerciements reçus 636
Pour seulement un chauffe-eau, un MSunPV 2x2, une pince de mesure et un relais statique sont suffisants.
Si tu prévois de pouvoir piloter plusieurs autres appareils part plutôt sur le 4x4.
Quelques exemples de branchements ici: ard-tek.com/index.php/documents/msunpv/5...anchements-msunpv-md
Pour ce qui est de l'interfaçage avec la domotique plusieurs membres ont développé des scripts pour Home Assistant ou Jeedom.
Je les laisse te répondre, je ne m'en suis pas trop occupé.
Quand tu dis " Le CE n'est pas à côté du tableau principal", quelle distance ? Et est-ce qu'il y a un câble téléphone ou réseau entre les 2, ou possibilité d'en passer un ?
- Miracle
En effet, le CE n'est pas dans la même pièce. J'ai peut-être la possibilité de passer un cable réseau.
De ce que je comprends ce cable est nécessaire pour remonter les informations de la sonde, j'en conclu que le routeur se substitue totalement à toute carte de régulation du CE.
C'est un autre point important, mon CE équipé d'une carte de régulation électronique avec résistance Steatite.
Est-ce totalement incompatible avec le routeur ?
- Remerciements reçus 250
Si tu passe un câble réseau, effectivement, il peut également servir aux remontées d'informations d'une sonde de température, mais si Patrick te parle de cela, c'est parce que comme tu as une carte électronique dans ton ballon, cela nécessite de placer le SSR proche de ce dernier; le câble réseau servant prioritairement à alimenter en +5v ce SSr.De ce que je comprends ce cable est nécessaire pour remonter les informations de la sonde,
Car ta carte doit être impérativement en pur 230v et seule la résistance du ballon en courant haché.
Regarde le schéma ci dessous, pour comprendre.
Non le routeur ne se substitue pas à la régulation, ta carte électronique pouvant par ailleurs servir par exemple à la fonction ACI. Le thermostat électronique du CE, la sécurité du CE sont autonomes du routeur.'en conclu que le routeur se substitue totalement à toute carte de régulation du CE.
Par contre si effectivement tu rajoutes une sonde de température, cette dernière permet de piloter "la résistance" aux températures souhaitées en mode routage ou Automatique.
Le routeur, dispose d'une programmation horaire, permettant de forcer la chauffe aux jours et heures souhaitées et même à la température minimale souhaitée. Cela rend le contacteur J/N inutile.Au cas où l'apport solaire ne serait pas suffisant je veux pouvoir continuer à utiliser le réseau pour alimenter le CE en heure creuse (je suis en Tempo).
Certains conservent ce dernier en cas de défaillance du routeur, et l'activent manuellement ou par domotique.
- Miracle
Je reformule pour voir si j'ai bien compris.
Pour piloter mon CE disposant d'une carte électronique je dois le modifier pour que les résistances soient pilotées par un Solid State Relay.
Ce solid State Relay est lui-même actionné par le routeur en +5V (d'où le cable)
J'ai bien du réseau qui arrive dans la pièce, mais ça va être assez compliqué de tirer un cable... je vais étudier cela.
Comment le routeur peut-il connaitre la température du CE ?
Déjà vérifie ce point, car s'il est pas électronique...pas besoin que le SSR soit à proximité.....du coup pas besoin de tirer de câble pour le +5v....puisque le SSr peut être à proximité immédiate du tableau et du routeur.(avec très probablement une carte de régulation électronique).
Par la sonde type DS18B20 que tu vas y adjoindre. Si tu ne mets pas de sonde c'est pas grave, mais tu ne pourras pas piloter finement les températures en fonction de tes besoins puisqu'alors tu seras exclusivement tributaire du thermostat de ton CE(que celui ci soit mécanique ou électronique).Comment le routeur peut-il connaitre la température du CE ?
- Miracle
Je confirme mon CE a bien une carte électronique
J'ai une autre prise à proximité immédiate du CE, je vais regarder la section des cables. Je pourrais probablement l'utiliser pour éviter d'avoir à passer un fil pilote et laisser le SSR dans le tableau principal.
La carte électronique serait alimentée par cette prise et je pourrais alors utiliser le cable d'alimentation actuel pour amener la phase.
Le souci c'est que je serai obligé d'utiliser un cable de neutre pour transporter la phase depuis SSR, ce qui est interdit en principe.
(Depuis le SSR, Je fais partir le cable de neutre vers la carte électronique et le cable de phase vers la résistance)
Avec un repérage bien visible...
Quant à l'ex fil de neutre allant du SSR à la carte électronique, cacher la couleur bleue à chaque extrémité avec un chatterton d'une autre couleur, pour éviter tout quiproquo.
Avant de faire quoique ce soit assure toi que cette prise est toute seule derrière un disjoncteur et surtout qu'elle est sur le même inter différentiel que le cumulus.
Si c'est cela:
1) Attention que le disjoncteur soit suffisant pour la/les prises ET le CE.
2) Normalement le ballon doit être sur un circuit spécialisé, donc seul sur sa protection.
3)Sur le dessin, c'est le neutre qui est coupé par le SSr, donc mettre chatterton bleu aux extrémités du câble rouge.
- Miracle
Merci beaucoup pour toutes ces informations, je quand même les possibilités que j'ai pour passer un cable, ça serait plus propre.
Pour la sonde ca m'interresse aussi en effet.
Comment ça se passe ? est-il nécessaire d'ouvrir la cuve ? C'est assez ennuyeux je trouve car ça peut poser des soucis d'étanchéité.
S'il s'agit d'une sonde étanche, en général elle nécessite de percer l'enveloppe extérieure du ballon afin de la glisser le long de la paroi. (Attention de pas percer la cuve interne). Avantage, on place la sonde à la hauteur souhaitée.
J'ai jamais essayé, mais peut être qu'au lieu de percer à la scie cloche, un trou percé tangentiellement à la cuve pourrait être moins "invasif".
Sinon, une sonde avec boitier TO92, peut se glisser dans le doigt de gant, le long du thermostat.
fr.aliexpress.com/item/1005004519668206....arch%7Cquery_from%3A
fr.aliexpress.com/item/1005008150837425....arch%7Cquery_from%3A
- Miracle
Mon installation fonctionne actuellement avec un compteur d'énergie qui est relié à un DMU (Data Management Unit) qui pilote les onduleurs.
Le compteur renvoie l'information du courant consommé et ajuste-la production afin de réaliser 0 injection sur le réseau.
Comment cela va se passer avec le routeur ? Je suppose qu'il annule et remplace cet équipement ?
Je dois m'assurer de ne rien réinjecter, ce qui pourrais arriver si jamais le CE n'a pas besoin de chauffer lors de la surproduction solaire.
J'ai effacé, mon raisonnement était erroné, désolé.
Le routeur a de grande chance d'être plus rapide que ton DMU, aussi, dès que le routeur voit du surplus, il l'envoie au ballon, donc pas d'injection, ainsi tes onduleurs vont ajuster à la consommation réelle en tenant compte de la consommation du ballon. Tant que tes onduleurs ne sont pas à leur maximum, ils augmentent leur production....que le routeur va s'accaparer.
Si le routeur est à son maximum du fait des équipements qui lui sont raccordés, et qu'alors il y a injection, ton DMU régulera .
Tout se jouant sur la rapidité du routeur.
Attends les réponses de ceux qui ont eu ce problème à gérer.
Maxisun
- Conseil d'achat routeur
